hardtoppen
  1. Verkligen, helt fantastiskt. Fick bort det inre lagret på 20 sek....
  2. Tackar!!! jättebra tips i den videon, ska ut och testa med en gång
  3. Hej Någon som kan hjälpa mig. Hur plockar man bort hjullagret mm ur bromsskivan, utan att förstöra något?
  4. Bensinpumpen verkar ok. Lars jag tror att choken fungerar, den slår ifrån vid gas tryck på tomgång. fast det kanske inte räcker som att klassa den ok. Tjyvluft säger du, var kan det tänkas ifrån. Det finns en anslutning på förgasaren som ska va till grenröret, denna saknas då grenrörsansluningen är trasig. Kan det var det som ställer till det. Det är ju ett öppet hål i förgasaren nu. Eller finns det ngt annat ställe. Till historien är ju också att förgasaren renoverades för några år sedan.
  5. Tack, det blir att kolla ihelgen. Har varit på resa därav mitt sena svar
  6. Hej Har en 302 med autolite 4 portare. Varje gång jag när jag ska starta bilen,för första gången på dan, måste jag använda startgas för att han ska tända. Sedan går bilen hur bra som helst och startar villig och bra den dagen. nästa dag samma visa..1:a starten på med startgas..osv... Något tips? mvh
  7. Hej Behöver byta kromlisten på huven till min 68. Ser enkelt ut...men. Är det bara att skruva loss alla skruvarna på undersidan av huven och plocka bort den. Eller sitter den även fastlimmad, eller så och det finns det risk att lacken på huven följer med. Tacksam om nån vet.
  8. Tack ska du ha för ditt svar, då vet jag vad jag gör i helgen!
  9. Hej Var sitter själva blinkersenheten ( i instrumentpanelen?) och om så hur plockar man bort den smidigast? Det gäller en HT-68 Mycket tacksam för svar! hardtoppen
  10. tror det ser brunt-svart ut , inte glykol i varje fall
  11. Lite konstigheter med min 302-68. Får ut olja i kylarvattnet, verkar inte vara några mängder eftersom jag inte behöver fylla på nåt spec. men jag får oljesmet på fingrarna när jag känner på kylarvattnet/plåtinsidan. Enligt oljestickan behövs det inte fyllas på, men tycker att det är lite halvtorrt när jag öppnar påfyllningskoppen och tittar ner. Har ett buckligt oljetråg, försämrar det cirkulationen så att oljan inte går runt ordentligt? Hur vet jag att oljenivån är ok om oljestickan(?) skulle vara konstig. Tycker även att motorn börjar knacka lite. Blir det bekymmer? mvh hartoppen
  12. Hej Det blev 215/70-14 MAXXIS MA1 köpta via Däckpoolen, 1385:-/st balanserade och monterade på bilen. mvh
  13. Hej o tack för era svar Har kollat runt o närmast är Alvén & Ingvarsson men de har bara i 75 profil. Jobbar vidare
  14. Hej Är det någon som vet var det går att få tag i däck med vit rand , 205x70x14 eller 215x70x14? har bara hittat nån som ska ha över 3000:-/ st. Liteväl mycket menmankanske måste bita i det sura äpplet. mvh
  15. Lite påfyllning men det är marginelt, byter olja varje höst. Får väl hålla bättre koll på förbrukningen. Viktigt är ju dock att man inte behöver köra på helspänn utan ev. kan byta packning vid tillfälle
