Allt skrivet av Hillstream
Neutral Safety Switch
:thumbup:Inga problem. Trodde i min enfald att det kunde se ut så. Men va bra, man lär si nått nytt varje dag.
Värmeproblem
Nån som sitter inne med tips om vad som kan vara som problemet med att min 67:a med 302 motor inte verkar komma upp i rätt temperatur? Har nu bytt termostat men ser inte att det varit nåt problem med den gamla. Tempmätaren går inte upp till normal temperatur och värmen från värmepaketet är inte heller vad den borde vara. Förbryllande? Kan ju vara tempgivaren men då borde det i alla fall bli varmt via värmepaketet.
Fastback - 67 Umeå
Vinterprojektet i år består i ganska små ingrepp såsom att byta hjulhuslister, huvlist och lister i bakändan. Ska dessutom försöka ljudisolera golv och bagageutrymme för att få en lite tystare kupé. Justering av växellänkage samt montering av kick-down vajer samt lite nya inredningsdetaljer hör också till vinterns helg-nöjen. Som ni ser ganska små ingrepp jämför med många andra projekt i detta forum. Bilen i övrigt då? ja det är en 67:a som importerades 07 och genomgick då en större renovering då det mesta i inredning byttes, nya bromsar, totalrenoverad motor, ny lack, mm mm.
Racing!
Racing på riktigt när det är som bäst. Kolla klippen: http://www.youtube.com/watch?v=WXOFDBhUoVk
Ventilationsrutor
Tack så mycket för tipsen!
Ventilationsrutor
Det är rubbet, kompltt kit med krom och glas
Ventilationsrutor
Nån som bytt ventilationsrutor på en 67:a och har nåt tips på hur man gör?
Reservdelar
Cjponyparts.com har jag handlat hos ett flertal tillfällen. Bra service snabba frakter. Pålitliga.
Det börjar dra ihop sig nu! När konserverar du mussen!
Tvättar, pallar upp, ur med batteriet förståss, på med täcket, (ponnyn får ju inte frysa i vinter.) har bara kallgarage :-( får vänta på drägligare temperatur för planerade renovering/underhål.
Stötdämpare till 67:a
Nån som vet var man kan köpa KYB gasdämpare till 67:a?
Golvconsole
Nån som har några tips om montering av golv-consolele i 67:a? Funderar på komplett kit från CJ ponyparts. http://www.cjponyparts.com/product.asp?pn=CON16 Problem? Beskriviningar? Tips? /Rutger
Fälgar till Fastback 67:a
Hej. Nån som kan tipsa om breda fälgar till min fastback? Har sneglat på American Racing Torque thrust men vet inte riktigt vilken fälgdimension som är bäst. Siktar på 225 fram och 245 bak. Offest och sånt är väl också viktigt att få rätt. Nån som kan råda mig?
