- Service
Service
Idag hade jag min Mustang 2022 på service. För garantins skull inlämnad på märkesverkstad. Vid kontroll av oljenivån på mätstickan (efter service och max 3km körning och minst 8 timmars stillastående) ligger nivån så nära mitt emellan min och max man kan komma. Borde inte nivån vara max då det enligt beskrivning som lämnats påstås att 9,5 liter påfyllts och att det enligt instruktionsboken åtgår 9,5 liter när även oljefiltret byts?. Jag förstår att om 1/2 liter "sparas" av verkstaden på varje fordon så blir det en betydande mängd olja och pengar som sparas. Överväger nu om man trots allt ska göra service själv av de få år som är kvar av garantin och då vet man också hur arbetet gjorts och att inget fuskats med! /Bosse N
Medlemsmatrikel
Har medlemsmatrikeln utgått? Varje år i samband med utskick av MCM nr 1 brukar en ny medlemsmatrikel dimpa ner men icke i år 2025, åtminstone inte hos undertecknad och någon mer jag talat med. /Bosse N cmc 2999
Service på min 2015 Gt
Tack för svaret Rsracing. Jag gör som du föreslår och eftersom jag alltid för "loggbok" på alla körningar, tankningar och ev. reparationer inklusive kvitton så finns allt noterat och klarlagt för näste ägare då "loggboken" följer bilen.
Jag skulle vilja ha åsikter om service på min Mustang 5,0 2015. Ska man lämna in åbäket och betala flera tusen för att bl.a. få bytt olja och oljefilter plus att de tittar i de genomskinliga behållarna för bromsolja och expansionskärlet för kylarvätska när det är så fruktansvärt enkelt att göra detta själv. Visserligen blir det inte noterat att det är gjort men gör jag det själv så vet jag att filtren är bytta samt vilken olja jag använt. P.s. Har haft hobbybilar sedan början av åttiotalet och har alltid "servat" dessa bilar själv och det har aldrig varit några problem. Nu har dessa bilar varit av äldre årsmodell så det är därför jag är tveksam till hur jag ska göra. Någon som har några synpunkter? /BosseN
Batterispänning
Okej! Tack för svar och synpunkter/tips. Bilen kommer ju att bli oanvänd hela (långa) vintern och när solen och vårvärmen återkommer får vi se om och hur allt fungerar. /Bosse N
Batterispänning
Tappar den inte en del info om man kopplar bort batteriet? (Det var lite enklare med den gamla -65:an)
Batterispänning
När jag mätte upp spänningen på batteriet i min GT -15 häromdagen så låg den på knappt 12 V. Laddade upp batteriet med Ctec laddare som dagen efter uppladdningen visade 12,58 V. När jag efter tre, fyra dagar gör en ny uppmätning visar instrumentet 11,98 Volt. Kan man säga att detta är normalt eller är det dags att införskaffa ett nytt batteri? Kan tillägga att bilen är avställd och har inte rörts efter laddningen. /Bosse N
Bosse N changed their profile photo
Hjulmuttrar
Okej! Tack för svaren! /Bosse N
Hjulmuttrar
Är det dekorationshylsor (eller vad det kallas) över hjulmuttrarna på en Mustang GT årsmodell 2015? Samtidigt undrar jag om någon känner till vilken gänga hjulmuttrarna har (M14x1,5)? Bosse N
- Vibrationer
Vibrationer
Är det några speciella årsmodeller som har problem med vibrationer i drivlinan? (Avser årsmodell 2015 och nyare) /Bosse N
Köpa/äga - råd sökes
Vilken tur att jag inte ställde samma fråga innan jag köpte min -65 HT För drygt 19 år sedan anskaffade jag min Mustang och jag har "tummen nästan mitt i handen". Mustangen jag köpte var körbar men inte i det skick jag ville ha den men efter vissa justeringar börjarde den bli ganska acceptabel. Några av det jag bytt är bl.a. fördelare, ventillyftare, vattenpump, kylare, bensintank, mätarhus eller vad det kallas, diverse lister, en hel del gummilister, golvmatta, övre a-armar, någon styrled, bromscylindrar till trumbromsarna bak med bromsbackar, bladfjädrar, dachpad, stötfångare, koppling och samtliga lamphus plus allt annat jag glömt. Enligt min mening, som alltså har tummen näst intill mitt i handen, så är en Mustang av de första tillverkningsåren otroligt lätt att skruva med. En del har jag fått hjälp med av kompisar och av företag som sysslar med bilar av amerikanskt fabrikat så jag kan absolut rekommendera att skaffa en tidigt tillverkad Mustang. Dock bör man vara medveten om att komforten under inga som helst omständigheter skall jämföras av en moderbil. Mvh Bosse N
Tum eller mm
Kan någon svara på om "moderna" Mustanger har gått över till det metriska gängsystemet eller är det fortfarande tum som gäller? Om det är mm som nu mer gäller när gick de över till det? Fr.o.m. vilken årsmodell? /Bosse N
- Vattenpump
