elboy cmc 388
Allt skrivet av elboy cmc 388
  1. kör oxå med Flowmaster men kompletterade för typ 3500:- förra våren med två special dämpare en på Vardars sida innan själva slutröret kommer. Detta fick denna resonans ljud att försvinna utan något mindre förlust av det mysiga ljudet. Det var vid vissa gånger om man skulle ligga 90-km/h i typ 40 mil så att hörsel proppar åkte i och full volym på stereon. Nu kan man njuta av både stereo och muller Dessa ljuddämpare kom från avgas teknik och är runa och försvann snyggt och fint. Kan fixa ett kort ikväll om någon vill se.
  2. Jag åkte med sänkt bil men skulle inte göra det igen. Av flera anledningar än att man kan ligga i 120km/h i en rondell. Svenska vägar inte gjorda för det inte i Uppsala i alla fall. Så fort man åkte mer än 2 i bilen så tog den i så fort det var det minsta ojämn väg eller skulle man över en låg trottoar så skrapade man bort värme plåtarna under bilen. Det var till och med så att bilen tog i på E4 mellan Uppsala och Stockholm så fort det blev lite ojämnt. För mig så blev det för lite komfort.
  3. Funderar på att ta hem en låda http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-01-0 ... 240%3A1318 Men hur har ni löst det med betalningen då? Det är ju i alla fall en del pengar som den kostar. Skulle vara smidigt om man typ hitta något att köpa och kunde vända sig till ett företag som tog hem den men ett vist % på slag och man betalade hela kostnaden till det företaget. Man vet ju inte om den saken man beställer någon gång lämnar säljaren fast pengarna försvinner från visa kortet.
  4. Något som vet om det finns något företag som fixar hem beställningar från E-bay.Typ att det skickas det någon plats i usa och sedan läggs i container hem med säker leverans?
  5. jag som var säker på att det var vänster. Hmmm vad man kan lura sig av av oljud!
  6. ett inlägg i en tråd postade elboy cmc 388 i Övrigt
    Hej har en 9-5 aero som när man ligger i rondell eller vänster kurva med lite skrap sväng så så låter det typ vo vo vo vo vo men bara vid vänstersväng. Misstänker hjullager eller drivaxel någon som kanske vet så man behöver byte bägge??= dyra pengar.
  7. elboy cmc 388 replied to Superlas's post in a topic in Mustang 1994-2004
    Du kan ju köpa en dubbel din på typ brl eller någon annan affär. Då får du in alla radio kanaler då den som sitter original i bilen går ej att få in alla kanaler. Vad pratar vi för pengar du som du är villig att ge för en original stereo.
  8. har du kolla om du har spänning i skuffen där kolliderings säkring sitter? Om du inte har spänning där ligger felet längre fram. Jobbar om dagarna som tekniker & tyvärr så älskar jag såna fel där man får tänka till och leta. Tyvärr så åt minna hus djur " möss " i garaget upp service boken till mustangen så jag kan tyvärr inte hjälpa dig då jag inte har några el scheman mm.
  9. Testade nu under natten och min förbrukning ligger på 0,126Ah i snitt under 12 timmar! Så då blir det väll ca 25 dygn innan det är slut. Fast får min bil stå typ 10-14 dagar så är spänningen så låg att den startar inte med det kanske har att göra lite med att batteriet är halv bra.
  10. då ska jag testa under natten med min multimeter med minnes funktion av max och mini förbrukning och se vad snitt blir under 24 timmar. Tack för bra info.
  11. min drar också ur batteriet och jag har mätt & kollat. Min bli drar ca 0,2-0,25-Ah när den står i garaget. Har testat att dra ur några säkringar och det verkar vara själva elektroniken i bilen som drar typ stereo,databox mm. Räknar man på 65A batteri så blir det ju 65/0,25=260tim/24 timmar och då är man ju nere på ca 10,8 dagar innan batteriet är helt urladdat. Så det blev en sån där tec laddar som får sitta i då bilen inte ska användas på någon eller några veckor. Skulle gissa på att redan efter ca 7-8 dagar så kan det bli svårt att starta på grund av de låga Ah timmar som är kvar.
  12. Hur har det gått har du fått liv i bilen? Om du inte redan kollat men på vänster sida i skuffen har du en kolliderings säkring som kanske strular har löst ut ? / Lycka till
  13. har hört att dom går av och sen kan man inte borra heller ! Men kan man svetsa i gjutjärn & metall?
  14. testade det med typ 12-mm mutter typ 8 gånger men den snurrar bara ett ½ varv & sen drar man av den igen samma sak varje gång. Min fundering var på om man kan lyckats svetsa i gjutjärn eller ? Eller om man ska borra ur den och försöka göra nya gängor alternativ borra igenom och sätta gängstav med mutter på bägge sidor. För att plocka den grenrör mm är vad jag tror lika med döden.
  15. Idag när jag plockade ur lådan ur min 02 så gick en av bultarna av mot grenröret! Någon med ett bra förlag hur man löser detta ?
  16. Idag åkte lådan ur men lite mindre problem till följd. En av bultarna gick av mot grenröret och går inte få ut någon som har ett bra förlag?
  17. Hej hur har det gått?
  18. att det ska vara så ovanligt med manuella i våra trakter! Tanken var väll att någon skulle ha en i samma år gång som man hade kunnat lyssna hur den lådan låter.
  19. försökte söka på GOOGLE men hitta inte något hur andra har byggt ner sina basar i reservhjuls baljan.
  20. Jag är inte någon musik kung eller billjuds byggare men tänkte mig en ny 2 dins stereo. Nya högtalare på bef plats fast men den extra infälld bas i reservhjuls baljan. Sen vad som behövs för att driva detta får jag nog be om hjälp om samt hur man löser själva bas byggandet i reservhjulet hur man gör & vad som krävs. Slutsumma gissa på 12-14t Den stereo jag tittat på är http://www.brl.se/default.aspx?mc=5&c=5&p=5741 Bas http://www.brl.se/default.aspx?mc=76&c=76&p=5707
  21. Nej jag harr bara orginal systemet med cd växlare. Ja budget leksaker får kosta för mig i alla fall sen var hon här hemma säger . Jo det blir ny kabel dragning till nya steg var det tänkt!
  22. Hej tänkte kolla om den är någon som har några bra förlag eller tips på hur man kan få in ett nytt ljud system i mussen. Hade planer på att byta ut den nuvarande stereon till en ny 2 dins och sen försöka få någon typ av bas där reservhjulet ligger idag. Någon som gjort så i sin mustang ?
  23. Jag fick en känsla av att dom ändå skrev ner hastigheten med tp 6-10 km/h så jag skrev så gärna på . Använder bilen i mitt jobb dagligen så chefen hade inte blivit så nöjd!
  24. ett inlägg i en tråd postade elboy cmc 388 i Övrigt
    Hmm idag gjorde man staten 3200:- rikare bara för att man skulle köra om två lastbilar. Och vem ... står vid kör banan & tittar på då.. Tur var så hade man 2km/h till godo innan man fått lämna in körkortet & då hade nog vår turen med mustangen varit borta. Fler har lyckats få böter i år?
  25. Hej ville kolla om någon vet om manuella lådorna ska låta så här i neutralläge inne i kupén ? Låter lika utanför fast mer men motor ljudet stör ljudet från växellådan. Frågan är om lådan är slut eller om det ska låta så här då är det ju inte någon ide att byta till någon annan heller. Skicka att pm eller mail så skickar jag över ljud klippet till den som vill lyssna/hjälpa mig. hh77@telia.com Tack för hjälpen
