akwi
Allt skrivet av akwi
  1. Hej ! Jag har en 68 ht med 302 och c4. Automatlådeolja läcker där nivåröret sitter nerstucket, jag har testat med nya o-ringar men det hjälper inte. Vad kan jag täta med som tål oljan ? /Åke
  2. Hej, Jag har en mustang HT -68 med c4 automat där backspärren på växelspaken har gått av, alltså den lilla tappen som ska låsa växeln i parkeringsläge. Är det någon som har en sådan att sälja, eller går det att fixa ? cmc 1947 Åke
  3. akwi replied to akwi's topic in Motorer
    Hej, Jodå det ska vara en 289. Men du har rätt , det spelar kanske ingen större roll om man inte ska visa upp den och få den bedömd. Den går ju bra, jag ska bara komplettera förgasaren med choke-delen på höger sida, den fattas nämligen. mvh Åke
  4. en tråd postade akwi i Motorer
    Hej ! Är det någon som har en 289 + C4 till salu. Jag har en 302 i min 68 HT, det ska vara en 289. /Åke cmc1947
  5. Hej ! Min fläktmotor till värmepaketet i min HT 68 är kaputt. Det är ingen AC. Är det någon som har en sån att sälja eller var kan jag få tag i en sån ? Tacksam för hjälp. mvh Åke
  6. en tråd postade akwi i Motorer
    Hej ! Jag har en Motorcraft 2150 förgasare till min 302. Förgasaren är från 1975, men bilen är HT 68. Det finns ett rör som sitter ovanför bensinanslutningen som jag inte vet hur det ska anslutas. röret har anslutning till flottörhuset. På engelska kallas anslutningen för Fuel bowl EVAP vent tube. Är det bara en ventilation, eller måste jag sätta dit en slang och var ska den sen anslutas. ? mvh Åke
  7. Hej ! Jag har en styrsnäcka som är lite glapp , några cm på ratten. Går det att fixa eller måste jag byta ut den. Finns det någon som har en sådan att sälja ? Den sitter i en HT 68 med en 289 2-portare med manuell styrning. mvh Åke
  8. Tack för snabbt svar mvh Åke
  9. Hej ! Jag hällde ut oljan i turbinen när jag tog ut motorn senast. Men vad ska det vara för olja i turbinen ? HT 68 302 2v c4 mvh Åke
  10. Hej ! Jag undrar hur jag kan se vilken typ av förgasare jag har. På id-brickan står det : Motorcraft D5ZE JA A 4K 29 På gaspedalslänksidan står det 1.08 Kan det vara en 2150 ? Efter att ha kollat på nätet skulle det kunna vara det. mvh Åke
