mustanghasse cmc 1077
Allt skrivet av mustanghasse cmc 1077
  1. Det måste klargöras i god tid hur parkering av samtliga bilar skall göras, enligt samtal med HC ska det inte vara något problem. Men man ska nog inte tro allt för mycket på dom! Man får förmoda att om det inte att funkar med parkeringar kommer många att lämna återbud!
  2. Du följer säkert klimatdebatten angående utsläppen från våra fordon. Nu är de flesta experter eniga om att en fullständigare förbränning av bränslet och reducerad förbrukning är det effektivaste sättet att minska koldioxidutsläppen (växthuseffekten). Tripak gör det möjligt för alla bensinbilar att tanka med 50% etanol - 50% bensin och därmed spara c:a 1.90 per tankad liter. Vid kontinuerlig användning av Tripak Bensinbooster sänks i de flesta fall CO värdet till 0 och HC värdet till under 4, högsta tillåtna värde hos Svensk Bilprovningen är idag 100 Logga in på tripak.se och läs mer om detta ämne. MustangHasse
  3. Problem med höga väreden! Prova och häll i Tripack oktan höjande vätska. Används på gamla bilar och det funkar jättebra. MustangHasse
  4. Hej Här kommer lite fakta om Vin nummer Hälsn. Hans 2007 Mustang VIN Decoder Engine Code Engine/Body/Options N 4.0L SOHC V6 210hp H 4.6L SOHC V8 300hp S 5.4L DOHC V8 Supercharged 500hp T80 Coupe T82 Coupe GT T84 Convertible T85 Convertible GT T88 Coupe Shelby GT500 T89 Convertible Shelby GT500 6 Check Digit (varies) 7 Year (7 - 2007) 5 Plant (5 - AAI: Flat Rock, Michigan) 000001 Consecutive Unit Number 1ZV Automitive Allance International Ford Motor Co. passenger car F Restraint System (F-Driver/Passenger Air Bags) H Restraint System (H-Front and Side Air Bags) Example: 1FALP4046RF000001 Location: Stamped on the plate which is riveted to the driver's side of the dash, visible through windshield; the certification label is attached to the rear face of the driver's door.
  5. Hej På en vanlig mustang GT börjar chassinummret med 1ZVHT Roush, Saleen, Shelby har chassinummer som börjar på 1ZVFT rätta mig om jag har fel. Hans
  6. Hej Om man hårddrar detta ska inga bilar som trimmas och förändras kunna försäkras? Det påverkar förs.premien om man gör det ändå. Alla som kör med "ärliga" bilar får kanske betala högre premier när det finns fuskare? Det bästa är att bolagen ej försäkrar dessa ombygda bilar!!!! Hans
  7. Hej Vad säger försäkringsbolaget om bilen (vanlig GT) byggs om med kompressor som förhöjer effekten när det gäller bromsar, väghållning etc. Upplyser man bolaget om denna förändring? Hans
  8. Kan man sortera inläggen så att olästa och nya inlägg endast berör en viss kategori? 'flyttat av frasse/moderator'
  9. Hej Var kan man hitta dessa service meddelanden TSB för mustang 2005-2010 Hälsn Mustanghasse
  10. Jag trodde grufman hade koll på hur man kopplar in dessa extra instrument. Jag får väl börja och syna eldragningarna i bilen när den kommer hem. Jag hoppades att någon har instalerat sån här utrustning tidigare, det underlättar att inte behöva uppfinna hjulet en gång till. MustangHasse
  11. Elschemorna som grufman har att ladda ner är väl samma som som Fords orginalschemor?
  12. Hej Är det någon som har kopplat in extra instrument som tex. oljetryck, oljetem, vattentemp, turbotryck-mätare. Var ifrån kopplar man in belysning från orginalelen? Från vilken säkring? Var ifrån kopplar man in +12V från orginalelen? Från vilken säkring? Finns det något elschema som visar extrautrustning? I orginal manualen ( Fords Wiring Diagram) finns det inget om detta ej heller lämpliga lediga säkringar och uttag! Tacksam för svar. Hälsn. MustangHasse
  13. Hej Var i regbesiktningen kan man se att bilen är besiktad med utanpåliggande blinkers?
  14. Vilka företag i USA är bäst att handla ifrån när det gäller delar till Mustang 07-010. Vilka har kataloger att sälja.
  15. Är samtliga skruvar inunder skärmen?
  16. Hej Hur gör man för att byta emblem på framskärmarna utan att ta bort skärmen det gäller dom bakre emblemen ( mot dörrarna ) Hälsn Mustanghasse
  17. Har funderat på att köpa en bil från GBG. Är det någon som har erfarenhet av detta. Bilen finns i USA och dom vill att man betalar hela summan innan bilen är i sverige??
  18. Hej Hur gör man för att lista alla inlägg man skrivit på forumet. Mustanghasse
  19. Hej Mustangvänner! Är det någon som har en bild på hur slangarna till servon under bilen är fastsatta. När man fäster dessa i orginalfästet så blir det en ganska kraftig vinkel på dessa?? Hälsn Mustanghasse
  20. Hej. En fråga när det gäller montering av dubbelt avgassystem. Gäller 1966 årsmodell Enligt reservdels kataloger skall man byta bromsslangen Som går från fördelnings blocket som sitter monterat på avluftningen på bakaxeln. Det finns en speciell bromsslang för detta montage. Min fråga är skall den också monteras på avluftningsfästet? En del säger att den skall monteras på kardan klumpen? Man byter även bromsrören på bakaxeln. I katalogen Mustang Unlimited finn det beskrivit vilka delar som man skall använd vid konvertering frå enkelt till dubbelt system.Se sidorna 65,146,147 Hälsn. Hans Johannesson
  21. Hej. Hur kan man se om det är 8" eller 9" tums axel på en 66 årsmodel skall byta bromsledningar i bak och lev. säger att det har betydelse om det är 8" eller 9". Hälsn. Hans Johannesson,Gävle
  22. Hej Är det någon som vet om det går att konvertera från R12 till det nya medlet R134A och i såfall vad är det för delar som behöver bytas. Går det att byta servopumpen utan att ta bort AC-kompressorn det sitter väldigt tajt. Tacksam för svar. Hans Johannesson,Gävle
  23. Skall starta motorn i kväll och lyssna var ifrån det kommer.
  24. Har en orginal varvräknare (rally pack) som fungerar lite till och från. Min fråga är om jag skikar den till Jige instrument och reparerar den går den att använda med ett Ignitor tändsystem.
  25. Hej Vid kallstart kommer det ett ojud ifrån motorn. När motorn gått i 15-20 sek. så tystnar den vad beror det på. Vid start när motorn är varm hörs ingentig
