Perssson
Allt skrivet av Perssson
  1. Perssson replied to Perssson's topic in Motorer
    Jag var nog mest ute efter att jämföra priser och oljemärken, borde väl inte va nån större skillnad på olika märken med samma klassning och viskositet Måste kolla vad jag har hemma först innan jag beställer något, kan finnas med
  2. en tråd postade Perssson i Motorer
    Jag ger upp i googlande efter 'rätt' olja.. är de grufman som gäller eller finns de andra alternativ? Alla oljetrådar blir man ju inte klokare av heller.. wss-m2c930-a 5w20 ska min gt 5.0 2011 Hittat olja på autodoc, märke mannol och pemco (vill man ens ha såna märken?) som till synes hade rätt spec och viskositet men inte skulle passa min bil enligt regnummer, däremot rekommenderar dom wss-m2c948-b till den bilen, är de nån form av nyare motsvarande klassning?. /Magnus
  3. Hur mycket får den dra då? 😄
  4. Man får väl anta att de är rätt glykol i, så får man köpa efter klassningen som står i instruktionsboken Ja tänkte ja ska byta alltihop då ja såg att bytesintervallet va 7 år
  5. Glykol beställd så de får bli ett byte framöver
  6. https://www.oljemagasinet.se/index.php?route=product/product&product_id=4517 Rätt klassning men fel färg, ska dock motsvara den orange/gula.. Eller ska man köra på rätt färg?!
  7. Tackar för svar! Läste lite bättre i instruktionsboken vilken klassning som var rätt så va de ju lite lättare att söka.. så länge de är rätt klass på glykolen spelar väl märke och färg ingen roll.. 🙂 oljemagasinet var en vettig sida för glykol, tack! Blir nog bra å blaska runt oljan lite först innan man startar.. den byttes i vinter.. har blivit alldeles för lite kort senaste åren så är väl hög tid nu!
  8. en tråd postade Perssson i Mustang 2005-2014
    Tänkte sent om sidor starta upp mustangen nu, har inte kommit längre än så detta år heller.. Är en 2011, v8.. Såg dock att de va lite lite glykol i burken.. vilken sorts glykol ska man köra på? Måste de va den gul/orangea? Finns de nån annann lämplig sort än den grufman har? Kanske till och med är läge att byta, rekommendationen var väl 8 år Något mer man borde tänka på innan man vrider på nyckeln? Få runt oljan i motorn vore ju fint innan den hoppar igång? /Magnus
  9. För uppföljning, efter några år med dålig stol-justering, få mil och lite ork att fixa så hittade jag denna kanon-guide som visar på exakt samma problem som jag hade,, lösa magneter i el-motorerna.. får se hur länge min limmning håller https://www.svtperformance.com/threads/how-to-repair-power-seat-motors.1110363/
  10. Intressant! Men den där verkar vara till höjdjustering fram å bak på sätet, går inte till längdjustering.. Vore ju intressant å få isär å kunna se vad felet är men lyckas inte ens med de..
  11. Dax att ta upp detta igen, blev ingen ordentlig felsökning i våras utan fick leva med att inte justera stolen dom få milen som hanns med i somras.. så, lossade stolen å mätte, motorn får spänning, vänder polerna när man byter håll på knappen och motorn drar 8-10A.. men rör sig oftast inte å när den gör det 'knarrar de väldigt.. ska man kunna få isär metallställningen å få isär plasten? anar väl att nåt stag eller drev krånglar?! har bara hittat underredet komplett de ja lyckats googla fram..
  12. Har en mustang 2011 med problem att justera stolen framåt/bakåt. kör man stolen framåt händer det oftast ingenting, bakåt däremot fungerar men motorn (eller något) låter väldigt knackigt/rassligt.. är det nåt vanligt fel? antar att de är motorn som borde fela, 12v verkar finnas fram så borde inte vara knappen.. hur får man lös motorpaketet, inbakat i en massa plast! tänk att man haft hela vintern på sig att kika på detta......
  13. Börjar väl jakten på nya fälgar redan nu inför våren :) Vad är det för bultmönster/ET/centrumhål på en mustang 2011? nån som vet av några beg fälgar eller han nåt bra förslag på firma? :)
  14. De kostar å ligga på topp!
  15. När ja köpte min (av en handlare i sverige) fick jag ett erbjudande av dom på försäkring via folksam.. frågade aldrig va de skulle kosta utan tänkte att handlare brukar ju ge bra försäkringar vid bilaffär.. Sen när räkningen från folksam damp ner i brevlådan på 31-32000 / år ändra ja uppfattning om det! Ringde Länsförsäkringar å fick en årsavgift på 7000 istället.. Dagarna med Folksam va dock kostsamma, och mina sista med det bolaget... Men Ford Försäkringar kan ju vara värt å kolla med åxå till våren!
  16. Hej! Nån som har några erfarenheter om lämpliga sänkningssatser till GT -11 ? Lutar åt att endast montera Ford racing-fjädrar, eller bör man satsa på dämpare med? Eller finns de nå bättre märke? Vad behöver man i övrigt? Justerbart panhardstag? camberbultar har ja läst nå om me? /Magnus
  17. Jag är åxå intresserad av ett kopplingsschema! /Magnus
  18. Vet inte riktigt vad allt är, så bifogar en bild! Slangen som är gulmarkerad på bilden lossnade på min mustang -00.. Verkar vara rätt högt tryck där, puffar på bra när slangen är borta.. ska det vara det? den sitter på röret som går mellan grenröret och EGR-ventilen.. själva slangen går sen till den svarta prylen (med grön pil) kan det vara mottryck från avgassystemet som gör att de blir tryck där? eller hur mycket ska det 'blåsa upp mot egr-ventilen? Kanske dålig förklaring.. Nån som är klurig? =)
  19. Vad ska de va för sorts glykol? kan man köra med vanlig blå, eller ska de va nå special? /Magnus
  20. Kan väl säga att ja hade liknande fel me Badmanners! Var en kabel från originalstereon som låg och jordade, går på samma säkring som den där boxen.. klurigt å hitta på såna fel, men de löste ju sig! /Magnus
  21. Hej! Mina vindrutetorkare fungerar inte sen i somras, så va ute i garaget å letade fel häromdagen.. hittade en säkring som är trasig,och inte håller om man sätter i en ny.. är nr 32, alltså den som går till 'Generic Electronic Module (GEM), alltså den lilla lådan under ratten som bla har med torkarna att göra.. Är detta något vanligt problem? vad kan vara felet, ska man plocka upp den å se om man ser något eller ska man skaffa sig en ny sån? kan det vara nåt annat troligt fel? /Magnus
  22. Har nu testat med annan luftmassamätare me, lite skillnad men inge mycket, går absolut inte lika bra som i våras! så fruktansvärt less på bilen.. tänkte innan de blir allt för dåligt väder försöka testa med en soppatrycksmätare ja kan dra in i cupen mäta nu efter alla försök med soppan.. nån som vet vad 'cyckelpumps'kopplingen som sitter på fuelrailen har för gänga/dimmension?
  23. sådär! Hjälpte inte mycke med 'ny' pump.. tror ja ska försöka beställa en luftmassemätare nånstans, annars är de väl bara å ställa undan å vänta på våren! va finns de för bra ställen å handla grejer på?
  24. Nu har ja skaffat en ny begagnad pump å testa me! meen lyckades att få sönder den här yttersta änden på tankröret när ja skulle montera tillbaka det! är de nån backventil å en fjäder eller så.. nån som vet om den har nån större betydelse eller funkar de lika bra utan dom delarna å bara ha röret kvar där? dessa plastbilar...
