mikael CMC2005
Allt skrivet av mikael CMC2005
  1. Hej! Ska montera gt-stripes på sidan på min 67a. Skulle vilja ha lite tipps hur man på smidigast får dit dem utan massa bobblor och väck. ??
  2. Lite jobb är det ju men man gör det på en dag även om man är ovan . men det är rätt så enkelt. Bara tänka på att dra åt i rätt ordning både topp och insug.
  3. Har nu bytt topppackningar och vips problemet är borta. Går hur bra som helst. Det konstiga var att packningarna såg hela och fina ut men det kan tydligen vara fel på dem ändå . Tack för alla tips.!! Glad Mustangägare
  4. Tack ska ni ha ni kunniga. Ja får riva ner och kolla.
  5. Jag har redan bytt kylarlock och ingen skyllnad.
  6. Så du har haft samma fenomen? Det kanske inte blir avgaslukt har bara fått för mig det. Då lutar det åt topppackninsbyte . Ska kolla om ja får tag i nån mätare så ja kan kolla kompen.
  7. Min musse med 302a trycker ut vattnet via expansionskärlet. Även om jag har kärlet tomt och bara fyller kylaren så efter bara några kilometer har den tryck ut så kärlet är fullt och sen trycks vattnet ut vid locket. Det blir högt tryck i systemet och kommer som större luftbubblor ibland inga små bubblor allså. Den går inte varm eller så känner ingen doft av avgaser i systemet. Men trycket ut så systemet blir tomt tillslut. Kan det vara topppackningen ändå? Jag har bytt kylarlock men hjälpte inte. Hjälp!!!
  8. Har löst felet nu. Ax pumpen var slut och nya tändkablar. Går nu som en klocka. Tack för hjälpen.
  9. Okej! Ska testa det. Tackar.
  10. Har monterat en Holley 600 4port ej dp. Motorn är en 302 headers annars orginal. Går inte som den ska så fort 3-4 port öppnar då bakskuter den som bara den. funkar så länge man kör lugnt men så fort man trycker på så hackar den och bakskjuter det i förgasaren. Mustycket som sitter under chokespjället står det 25 på. Hoppas någon han nått tips vad det kan vara för fel.
  11. Okej. Hur mycket effekt ca får man ut med dessa? Tack för svar.
  12. Okej nu kan jag kolla vad jag har.Tackar!!!
  13. Hur ser man skillnad på 8 och 9tums axel?
  14. en tråd postade mikael CMC2005 i Motorer
    Hej! Skulle vilja ha lite info om vilken kam som kan vara lämplig till min 302a. Vill ha nått som är lite vassare men ändå funkar bra på gatan. Motorn är en 302 med 4ports holley 600 och holley performance insug,headers. annars orginal. Vad är lämpligt för att få lite mer klös i maskinen? Tacksam för svar av er som kan detta.
  15. Ring håkan prytz på mustang performance han fixar nog en mappning åt dig.Mycket duktig kille.
