Larry
  1. Har tyvärr inte kvar den gamla! Får beställa en ny och testa. Tackar för tipset. Mvh Daniel
  2. Halloj! Ikväll har jag mekat lite. Jag har kopplat ur hela instrument panelen, och ändå går säkringen. Har även kopplat ur lampa för värmepaket, samt lampa cigarett uttag och ändå går säkring. Kan det vara min nya China bygga ljus omkopplare som är kass? Säkringen går ju när man vrider på den? Men övriga lampor fram på bilen funkar Gick din säkring också pesi för instrument belysningen? Mvh Daniel
  3. Hej Per! Jag har redan bytt det kretskortet och det hjälpte inte. Mvh Daniel
  4. Hej! Säkringen till instrument belysningen går sönder så fort jag sätter på instrumentetbelysningen i bilen. Om jag inte sätter på den så funkar blinkers lampor mm. Ljusomkopplaren i bilen är ny så det bör inte vara den. Någon som haft liknande problem? Mvh Daniel
  5. Hejsan! Stort tack för tipset! Har du någon länk till typ ad bildelar eller liknande till ett relä jag kan använda? Mvh Daniel
  6. Hej! Jag har ett elfel på min belysning på Mustangen. Mitt vänstra ljus (halvljus) fram lyser mycket svagare än det högra. Kan det vara ett jord fel? Vad bör jag börja leta efter fel orsak? Mvh Daniel
  7. Min Mustang med en 351c och Edelbrok förgasare har blivit så extremt svårstartad när motorn är kall. Om man får igång bilen och varmkör motorn så startar den lätt, men att starta den kall är hopplöst nu, så bilen startar inte. Motorn drar runt, men hörs knappt som att den väl tända, och soppa får den och gnista finns det också. Detta problemt kom helt plötsligt. Vad kan det bero på? All hjälp mottages tacksamt. Mvh Larry
  8. Oki. Vad skall vinkeljärnen fästas i om man monterar de? Samt hur skall de runda stagen fästas? Har vi någon bild? Eller räcker de att fästa plåten fram och enbart i sidorna?
  9. Stort tack! Får man borra hålet själv då i stötfångaren där vinkel järnet skall sitta? Då återstår det bara var de runda stagen skall sitta? Mvh Daniel
  10. Hej! Håller på att montera på skrapplåten fram som front spoilern sitter i. Jag kommer inte ihåg hur stagen på bilden skall monteras. Har försökt ikväll men fattar inte hur de skall sitta. Kan någon ta kort på sin Mustang som visar hur dessa delar skall sitta? Ev om det finns någon bra sprängskiss? Mvh Larry
  11. Halloj gubbar! Ett jättetack för hjälpen. Mina säten saknar puckarna. Där av lutningen på ryggen. Får ragga upp ett par puckar. Mvh Daniel
  12. Hej! Oki. Men vad exakt sitter den? Kan inte komma ihåg att jag sett någon sådan. Finns det någon bild eller instruktion på nätet tro? Mvh Daniel
  13. Hej! Jag har just klät om mina säten i Mustangen. När jag nu monterat fram säterna i bilen så upplever jag att själva ryggstödet lutar mycket bakåt typ som man ligger och kör. Det går inte att blanda ihop själva delen man sitter på och själva ryggstödet eftersom jag hade isär båda säterna samtidigt? Mvh Daniel
  14. Tackar för tipsen. Jag skall kolla detta. Har fått limma om fixturerna som håller rutan också. Rutan glappade mycket i dessa
  15. Hej!Jag har ett stort problem med justering av sido rutan på min bil. Rutan hamnar ca 2cm från listen som sitter monterad på dörren. Det spelar ingen roll om jag lossar stagen där nere på dörren utan rutan är ändå långt från lusten som sitter längst med dörren. Hur kan man få rutan så att den trycker till listen på dörren?Hur skall sedan rutan ligga i den mjuka listen som är monterad i karossen? Skall den ligga mitt i listen i spåret där eller på utsidan listen?Tacksam för all hjälp.Mvh. En något uppgiven dörr justerare.
