Allt skrivet av aahrling
CDC Front chin spoiler?
Har en CDC på väg hem, har också en sänkning på min. Har en teori på att det ska gå bra med farthinder och annat skräp på vägarna. Min lägsta punk är just bakom framdäckena, där är det ca 12cm höjd eller spel och det går bra i nuläget, 16cm är spelet i fronten. Med CDC Classic så blir spelet i fronten runt 10cm. Kollade spelet då bilen kördes upp på infarten som inte är den vänligaste infarten, där ska det precis klara sig. Om inte så får man se sig om på en annan lösning.
Äntligen röktonade blinkers!
Doh... Där ser man!
Köpte mina här på Grufman http://www.grufmanbil.se/ Gick på runt 1000 kr med frakt...
Fy fan!!!!
Fy fasen! Håller med det alla ovan sagt... Ni är helt inne på rätt linje!
Present från oss
Japp samma här... idag kom den!
Kanon! Beställde för en tid sedan klarglas men de var slut så jag fick frågan om jag kunde ta tonade istället ( 10% rök). Bra bild med jämnförelsen du la in! Så nu vet jag att jag tog rätt beslut med tonade!
NoFear Motorsport
I ärlighetens namn så tycker jag att SLP LM inte är så farliga... De låter inte för högt och inte för lågt... inne i kupe'n så låter det inte alls så farligt vid pådrag och hög hastighet. Hade tidigare en massa vägljud som nu fylls upp med motorljud och det är ju välkommet!
NoFear Motorsport
Jajamensan.. och är supernöjd
Smart Junction Box
Hej Vet inte vad det är exakt men har du kollar här? http://iihs.net/fsm/?dir=40
Köpråd GT -05a
Hej! Har själv läst det, men har inte fått något sådant på min. Har orginalhuven ännu dock.
stendött batteri??
Inga felkoder? Rackarns tråkigt det där...
stendött batteri??
Du har nyss kopplat om i bränslesystemet... Gissar på att det har kommit efter det?
stendött batteri??
Jao liknande men ändå lite olika problem har jag haft. dock i mitt fall så lyste instrumentpanelen upp men startmotorn startade inte, kom fram på detta forum att det var för att kopplingen inte var nedtryckt ordentligt och därav startproblem.
Mekhjälp, priser, vart?
Riktigt läckert!
Färg på ny mustang
Får ingen direkt länk alls via den länken...
Cai vid regbes.
Ligger innom gränsen 20% effekthöjning 10% vridökning... De kan inte säga nått om det.
Slumpmässigt startvägran..
Nej det har varit på olika ställen... oftast då man är på en väldigt offentlig plats med många blickar.... det som gör det lite jobbigt
Jo får samma fel på båda nycklarna men inte samtidigt så att säga. Funkar inte ena nyckeln så funkar den med den andra, sedan kan det vara ombytta roller. Om det kan vara nått fuffens med Passive -Anti theft?! Om ingen annan har haft problemet med "överkännsliga nycklar"
Är lite mera inne själv på att det kan vara kodningen av nyckel(arna) som är känslig? Tack för tipset... ska trampa extra mycket på kopplingen då jag testar!
Hej Har ett litet bekymmer med min 05'a. Ibland så vill den inte starta. Det som händer mera exakt är att slår man på tändningen så lyser lamporna mätarna börjar klättra ( tankmätarn ) sedan så vrider jag ett steg till och ingenting händer. Startmotorn går inte igång. Då detta händer så tar det ca 5 minuters testande innan bilen skuttar igång och då startar den direkt. Detta fenomen händer 1 gång av på 20 starter ungefär. Då jag testar om och om igen så får jag ta ut nyckeln ut tändninglåset och testa igen och igen samt att jag lagt i 1'an växel och trycker ned kopplingen har fungerat de gånger som jag testat.. kan vara en ren tillfällighet dock. Läste i manuallen om att mobiltelefoner och andra elektriska grejer kan ge till följd startproblem med att den stör den kodade nyckel?! Med det i åtanke så har jag inte placerat nyckel i samma ställe som mobilen eller andra grejer som har batterier i sig, men idag så hände det igen. Börjar bli ett lite jobbigt problem. Någon Mustang guru som har några gissningar?
Antenn, Mustang Mach 1 -71.
Huja... Skratta eller gråta.. jag tror jag väljer att gråta! inte så kul i dagsläget...men en bra historia att berätta med tiden!
- Bil Lyft
Cab 2006 Morgan CMC1314
Har en sänkningssatts och 20" fälgar... måste säga att det var inte så farligt stötigt faktiskt, dock kan det vara besvärande då man kör i norrlands inland där man igentligen skulle behöva en SUV.
Brad Pitt in the Remake of the 1960's Bullit
Precis... varför göra om gammla filmer till i en ny tappning, varför inte göra en helt ny film eller ännu bättre en ny "kult" film. Hur svårt kan det vara... Good guy... Bad guy... och lite bilar... ja ok...några snygga flickor och massa gummi... (från däck!!! ) vad kan gå fel?!
ja vad kan man säga... häfftigt men å andra sidan kanske man inte ska röra en klassiker! http://www.thetorquereport.com/2007/07/brad_pitt_is_going_to_star_in.html
