Freddy berg
Allt skrivet av Freddy berg
  1. går inte att stå still på D om man inte bromsar hårt och ger den lite gas. får ta ner lådan i morrgon o kolla turbin o axel. tack för hjälpen mvh FReddy
  2. japp det är den gamla c4:an orginal satt det en manuell låda i det är någon som har satt i c4:an i effterhand. verkar inte finnas någon stallspeed i så fall välldig låg sådan typ under 800varv. praade med en kille som renoverar c4 lådor och han hadde inte hört om någon med detta felet innan han trodde att det läckte olja mellan kanalerna i ventil blocket. men han kunde inte säga mycket utan att kolla på den. han hadde därimot den nyare c4 renoverad o klar med garantier för 4500.- för väl ta ner lådan i mon o kolla axeln. MVH
  3. förgasaren är grundinställd enligt hollys papper. motor e en 351c med holly fyrports edelbrock insug och högkomp kolvar. men även om förgasare och tändning skulle va fel inställt så borde den orka gå med växel i ändå den går ju mycket bra när man kör. och lådan ska inte dra så mycket som den gör på så låga varv.
  4. Japp allt e okej. rova???
  5. nu har jag bytt modulator och slang, bytt olja och rengjort ventilpaketet tre gånger den var väldigt smutsigt men inget hjälpte. den drar stenhårt när man lägger i en växel. man får verkligen hålla på bromsen. och gasa samtidigt då annars dör den ju. MVH Freddy
  6. undrar villken olja jag ska ha i min växellåda är det typF eller ska det va den speciella oljan som är till ford. eller är det samma har för med att typ F och fords typ F inte är samma. eller har jag fel?
  7. tack för svaren då skall jag testa det i dag bilen går bra i neutral oxå bara när man har växlar i som motorn dör. och när man kör går den jätte bra växlar mjukt o fint. MVH Freddy Berg
  8. Hej har en 351C med C4 låda. har ett problem motorn orkar inte gå när växlarna är i och man står still. när man kör går den bra växlar mjukt o fint. Man får ställa tongången på 3000varv utan växel i om den ska orka gå med växel i. nån som vet vad som kan vara fel?? MVH Freddy Berg
