Allt skrivet av affe brandman
Kylproblem
289 block
Kylproblem
Ok ska kolla det. Termostaten har 83 grader . Om det är så nått tips att få bort luftfickorna 😁Har satt en plast flaska på skvallerslangen så jag ser hur mycket vatten som kommer ut .. just nu nån deciliter vid vanlig körning . Har inte crusat så jag ser hur han blir då ..
Kylproblem
Nej bytte termostat för någonstans måste man börja för att se om det blev bättre . Men samma problem
Kylproblem
Nej den är inte grumlig
Kylproblem
Har bytt det till ett gammalt som jag hade samma problem får pröva med ett att köpa ett nytt och se hur det blir 😁
Kylproblem
Hej har problem att kylvatten kommer ut i skvaller röret efter jag stängt av bilen . Bytt termostat..? Temp mätaren visar ej kokning men den kan ju visa fel .. kan toppakningen gått .. inget vatten i oljan men västra avgasröret kommer sot o vatten .. ?
Högergängad eller vänstergängad
Hej kommer inte ihåg om muttern på balasplattan på kardanaxeln är högergängad eller vänstergängad. Hur får jag loss den .. mutterdragare men min kompressor är dålig .. lång spärrnyckel men hur låser jag motor . Använde vid startmotor förra gången men finns det nått annat sett . Affe
Olja till C4 autotmat hur många liter o vilken sort
I
Tempmätare-bensinmätare
Tempmätare-Bensinmätare vandrar upp o ner??? kan det vara relä bakom hastighetsmätarn det lilla???? jordfel???
bromsproblem
Hej har problem .med att bromspedalen sjunker vid stopp eller rödljus,crusing,oftas går det bra o bromsa vid färd ,men ibland går nästan pedalen i bott. Har prövat o lufta bromsarna flera gånger,har en ny huvudcylinder,har även servostyrning,.................ingen bromscylinder vid hjulen läcker,har bytt bromsslangar fram.kan huvudscylindern gått sönder? CMC 8 Affe
Bluddrar efter fullgas körning.
Kan vara tändspolen som är kass....Så var det för mig...Har en 500 E B ....på min bytte fungerade sen perfekt....
Snällast regbesiktning Västkusten?
Regga inte i vänersborg......??? Han är inte klok där...Regga i Vara dom är helt OK......
Motorbyte från rak sexa 250 cui till 351w
Det stämmer.bara och byta...lådan passar....69-70
Regbesiktning
Har papper på detta som du tar med till regbesiktningen... skriv ett intyg med att du har bytt motor...dom måste ha ett intyg... det ligger sen hos dom... CMC 8
papper till regb sexatill v8
Har papper till regbesiktning vid byte av sexamotor till v8 motor m.m. regbesikta min bil i veckan från sexamotor till v8 302 årsm-67 bytt bakaxel.framspndlar-trummor.fjädrar,servobroms. mycket jobb men det var det värt.höjde bilens värde mycket. Har kört i 4 år utan o regga så nu var det dax. CMC 8 Affe Trollhättan
Var köper ni era delar och tillbehör?
VP Autoparts dom är billigast.... Cmc 8
Hjälp med fälg- och däcksval!
American Racing är snygga men köp chrome fälgar ....aluminium får du putsa för dom blir matta..... Gillar du putsa så köp aluminium inte köp chrome Mvh cmc 8
bromsservo
Har du en servo som är för trumbromsar?? Eller en som är till skivbromsar??? Om det är så så tar bromsarna direkt Då får du leva med det eller byta.....CMC 8
servobroms
Hej pratade med leif .han hade bara delar till orginal bromsservo.Jag har ju köpt en ny så han viste inte var han skulle få tag i delar till den, Om det är nån som har en brosservo liggande trummor runt om........ ring mig =731545412 Affe Cmc 8
servobroms
Hej. jag undrar var man kan få tag i reservdelar till min servobroms.Har köp en ny servobroms men fick fel .Har en 67 mustang.Har skickat en bild på den saken som är sönder på min bromservo. CmC 8 Affe johansson
servopump
Tack. Ska köpa ett sådant verktyg på mekonomen,dom är återförsäljare åt hansen racing. Have a nice day Affe
servopump
Var kan man få tag i ett sånt verktyg. Affe
servopump
Har en 1967 årsmodell. Affe
servopump
Hej .Jag ska sätta drivhjulet på min servopump.Vill ha lite tips hur man ska göra. Har press o värme,Måste jag klyva pumpen om jag ska pressa in den. Affe
Rattnav
Hej är det samma rattnav på 1967-1968 Alltså kan jag använda en ratt från 1967 till en 1968 Affe CMC 8
