Motorbyte
Ok. tack för svaren, det verkar inte något alternativ Kent cmc 1162
Motorbyte
Jag fundera på att sätta in en modern motor i min -67 alltså en 4,6:a en GT motor, då undrar jag hur det är med motorfästen och kardarn om man använder automatlådan från en nyare modell? Kent cmc 1162
varm motor
var och tog "utandningsprov" på kylarvattnet och deet visade sig att det är en spricka i motorn någonstans. Så det blir till att riva ur och hitta nått annat. Tack för alla svar. Kent cmc 1162
varm motor
För att besvara så många frågor som möjligt. Läste gamla trådar oxå. Den trycker inte ut något vatten eller kokar men tempmätaren står på H, hade samma problem med den gamla vattenpumpen, vacumet sitter på direkt vacum på förgasaren som är edelbrock. Har även mätt med IR-mätare och kom till 112grader. kent cmc 1162
varm motor
Hej kylarlocket är nytt 82 grader har även provat med en 72 gradres, tändningen är ok, har åkt med 10 år med olindase hedders och samma luftburk och har aldrig varit något problem, har fanshroud och en 6 bladig fläkt kent cmc 1162
varm motor
Är det någon i Sveriges avlång land som kan hjälpa mig? Har en 289:a som blir varm, nästan kok, ar bytt topplockspackning, vattenpump, termostat och spolat kylaren och gjort ren tempgivaren. Provade en tur på ca 3 mil och det blev varmt... Vad är nästa steg? Nya toppar? kent cmc 1162
Monte Carlostag
Tack för alla förslag. Att få dit exportstaget var en konst för det passade precis nästan, man fick massera lite. Vad jag funderar över är vilket mått skall staget ha? det är ett svängt ett. Kent cmc 1162
Monte Carlostag
Var iväg och fick ett exportstag och ett monte carlostag i helgen. Att sätta i exportstaget var ingen match men.... Mote Carlostaget fanns det int en keps i h---etet att få passa, utrymmet var ca 10 mm får litet där det skulle sitta, jag förstår ju nu att en bil som är 42 år att inte måtten är lika som när den var ny. Nu till frågan, jag förstår att jag måste använda portopower men var skall jad bända isär? framändan, över där staget skall sitta, fjädertornen eller fram eller kanske balkarna? Tacksam för svar cmc 1162 Kent Jonsson
Växelväljare
Tack för hjälpen Kent cmc 1162
Växelväljare
Växelspaken på min -67:a automat sitter löst? Är den fäst i kardantunneln med genomgående bult samt bussningar så det går att dra med fast nyckel innifrån eller måste man in under? Kanske byta hela sk-ten mot en ny? Kent jonsson cmc 1162
Konsoll
Är det någon som vet vad det är för typ av svart för på detaljerna runt aluminiumen på en konsoll som sitter i 67:ans mustang. Jag skall försöka renovera den som sitter i min pärla och går inte det får jag väl leta andra aludelar som är bättre. Kent cmc 1162
Pony touren
Det finns en kille som håller på att försöka att sammaställa lite material. cmc 1162 Kent
Färg konsoll
Glömde att tala om att det är en konsoll till en -67:a cmc 1162 Kent
Färg konsoll
Vet någon i detta avlånga land vad det är för svart färg som kanterna på överdelen är lackad med. Mycket tacksam för ett svar Kent cmc 1162 Mora
Var får jag tag på grenrörsbultar snabbt???
Ring Pro Parts Rättvik där fick jag mina på dagen Kent cmc 1162
