convertible90
Allt skrivet av convertible90
  1. Hej, Har precis fått min generator totalrenoverad av Dule's AutoEl i Arlöv (Malmö). Han är duktig på US Ford generatorer. 040-432830, 0739-847936 /Lasse
  2. Hej, Den här finns på www.adlibris.se: http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=0801988152 Den är OK, lite dälig kvalitet på bilderna i boken. Lycka till! /Lasse
  3. ett inlägg i en tråd postade convertible90 i Motorer
    Är det någon skillnad på en 89:a och en 90:a 5.0 HO motor? Dvs. passar alla delar rakt av? /Lasse
  4. Blinkershuset är avsett för P-ljus eftersom Mustangen som orginal har P-ljuset där, dock med orangegult ljus eftersom man använder en glödlampa med två glödtrådar. Fukt i blinkers/parkeringsljus är ett litet problem som lätt avhjälps med dräneringshål. En annan snygg lösning är tvåfärgade diodlampor som finns på nätet, har för mig att jag har sett en tråd om det här. /Lasse
  5. Hej, Borra in en liten 5w lampa/diod i orginal blinkershus. Då får du vitt parkeringsljus samt orange blinkers i samma lamphus. Det blir en snygg och elegant lösning. Bla. Volvo S80 och V70 av vissa årsmodeller har en liknande lösning med två glödlampor som orginal. /Lasse
  6. http://www.erikssonclassics.com/ Har ej utnyttjat hans tjänster, men han har fått bra kritik på www.usabil.nu /Lasse
  7. convertible90 replied to Rune454's post in a topic in Mustang 1994-2004
    Hej, Här hittar du hur man justerar TPS'en: http://www.muscularmustangs.com/tps.php Lycka till! /Lasse
  8. convertible90 replied to Rune454's post in a topic in Mustang 1994-2004
    Har du kollat TPS'en (Throttle position sensor)? Hade liknande problem med min 90'a och det gick inte att justera TPS'en och få fram rätt värde. Fungerar perfekt med ny TPS. /Lasse
  9. convertible90 replied to convertible90's post in a topic in Motorer
    Tack för snabba svar :-) Vet ni vilket Chrysler filter som passar, finns tydligen flera olika. Tex. det till 318 är smalare än Ford filtret. Tack /Lasse
  10. ett inlägg i en tråd postade convertible90 i Motorer
    Hej, Är det någon som känner till en kortare variant av standard oljefilter till Ford small block. FRAM PH8A är ju ett klassikt filter, men det skulle behöva vara kortare. /Lasse
  11. Håller med föregående, det är garanterat den packningen som läcker. Man måste vara mycket försiktig då man monterar insuget för att inte råka flytta packningen av misstag. Limning är bästa metoden för att förhindra detta. Det är ett mycket vanligt problem på Ford small block. /Lasse
  12. convertible90 replied to mustang65's post in a topic in Mustang 1974-1993
    Grattis Robban :-) Det var ju kul att min teori om E85 höll. Tyvärr har jag ingen erfarenehet av renovering av spridare. Men det borde gå att hitta nya på Ebay för överkomliga pengar. De är ju dessutom lätta att skicka så de borde slinka igenom tullen också. Det där med Co värdet var kul, har själv upplevt samma sak :-) mvh, Lasse
  13. Hej igen, Jag bara undrar om det är något annat som är bortkopplat eller modifierat? Vad säger tidigare ägare? Har du kollat så att lämbdasonderna har matningsspänning? /Lasse
  14. Jag rekommenderar dig att skaffa en bok som heter "Ford Fuel Injection & Electronic Engine Control". I den står det mesta beskrivit ingående och ganska lättförstått. Om lambda sonder står det bla: An open or a short-to-ground between the sensor and the control module results in a 0v signal, similar to a lean mixture signal so the engine runs rich. A poor connection increases the resistance, dropping the voltage signal to the computer, with a similar lean signal, rich-running condition. De skriver också att det inte är lämpligt att koppla bort EGR ventilen då det kan ge sämre avgasvärden och högre bränsleåtgång, dvs fet blandning. EGR'en styrs av datorn och är inte kontinuerligt inkopplad. Har du gjort några andra förändringar i motorns styrsystem? Fungerade den ok innan du började meka med den? Testa om den går bättre med stor inblandning E85, etanolen är inte lika energirik som bensinen och det krävs helt enkelt mer soppa om du har stor andel E85 i tanken. 50 % är inga problem, bilen går normalt bra på det. /Lasse
  15. Hej, HEGO = heated oxygen sensor. Har du bytt till rätt typ av oxygen sensors (lambda sonder)? Är de kopplade rätt? De ska ha tre trådar. Googla "42 No hego switching detected always rich right side" så får du massor av info. Felet kan också bero på att EGR ventilen är bortkopplad. /Lasse
  16. convertible90 replied to Dan53's post in a topic in Övrigt
    Svinto är perfekt till att rengöra vita däcksidor med. Det är det mest effektiva och billigaste medlet som jag har använt. Se bara till att det löddrar hela tiden. /Lasse
  17. Har de bara rätt färg (orange) så skall det fungera med "orginal" DOT märkta glas. Resten av bilens lampor är ju inte E-märkta och USA lampor med DOT märkning är godkända i Sverige.
  18. convertible90 replied to pools's post in a topic in Övrigt
    Lacken tar inte skada av lacknafta men allt vax lär försvinna. Så efter en sådan behandling är det bara att vaxa igen. /Lasse
  19. Så här ser EGR spacern ut på en 88:a 5.0. Ta loss den och kontrollera så att den inte har sprickor eller hål invändigt. Den ska vara "ganska" slät och fin även i avgaskanalen.
  20. Jag tror inte att det är så lyckat att plocka bort EGR ventilen och ersätta den med en platta. Än om du har lyckats få det tätt så kan det finnas (korrosions)hål inne i EGR spacern (adaptern mellan insug och spjällhus)och då har du en direkt förbindelse mellan avgas och insugningskanaler vilket resulterar att bilen går dåligt, samma symptom som med en ständigt öppen icke fungerande EGR ventil. /Lasse
  21. Du skriver att du har kopplat bort EGR ventilen. Har du även plockat bort EGR adaptern/spacern?
  22. Sorry, ska var TPS (Trottle position sensor)
  23. TPR sensorn då? Har du checkat så den ger rätt värde? Jag tror det finns en länk om hur du checkar det här på forumet, annars får jag leta hemma, jag ska ha det någonstans.
  24. Hej, Har du checkat EGR-ventilen och EGR spacern (adaptern mellan spjällhuset och insuget). Min EGR-adapter var sönderfrätt i avgaskanalerna vilket resulterade att bilen gick ojämnt och ryckigt på låga varv. Fungerar perfekt nu, har även bytt TPR sensorn då den gamla gav fel värde och resluterade i att check engine lampan lyste efter gaspådrag. Lycka till, /Lasse
  25. Hej, Det är blinklyset som använder/bruker bilens orginal backljus/ryggelys. Orginal i USA har bilen röda blinkers och bromsljus i samma lampa. /Lasse
