CMC-49
  • Inlägg
    1 425
  • Days Won
    5
Allt skrivet av CMC-49
  1. Det beror på vad du menar, bakom baksätet skall det sitta en pappskiva den som lars talar om, den sättes fast innan man sätter dit sätes ryggen.. själva sätes ryggen har en ljud-dämpnings matta vet ej vad för material men det har mitt på 68an.
  2. Biltemas 20/50 är ett utmärkt prisvärt val :-) Kör själv med den i de gamla motorerna
  3. går ej att få till 2006 och bilar som inte är sålda, menas kanske de som inte är sålda i USA, http://www.fordshowparts.com/store_contents.cfm?cart_id=02261213770111114100831043818520120906&store_id=1&product_id=6967
  4. Skriv erat chassi nr här så kan jag prova från min dator kan ha med webbläsarn o göra.
  5. då har du inte bytat ut ditt nr rätt eller skrivit in ditt eget fel. ska funka på alla.
  6. nix. har samma funktion.
  7. Jag har för 400:- + frakt.
  8. Backspelar med blinkers finns nog bara till 05-09. än så länge!
  9. Tror faktiskt att M8an klarar mer än gummit i vxl-fästet, så det är nog inga problem om du inte ska köra dragracing eller liknande.
  10. Här är din bil http://services.forddirect.fordvehicles.com/inventory/WindowSticker.pdf?vin=1ZVFT85H675227007
  11. Har en ny mekanisk CARTER bensinpump till salu för 400:- om du vill prova med det.
  12. den yttre delen av svängningsdämparen kan väl inte flyga iväg om man har rem skiva monterad, remskivan bultas fast i den innre delen, och är större i diameter än den yttre balans delen på dämparn..
  13. Det gör väl inget att vecket syns, ser väl bättre ut med än utan.
  14. CMC-49
    Mer OLJA
    Vilket fabrikat kör ni med. Motorcraft 5w50 ????
  15. 3st sladdar skall vara kopplade till generatorn. så det är nog därför den inte laddar . prova att sätta din tredje sladd mot jord när den är igång och se vad som händer,
  16. för att komma åt det riktigt ordentlig får man plocka av framskärmarna, man kan komma åt och se så att det rinner ut vatten om man tar bort de bakre stänkskydden inne i skärmen, kanske man kan nå dit med en finger och pilla i hålet, beror på hur långa armar man har.
  17. Köpte från samma ställe inga problem tog ca 14 dagar tror jag. installationen är lite tråkig då man måste borra 2st hål 1 i varje sida, obs använd ej mallen utan mät dig fram till var hålen skall vara stämde inte bra med mallen. men lyckades lösa det. funktionen är super, känns som taket är uppe, fick fälla ner det någon dag i veckan då det blev för varmt att ha det uppe.
  18. CMC-49
    Olja
    Anställd där eller ,
  19. 18år o första bilen en musse vicken lycka. en annan fick nöja sig med ford tanus 17M 2000s
  20. Är lamporna hela. inga relän finns.
  21. Byt pump. lagren har säkert rostat lite, du skulle reklamerat pumpen från början..
  22. Du ger upp för lätt. bara o prova sig fram.. det går om man bara ger sig fan på det..
  23. Kör utan tvätthink.
  24. Definitivt overkill på standard bilar, tävlingsbil då kan det vara ok att vara så petig.. hjulkors och dra så man är nöjd duger lätt. Man kan undar vad förspäningen på kalsong resåren skall vara, så man sitter rätt i bilen... 2lbs??
  • Create New...
