Per-Olov Forsström
  1. Hej Det går ej så bra! Om du vill så kan du ringa mig det är svårt att förklara med skrift.
  2. Hej, På alla våra bilar sitter det motstånd under instrunentbrädan. så om ni kopplar in ignitormodulen som vanligt blir det fel. Titta på ett elschema på er modell ser ni en kabel med färg Pink! Den skall bort. Dit med en ny kabel 2,5m2. Då blir det 12 volt vid spolen det måste den röda ledningen ha på ignitormodulen Sedan är det spolen som avgör om det ska vara motstånd eller ej! Med motsånd. Spole 15 eller +. Från ena sidan av motståndet Spole 1 eller - . Svart från modul (Samt Varvräknare Givar kabel) Andra sidan av motståndet den kabel från t.lås 15 eller +, sedan har du en kabel till från startrelä 16 eller B+ vid start, om du startar på vintern så bör de flyttas eller vid start problem men om ej, låt vara.
  3. Är nog en avstörningskondensator bör sitta plus på genorator
  4. En får tacka det var en bra bild, nu sitter solskydd o. b.spegel på plats
  5. Fästet för solskyddet det med tre skruvar samt ett hål för fjädern som sitter under innertaket.
  6. Är det någon som ej har monterat vinylinnertaket på 65HT Jag glömde att ta ett foto på fästet, är tacksam om det finns någon bild på detta
