Norwall
Allt skrivet av Norwall
  1. Det finns möjlighet till att delta i bankörning på Gelleråsen tillsammans med Ford Club Sweden. Läs igenom noga! https://www.fordclubsweden.se/forum/viewtopic.php?f=23&t=89578&p=648707#p648707
  2. Hej! Du ska inte tro på allt du hittar på Youtube. Speciellt inte med kommentatorer som inte vet vad de talar om! Haft en 2015 manuell och kör i dag en 2018 med automat. 2018 är klart bättre än 2015 men å andra sidan är en 2016 klart bättre än din Subaru. Om du inte slår av alla säkerhetssystem och kör normalt så kommer du inte få sladd och köra över ångra folkmassor. Men, slå av systemen, koppla bort hjärnan och strunta i all rim och reson så... Då spelar det ingen roll vilken bil du sitter i. Köp en Mustang, kör som vanligt, och njut! Mvh Andreas blockquote-widget
  3. Ja, däcken skiljer lite i uppbyggnad. Tyvärr för oss vanliga medans det är ett önskemål från vissa bilfabrikanter. Om du vill ha ett däck som funkar bra på din bil, välj med Mercedes märkning (om det inte finns utan) och då utan run flat (tror inte sport 4 s finns med runflat). Anledningen till de olika märkningar a beror troligen på när däcken är tillverkade, olika blandningar på gummit, olika krav från biltillverkare, dimension osv... Ett alternativ till Michelin är Pirelli, däcket kräver dock mer värme för att prestera bra. Finns flera andra alternativ om man kollar amerikanska marknaden, tex Nitto, vilket jag inte har en aning om hur det funkar på svenska vägar. Leta rätt på en duktig däck handlare som du har förtroende för så löser det sig nog. Mvh Andreas
  4. En liten fråga. Hur hög oljeförbrukning har ni som kör 2018 med Coyotemotorn?
  5. Sitter inte ramnummer på i hjulhus höger fram på rambenet?
  6. Hej Javelin! Hade samma problem på min gamla 95a. Koppla ur egr ventilen så försvinner problemet. Lossa elkontakten på egr så kommer du märka skillnad! Du kommer få cel, motorvarningslampa, men inget att bry sig om.... Det finns en sådan koppling att köpa som simulerar egr ventilen så att du slipper cel. Mvh Andreas
  7. Åk till närmsta Fordhandlare så ska de kunna hjälpa er.
  8. Jag bytte till alu kardan på min 95 och håller med om att det en helt annan bil. Svarar bättre på gas tex. Och en massiv viktbesparing! Original kardan orkar man knappt lyfta själv medans den andra utan problem kan hållas med en hand. Vibrationer från kardan är förhoppningsvis ett minne blott på 2018 och framåt. Tyvärr är Ford Europa väldigt anti med garantier på Mustangen och därför är verkstäderna lite mindre villiga att hjälpa till... Och jag personligen tror att många mekaniker idag saknar kännedom om vibrationer från kardan eftersom de växt upp med framhjulsdrift... 😁
  9. Norwall replied to Evald's topic in Mustang 2015+
    Min 10 växlade automat betedde sig lite underligt, åkte in till Ford, de blåste om datorn och den blev bättre. Inte 100 men tillräckligt för att inte irritera vid daglig körning. När tex Sport ligger i är den mycket roligare. Gällande manuell låda. Ta inte bara bort fjädern. Den har även en uppgift att "sträcka" upp och finns den inte kvar finns tydligen risk för oljud/kopplingsras. Köp Steeda fjädern, finns att köpa från England. Billigare och snabbare leverans. Att byta växelspak skulle nog inte påverka garantin MEN det är inte något att chansa med då tydligen det är förekommande fall då en skift gaffel kan gå av.
  10. 2016 har Sync2 och då är tyvärr engelska enda valet. Det går att uppdatera till Sync3 och då får ni en mycket trevligare radio/navigation. Men det kostar en slant tyvärr.
  11. Hej. Var någonstans i Sverige finns du? Mvh Andreas
  12. Modifieringarna kan du göra på godkänd verkstad, dvs Ford, inte Mekonomen eller så. Då behålls alla garantier. Att det sedan inte är "godkänt" enligt svensk bilprovning är ju en annan sak. Rent teoretiskt får du inte ens byta avgassystem eftersom du då bullrar för mycket och troligen anser miljöpartiet att du är ensam ansvarig för att isarna smälter.
  13. Och hur många har modifierat sina bilar så att de bryter mot helbilsgodkännandet och fortsätter köra på gatan?
  14. Konstigt att min återförsäljare ger fulla garantier även om jag kör bana... Så länge det inte är tävling mot någon är det lugnt. Slitagedelar som bromsar och koppling gäller ju inte, precis som alla andra.
  15. Tror tyvärr inte det är möjligt att registreringsbesiktiga då kompressoralternativet är "off-road use only". Men garantier gäller så länge du inte tävlar mot någon.
  16. Inte några problem.
  17. Din Fordstore har informationen. Finns på deras interna nätverk. Pris tex för 1500 hk drivaxlar är 22500 enligt uppgift. Kompressor är Rousch 2,3 liter 670/727 hästkrafter och kommer monteras med garantier. Dock inte förslitningsdetaljer såsom koppling... Det står också i beskrivningen att den inte får brukas på allmän väg... 😀
  18. Hej! Vill bara meddela att ni nu kan trimma er Mustang, med fulla garantier! Performance pack 1, 2 och 3, kompressor, avgassystem... Listan finns hos era återförsäljare! Snart är det vår!!
  19. Norwall replied to FastMagnus's topic in Mustang 2015+
    Fick samma sluthastighet men på 8,9 sekunder... Och inte något som helst grepp alls...😔
  20. Hul att se ett nytt användningsområde för vår matrikel! Tror inte att vi tagit den möjligheten i beaktande faktiskt! Håll ut, det är inte så långt kvar innan nästa matrikel kommer. (Jo, egentligen är det ju det men....) Mvh Andreas
  21. Se till att kryssa i rätt ruta när du anger på vilket sätt Nilen tas in. Om jag kommer ihåg rätt ska du INTE kryssa i för eget bruk då denna ger en "vanlig" import med att bilen ska vara typ original. Rutan under är för flyttgods och då godkänns bilen i det skick du tar in den i Sverige. Dvs sitter kompressor på så skrivs det in i pappren, likaså har du vandrande röda blinkers osv är detta också ok. Så sätt igång att kitta bilen innan hemtransport,fyll den också med reservdelar för framtida bruk tex klistriga däck osv... Lycka till!
  22. Hej och välkommen hit! Hoppas att du fick många fina mil i sommar. Mvh Andreas
  23. Hej och välkommen! Hoppas du fått köra några mil i sommar. Mvh Andreas
  24. Hej och välkommen! Här finns kunskapen att hjälpa dig. Lycka till med renoveringen! Mvh Andreas PS Vi vill nog gärna se före och efter bilder. DS
  25. Hej och välkommen hit! Är övertygad om att alla tips och trixa du behöver finns här. Lycka till! Mvh Andreas
