kelvincline
  1. en tråd postade kelvincline i Motorer
    är det någon som vet hur mycket lyfta alltså "Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio" orginal 302 smallblock toppar klarar av?
  2. vilken stallspeeden ligger en orginal converter på en c4?
  3. köp en 650 dp en bra inställd sådan ger mycket mer än en edelbrock
  4. en tråd postade kelvincline i Motorer
    jag har ett nummer på en 2portare som heter 7666 det är en holley men är den 350cfm eller 500cfm? var kan man få tag i info om holley förgasare
  5. en tråd postade kelvincline i Motorer
    jag har en 302 från 1972 och jag har läst om hur jag ska sätta dit vipporna men sedan står de om man har en tidig 302 så skruvar man vipp skruven i botten? ska man göra så? Är en 302 från 1972 tidig eller sen?
  6. kelvincline replied to kelvincline's topic in Motorer
    tackar
  7. en tråd postade kelvincline i Motorer
    vipparms bultar var mäter man storleken på den på gängorna eller undeer gängorna??? har nämligen två mått 5/16 el 7/16 5/16på gängan och 7/16 under vilken utav av måtten ska man gå på när man köper rullvippor
  8. en tråd postade kelvincline i Motorer
    om jag har 8mms bult där vippan ska sitta vilken ska man ha då 3/8 eller 7/16 ???????????????????????
  9. en tråd postade kelvincline i Motorer
    vad ska man ha för utväxling på vipporna 1.5 1.6 1.7???? ford smallblock med hydraulisk kam+ lyftare
  10. hur fungerar mekinska oljetrycksmätare+voltmätare+tempmätare????????? med wire eller vad?
  11. vad e det för skillnad om jag skulle sätta i en hydraulisk kam elller mekanisk kam????? behöver man göra nåt? vilken skillnad e d?
  12. tjenare har en axel med nr wcz-f2 undrar vad det är för skillnad till wcz-f som är ford 8"
  13. hur ser jag om jag har en 8" el 9"are?? snälla hjälp
  14. vilka fördelare kan man använda till msd boxar? optical eller magnetic??
  15. tjenare någon som vet hur man kopplar en msd box?
