runeC
Allt skrivet av runeC
  1. Jag har haft Borla stinger på min 2005 i över 10 år och aldrig fått nån anmärkning på besiktningen.
  2. Den här beskrivningen hade jag nytta av när jag kopplade om mina röda bakljus till att ha blinkers i backljuset. Mvh Rune Konvertering av bakljus Ford Mustang 2005.pdf
  3. runeC replied to runeC's topic in Mustang 2005-2014
    Ja det hjälpte att byta generator. Jag köpte en ny på Autodoc.se
  4. På min 05 var det en diod i generatorn som gått sönder. Det finns nya diodbryggor att köpa men det är är omständligt att byta och helst skall man byta andra slitdelar också. Jag kollade om det fanns något ställe man kunde köpa ett helt rep.kit från men hittade inget. Jag köpte en ny från Autodoc.se istället för strax över 2000 kr.
  5. Jag har en 05 och jag har inte dessa kablar på min. Ser ut som där är en liten antenn på den kanske en GPS tracker? Finns där ingen beteckning på den alls? Knappen skulle kunna vara till att öppna bagage luckan om det är en cab. Vad händer om du trycker på den ?
  6. Jag har Ford racing sänk fjädrar 1.5 " med standard stötdämpare. Samma symptom som på din så fjädringsvägen blir väl för kort när man sänker den.
  7. runeC replied to kula1's topic in Mustang 2005-2014
    Jag hade ett liknande problem på min 2005. Där hade kontakten på baksidan av vredet för hastigheten glidit ut en bit så det var bara att trycka tillbaka den.
  8. runeC replied to runeC's topic in Mustang 2005-2014
    Ok tack var köpte du dem ?
  9. en tråd postade runeC i Mustang 2005-2014
    Någon som har tips på var man kan köpa bra kvalitets låsmuttrar och vilka mått det skall vara ? De jag köpte med fälgarna började rosta efter två år. Fälgarna är TSW Snetterton 20" På låsmuttrarna står det 1/2 20 .
  10. De flesta verkstäder accepterar inte att man kommer med egna reservdelar.
  11. en tråd postade runeC i Egna Bilder & Filmer
    Är på roadtrip i California med min son, då kan man ju inte missa denna address i San Fransisco.
  12. runeC replied to runeC's topic in Mustang 2005-2014
    Jag bytade kamaxelsensorn men felet kom tillbaka efter en runda på 2 mil. Är väl generatorn i alla fall. Jag skall åka till USA nästa vecka så jag hade tänkt att köpa en ny där. Nån som har erfarenhet av denna Generator Duralast Gold Alternator DLG3650-6-2 ? Den säljs av auto zone som har fysiska butiker i hela USA så det är lätt för mig att köpa där.
  13. runeC replied to runeC's topic in Mustang 2005-2014
    Jag reseta felet och körde en runda på 7 km men med generator fortfarande på plats. I slutet av rundan så misstände den engång. Felkoden kom tillbaka efter att jag stängt av motorn. Generatorn ger 13.8 - 14.1 volt så det känns som generatorn är ok. Jag är nog inne på att testa att byta kamaxelsensorn. Nån som vet om det är samma sensor på båda sidorna och vad den kostar inklusive oring ?
  14. Fick denna felkod: P0340: Camshaft Position Sensor "A" Circuit (Bank 1 or Single Sensor Men jag läste på forumet att det inte är kamaxel givaren utan generatoren som är problemet vilket är mycket dyrare. Hur säker kan man vara att det generatorn som är problemet ? Bilen är en 2005 cab med 4.7 liters motor.
  15. Blinkersen är väldigt känslig för dålig kontakt typ om man använt klämkopplingar för att skarva ihop sladdar, bättre att löda ihop och skydda med krympslang.
  16. Jo men jag vill helst inte ha spänning på hela tiden men ändå ha den permanent ansluten.
  17. Jag behöver koppla in en display till min backkamera och då behöver jag en 12 volts matning som är på när tändningen är på. På baksidan på min stereo ( shaker 1000 ) finns en konnektor J1 pinne 2 som heter Run/ Access där jag tänkt koppla in den. Tänker jag rätt här eller har någon en bättre ide ? Displayen drar ca 1,5 watt. Rune
  18. runeC replied to runeC's topic in Mustang 2005-2014
    Det är kanske inte Ford som tagit fram det , jag hittade nästan bara det på sidor från Australien men jag hittade det på en .com sida https://www.automotiveauthorityllc.com/products/spare-wheel-and-tire-kit-for-2015-2017-ford-mustang-gt-with-brembo-brakes
  19. runeC replied to runeC's topic in Mustang 2005-2014
    Ford i Australien har tagit fram ett reserv hjul som passar över Brembo bromsar framtagit till 2015 och nyare artikel nummer VGR3Z1007D. Dom insåg väl hur idoitiskt det var att ha ett reservhjul som inte passar, är ju lite långt att åka bara.
  20. runeC replied to runeC's topic in Mustang 2005-2014
    Jag funderar på att köpa en 25 mm spacer och ha med mig eftersom mina bakhjul inte passar fram. Jag är lite osäker på om diametern på reservhjulet är tillräckligt stor för att inte ta i på ovansidan av bromsarna.
  21. runeC replied to runeC's topic in Mustang 2005-2014
    Jag var smart trodde jag och köpte ett GT500 2008 reservhjul med måtten 18x4.5 TX40 men det låg emot mina Brembo bromsar fattades ca 20 mm på ET måttet , bromsarna låg också väldigt nära ytterkanten på fägen. Borde inte ett GT500 reservhjul passa på en GT med Brembo bromsar ?
  22. runeC replied to runeC's topic in Mustang 2005-2014
    Ok låter bra tack för svaret.
  23. runeC replied to runeC's topic in Mustang 2005-2014
    TSW Silverstone
  24. en tråd postade runeC i Mustang 2005-2014
    Jag har köpt nya fälgartill min 2005 GT cab. Sänkt 1.5" och fyrkolvs Brembo bromsar fram. 10 x 20 ET40 bak och 8.5 x 20 ET20 fram. När jag provmonterade dom ligger dom ganska nära skärmkanten ca 2 mm innanför både fram och bak. Fälgtillverkaren rekommenderar däck 275 x 35 bak och 255 x 35 fram men då kommer förmodligen däcken gå utanför skärmkanten. Jag tänkte att gå ner en dimension till 265 x 35 bak och 245 x 40 fram för att minska det problemet att få anmärkning på besiktning. Är detta rätt tänkt eller är det inte nåt större problem med besiktning ? Mvh Rune
  25. Tack för det Lars. Jag beställde just den oljan från Grufman. Beställde på förmiddagen och fick den nästa dag på förmiddagen så det funka bra för mig.
