runeC
  1. Jag har haft Borla stinger på min 2005 i över 10 år och aldrig fått nån anmärkning på besiktningen.
  2. Den här beskrivningen hade jag nytta av när jag kopplade om mina röda bakljus till att ha blinkers i backljuset. Mvh Rune Konvertering av bakljus Ford Mustang 2005.pdf
  3. runeC replied to runeC's topic in Mustang 2005-2014
    Ja det hjälpte att byta generator. Jag köpte en ny på Autodoc.se
  4. På min 05 var det en diod i generatorn som gått sönder. Det finns nya diodbryggor att köpa men det är är omständligt att byta och helst skall man byta andra slitdelar också. Jag kollade om det fanns något ställe man kunde köpa ett helt rep.kit från men hittade inget. Jag köpte en ny från Autodoc.se istället för strax över 2000 kr.
  5. Jag har en 05 och jag har inte dessa kablar på min. Ser ut som där är en liten antenn på den kanske en GPS tracker? Finns där ingen beteckning på den alls? Knappen skulle kunna vara till att öppna bagage luckan om det är en cab. Vad händer om du trycker på den ?
  6. Jag har Ford racing sänk fjädrar 1.5 " med standard stötdämpare. Samma symptom som på din så fjädringsvägen blir väl för kort när man sänker den.
  7. runeC replied to kula1's topic in Mustang 2005-2014
    Jag hade ett liknande problem på min 2005. Där hade kontakten på baksidan av vredet för hastigheten glidit ut en bit så det var bara att trycka tillbaka den.
  8. runeC replied to runeC's topic in Mustang 2005-2014
    Ok tack var köpte du dem ?
  9. en tråd postade runeC i Mustang 2005-2014
    Någon som har tips på var man kan köpa bra kvalitets låsmuttrar och vilka mått det skall vara ? De jag köpte med fälgarna började rosta efter två år. Fälgarna är TSW Snetterton 20" På låsmuttrarna står det 1/2 20 .
  10. De flesta verkstäder accepterar inte att man kommer med egna reservdelar.
  11. en tråd postade runeC i Egna Bilder & Filmer
    Är på roadtrip i California med min son, då kan man ju inte missa denna address i San Fransisco.
  12. runeC replied to runeC's topic in Mustang 2005-2014
    Jag bytade kamaxelsensorn men felet kom tillbaka efter en runda på 2 mil. Är väl generatorn i alla fall. Jag skall åka till USA nästa vecka så jag hade tänkt att köpa en ny där. Nån som har erfarenhet av denna Generator Duralast Gold Alternator DLG3650-6-2 ? Den säljs av auto zone som har fysiska butiker i hela USA så det är lätt för mig att köpa där.
  13. runeC replied to runeC's topic in Mustang 2005-2014
    Jag reseta felet och körde en runda på 7 km men med generator fortfarande på plats. I slutet av rundan så misstände den engång. Felkoden kom tillbaka efter att jag stängt av motorn. Generatorn ger 13.8 - 14.1 volt så det känns som generatorn är ok. Jag är nog inne på att testa att byta kamaxelsensorn. Nån som vet om det är samma sensor på båda sidorna och vad den kostar inklusive oring ?
  14. Fick denna felkod: P0340: Camshaft Position Sensor "A" Circuit (Bank 1 or Single Sensor Men jag läste på forumet att det inte är kamaxel givaren utan generatoren som är problemet vilket är mycket dyrare. Hur säker kan man vara att det generatorn som är problemet ? Bilen är en 2005 cab med 4.7 liters motor.
  15. Blinkersen är väldigt känslig för dålig kontakt typ om man använt klämkopplingar för att skarva ihop sladdar, bättre att löda ihop och skydda med krympslang.
