Allt skrivet av mike85
El problem GT -06
De Lättaste du kan börja med är att börja mäta i socklarna om Det är plus eller jord som fattas. Funkar blinkersen har du jord fram men kanske glappar ibland. När du tar bort vredet kan ta lite maskeringstejp som skydd på en liten mejsel. Bänd i över och underkant
El problem GT -06
Kolla vredet till lyset så det är bra kontakt. Kolla jorden till pljusen
Några batterifrågor.
Har inte bytt än men vet att varta har ett som passar direkt. Kommer inte ihåg modell
Olika sidospeglar/modifierade?
Visst. Org.speglarna är inte snygga men cupspeglar skulle inte se bra ut enligt mig
blinkerssplitter
Vad är det som inte funkar?
El-fel i mittkonsollen
Kontakterna kommer du åt best från vänstersidan av stereon. Fin som sagt bra filmer. Först lossar du plasten som går runt växelspaken och handbroms sen de två plastflärparna, en på varje sida stereon.
. Ska man fetta in bussningar vid montering av packard?
Ska väl va på tub å pressa in fettet
Verktygsboden har som sagt. bara där jag hittade det. Kan kolla vilket det va när jag kommer till garaget om du har nytta av det?
har du hittat fettet?
Fönsterhissproblem
Tråkigt med sådana fel. Du får en kortis någonstans, en skavd kabel som får kontakt med jord eller fukt
Halvljus+Kupébelysning alltid påslagen
Jag har svårt att tro att det är boxen. Här skriver dom om 07a men det kan nog vara samma problem med din. Essentially, the door disarm switch can have a water induced short to ground that turns the lights on. The fix is to replace the switch. This will be my next step in trying to stop it. http://www.allfordmustangs.com/forums/2005-2010-mustang-talk/153554-2007-mustang-headlights-turning-themselves-2.html Jag hade börjat med att kolla dörrbrytaren. Har du rengjort fågelbaden? så det inte rinner vatten ini boxen?
NEJ! Fel av mig. Det ska vara silikonbaserat
skall vara silikonfritt. köpte min tub från verktygsboden
Hur tar jag bort artiklar från beställning?
Hur tar jag bort artiklar om jag har lagt till för mycket från webbshopen innan beställning?
Justeringen av svankstöd förarstol funkar inte, går det fixa?
Jag hade börjat med att kolla så det är spänning till knappen och att knappen funkar
Grill mustang gt passar den från en v6?
En original gt grill passar inte på en original v6 front
Son överraskar sin far med hans gamla Mustang
Vilken känsla!! Håller med dig, bra historia!!
- Stereo problem
Stereo problem
Jag tror mer på att spikarna spökar eftersom det funkade innan men brusar igen. Om du kopplar bort batteriet har du ingen plus till stereon. Ta en kabel och koppla den till minus på stereon och sedan anslut den till minus på batteriet eller någon jordpungt. Kan t.o.m be sambon hålla kabeln mot jord:) Är bruset kvar hade jag satsat på dom kontakterna jag länkade till.
Montering av Gentex innerbackspegel
Kan detta vara något? Do you have the auto dimming mirror with builtin electronic compass? http://forums.themustangsource.com/f669/overhead-console-lamps-splicing-radar-detector-power-changing-bulbs-444408/
Har Haynes men kommer inte åt den nu. Mät mellan jord och dom fyra trådarna. Det du ska ansluta kan inte dra mycket så säkringens storlek behöver du nog inte tänka på
Högtalarproblem 2005a
Ja det vore konstigt men då är du säker på att det är stereon.
Tänkte mest på att du kan utesluta kabelbrott om utgången på stereon är död. Funkar både den och högtalaren så är det kabelbrott
Stereo problem
Hur går det felsökningen?
Den högtalare går direkt från stereon, basen går via slutsteg. Du har inte råkat vara på balansinställningen? Har du tagit ut stereon?
