Cabbe70
Allt skrivet av Cabbe70
  1. Hej. Har varit ute och kört ca. 4 mil. Fortfarande uppför sig växellådan konstigt. När man kör i vänstersväng är det precis som att den tappar greppet, likadant om man bromsar kraftigt och sedan ger gas så greppar inte lådan direkt. Det hörs också ett "knorrande" ljud från lådan speciellt när man skiftar mellan back och drive. Har kollat oljenivån den ligger mittemellan strecken på stickan. Någon som har ideer om vad som har hänt? /Dan
  2. Hej. Har använt Quaker State ATF type F. Speciellt lämplig för Ford, Mercury och Lincoln automatväxellådor enligt beskrivning på burken. /Dan
  3. Hjälp. Nu har jag bytt oljan i växellådan, men den funkar inge vidare nu. När jag lägger i drive eller back så händer ingenting meddetsamma. Det tar en god stund innan den börjar dra. Om jag ger gas så händer först ingenting, men sedan tar bilen ett jädra skutt när den börjar dra. Har fyllt i 8 liter olja av F-kvalitet. OBS!! innan oljebytet funkade lådan, börjar känna en viss panik nu. Är det normalt att lådan ska bete sig så här efter oljebyte? /Dan
  4. Hur tömmer man ut all olja från växellådan? Det finns ju olja i konvertorn, hur får man ut den?
  5. Ok, verkar ha lite att pyssla med i påsk. Tack för tipsen. Blev lite fundersam, hur påverkar oljan växellådan så att motorn stannar på tomgång? /Dan
  6. Ok ska prova med spacer. Tror du att det är det som ger problem med tomgången också? /Dan
  7. Nix. Kan det påverka tomgångs egenskaperna också?
  8. Hej. Har ett problem med min Mustang med 302 V8 automat. När jag har stoppat motorn för att t.ex. göra ett snabbt ärende och ska starta den igen så vill den inte. Låter jag den stå 15-20 minuter så brukar den starta lätt. Jag har i vinter bytt till Edelbrock 500cfm fyrportare med performer insug. Hade samma problem förra sommaren med original 2 port förgasare. Den har även problem med att hålla sig igång på tomgång med driven i. Jag måste skruva upp tomgångsvarvtalet onormalt högt för att den inte ska stanna när man står vid t.ex. rödljus. Någon som har tips? P.S. Det sitter en något modifierad kam i också men jag vet inte vilken. /Dan
  9. Hej Prova Mustang Parts. Dom fixade till min 70:a cab. http://www.mustangparts.se/ /Dan
  10. Ok, tack för alla tips. Att såga upp panelen är inte aktuellt. Där sitter i dag en original Philco radio visserligen ur funktion men den går väl att fixa. Någon som vet var det finns folk som sysslar med att reparera en gammal bilradio? Dan
  11. Hej. Bra tips, tack för de' /Dan
  12. Hej. Någon som har ett bra tips på hur man monterar in en modern CD-spelare i en Mustang 70 utan att fördärva instrumentpanelen. /Dan
