Corvette
Allt skrivet av Corvette
  1. jag har 20 x 9 fram och 20 x 10 bak å de ryms utan problem... varför inte de nya snygga QZ Ultraleggera HLT - Matt Black...
  2. Corvette replied to MOS's post in a topic in Mustang 2005-2014
    så där vart de då inte på min 06:a... varför fick du inte in den längre? eller ville du att den skulle täcka större yta???
  3. varför tar du inte från Shelby, deras CS40 är väldans lik de du kikat på...
  4. Corvette replied to MOS's post in a topic in Mustang 2005-2014
    nu ska vi se... hittade en bild på nätet av dem
  5. Corvette replied to MOS's post in a topic in Mustang 2005-2014
    nej de sitter enbart på kanten, har tyvärr ingen bild på dem, men de va mest diskreta, ska se om ja kan fixa en bild ikväll så du ser hur de ser ut...
  6. Corvette replied to Jocce's post in a topic in Mustang 2005-2014
    nja skulle nog avstå dynamiten men skruvar uppe och iskjutsfästen nere som måste tryckas loss eller snik modellen lossa skruvar och vicka ut den lite så tassen får plats att lossa lampan...
  7. Corvette replied to Jocce's post in a topic in Mustang 2005-2014
    NOTE: Make sure the headlamp switch and the ignition switch are in the OFF position. Remove the front bumper cover. Disconnect the electrical connector and remove the fog lamp bulb. To install, reverse the removal procedure.
  8. Corvette replied to Jocce's post in a topic in Mustang 2005-2014
    jag skulle lossa grillen
  9. Corvette replied to MOS's post in a topic in Mustang 2005-2014
    jag valde Shelbyns små läppar på min
  10. Corvette replied to Magic's post in a topic in Mustang 1994-2004
    ska se om jag lyckats lära mig detta idag då...
  11. Corvette replied to PerA's post in a topic in Mustang 2005-2014
    du har ju Scanauto eller SM bilar där att serva bilen på
  12. Corvette replied to 1096's post in a topic in Mustang 1994-2004
    fan alla fina bilder försvann...
  13. Corvette replied to 1096's post in a topic in Mustang 1994-2004
    Undrar om det går att göra så här... hmmm ......................... Hub and Rotor, Wheel Grease Seal, Bearing Cones and Cups Removal Raise vehicle on hoist. Refer to Section 00-02. Remove wheel (1007) and tire assembly. Remove front hub cap grease seal (1N135) from wheel hub (1104) and discard. Remove two bolts from front disc brake caliper (2B120) assembly. CAUTION: Do not let front disc brake caliper assembly hang by the front brake hose (2078) . Remove front disc brake caliper assembly and suspend by wire. Remove front disc brake rotor (1125) . Remove factory push on nuts, if installed. Remove front axle wheel hub retainer (3B477) and discard. Remove wheel hub and bearing. If assembly cannot be removed by hand, use Front Hub Remover/Replacer T81P-1104-C. Installation Install wheel hub and bearing. Install front axle wheel hub retainer and tighten to 300-400 Nm (221-295 lb-ft). Install front disc brake rotor and push on nuts. Install new front hub cap grease seal cap. Use appropriate tool so as not to damage or distort front hub cap grease seal . Position front disc brake caliper assembly on spindle. Install brake caliper retaining bolts. Tighten to 100-130 Nm (73.7-95.8 lb-ft). Install wheel and tire assembly. Tighten wheel hub bolt nut (1012) to 115-142 Nm (85-105 lb-ft). Lower vehicle.
  14. Shelby själva rekommenderar följande dimmensioner till Alcoa fälgarna: 265/35 zr 20" 285/35 zr 20"
  15. Corvette replied to Hegge's post in a topic in Projekttrådar
    guld är snyggt på svart
  16. å va ska man göra då de e rött dåra... hmmm
  17. Corvette replied to Chili's post in a topic in Racing, dragrace och annat bus
    inskrivet i kalendern...
  18. Dixner gör bra jobb men kanske lite dyra men snabba...
  19. Corvette replied to *Micke*'s post in a topic in Mustang 2005-2014
    satte på MRT nyss de vart kalas ingen pinna man fastnar i längre...
  20. Corvette replied to tomasaxel's post in a topic in Länkar
    vilket skit de va... kommer inte offra mer tid på den serien även om huvudpersonen är en Musse...
  21. men då lyser det bara fram och inte bak normalt med denna feature...
  22. vid reg besiktning skall bilen vara original och de som finns original till 06:a e ju upp till 18" men därutöver kommer/kan ge problem... men jag har reg besiktat bilar med 20" med så de råder något diffust där på reg besiktningen
  23. använd vredet så slipper du elda nått...
  24. nog e det tryggare så... men du kommer veta att den e smälld å grubbla på det hela tiden osv va som kan dyka upp osv... eller är beslutsångesten över...
  25. om du känner dig osäker så har du redan svaret där.... det finns ju många hela Mussar så varför ta nått som du bara känner sådär för...
