kärsta
  1. Läste för några år sen om nån som hade byggt om sitt1 krets bromssystem till två krets med volvo huvudbromscylinder( trumbomsar fram och bak) Vet någon vem som hade skrivit den artikeln? Kärsta Falcon -61
  2. en tråd postade kärsta i Motorer
    Hej har stoppat in mustang sexa 200" är det hydraliska ventillyftare? och i så fall vet någon hur man justerar dessa. Kärsta Falcon -61
  3. minimitrycket för hi jackers brukar vara 1,7 kg mvh kärsta
  4. hej .mustangvänner någon som vet vad det är för bultmönster på mustang/falcon 4-bultade fälgar mvh kärsta l-å
  5. Hej Mustangägare. Har haft tändningsproblem i sommar bla.spikning vid tung belastning,har bytt till en ny orginal fördelare Har kollat graderna på tändningen (nya fördelaren) Tomgång utan vacum 8 grader Rusning utan vacum 32 grader Tomgång med vacum 8 grader Rusning med vacum 52 grader är detta okey? OBS standard fördelare med petronix 1 Går det att justera vacumdosan med insex nyckel och i så fall hur många varv mot eller med sols? Hittar inga uppgifter om detta i någon instruktionsbok på svenska. Hälsningar Kärsta Luleå
  6. kärsta replied to kärsta's topic in Motorer
    Tack för tipsen.Har en fundering till är det normalt att en 289 4v c4 2,78 i utväxling ligger på snitt 1,5-1,6 liter milen lugn körning Har tänkt montera på ett två ports orginalinsug med en Autolite 2100 för bättre bränsle ekonomi.Är det någon annan som har testat detta? Hälsningar Kärsta Luleå
  7. en tråd postade kärsta i Motorer
    luleå24/4-11. Ärdet någon som vet vad det är för skillnad på en 289 2v och en 289 4v.Är det bara insuget och förgasaren 2port respektive 4port. Kärsta L-å.
  8. tack Lars. hälsningar Kärsta
  9. Hej mustangvänner. Är det någon som har en bild på hur tändkablarna ska sitta på en fördelare sb 289. Kärsta Luleå
  10. kärsta replied to kärsta's topic in Motorer
    Hej Lars skickar ett personligt meddelande till dig Hälsningar Kärsta i Luleå
  11. kärsta replied to kärsta's topic in Motorer
    Hej lasse.jag har funderingar att montera en autolite 2100 i min mustang. Har hittat två stycken begagnade ,en för automat och en för manuell låda.Så jag blev lite osäkar vad som skiljer dom åt .Har inte hittat så mycket info om dessa gasare. hälsningar Kärsta l-å.
  12. en tråd postade kärsta i Motorer
    hej mustangvänner.är det nogon som vet vad det är för skillnad på en förgasare autolite 2100 2v för automatlådac4.respektive för manuell låda. kärsta l-å.
  13. en tråd postade kärsta i Motorer
    Nogon som vet var man tar ut vackumet till automatlådan på en autolite 2100 2 port hittar bara 1 uttag till fordelaren + ett på distansen till insuget? kärsta L-å
  14. en tråd postade kärsta i Motorer
    hej alla mustangägare. har nyss bytt kamaxel på min 289motor.kan någon identifiera den gamla kammen.enl förra ägaren ska det vara en crane kam.det är stämplat ett id nummer på den. CRC H69.hälsningar kärsta L-å.
  15. en tråd postade kärsta i Motorer
    Ska byta kamaxel i min 289:a jag undrar hur långa ska std stötstängerna vara? Häls Kärsta Luleå
