Allt skrivet av Nicke73
Tdc
Ok ska hämta mer soppa imorgon så att jag vet att där finns gott om soppa i bilen ... För jag har bytt pumpen på den samt allt i tändningsväg samt fördelare börjar fått lite spel på bilen snart ... Glömde att skriva att vi har ställt ventilerna också Nicke
- Tdc
- Tdc
- Tdc
Förgasare eller något annat problem
så nu var grejorna i bilen och den går men får allt för mycket soppa i sig så det e bara att skruva ........ och hoppas på det bästa men jag måse vänta tills på tisdag för jag måste ha mer växellådsolja då jag satt in ett shiftkit ....det finns väl bara dom 2 skruvarna på sidan av förgasaren för att justera soppan på ? tack för alla förslag Nicke
Så nu var fördelaren hemma nu e det bara ut i garaget när det finns en lucka öppen...... Passade även på att köpa lite grejor till C4an så den blir fräsch.... Åter kommer med resultatet när jag tryckt i grejorna Nicke
hela förgasaren e ny servad ......
Vilken tur han hade en isoplatta hemma så den tog vi passade på och köpa en ny fördelare också så vet jag att jag har bra grejor men den kommer inte från på tisdag så jag återkommer med resultat
Ska köra inom vår lokala återförsäljare imorgon och fixa det hoppas att man kan få det till helgen då e den rädda värt ett försök
Kollade distansen på jobb igår och det fanns ingen spricka i den.....
Kan det vara den som spökar
Min distans är ca 20mm men ej massiv ska ta med den till jobb imorgon och kolla om det finns någon spricka i den ... Ska ut och skruva sönder förgasaren nu lägger upp ett foto när jag kommer tillbaka
Janne har du en hel gjuten(massiv) distans mellan insuget och förgasaren ??
glömde skriva att förgasaren har fått sig en ny omgång packningar och munstycke överallt edit. ska gå ute i garaget och ta ett foto här kommer fotot
Tjena Janne har provat det också kanske daxs att köpa en ny förgasare då
Tjena alla Har ett problem med min 67 ht med v8 289 , holley 600 förgasare Mina stift blir helt sura det e stiften 1,4,6,7 någon som har någon aning vad det kan vara har bytt allt i tändningsväg samt soppapumpen , hittade ett inlägg här där orbvet skriver att cyl. 1, 4, 6, 7 haft sotiga stift då hade ju den högra sidan av förgasaren levererat för mycket soppa eftersom insuget sedan leder blandningen till just dessa cylindrar. Någon god hjärtade som kan hjälpa en är jag evigt tacksamm Nicke 73
Förgasar- insugproblem eller..?
Ingen annan som kan hjälpa mej det börjar bli fint väder snart Nicke
tjena Orbvet jag har det problemet du beskriver först att mina stift 1,4,6,7 blir sura ..... vad kan man göra för att få bort problemet Nicke tack på för hand
Förgasar problem ??
Tjena igen jo jag har bytt tändspole men måste man ha motståndet eller ? E på väg och fixa nya stift samt låna en annan förgasare och testa om det funkar jag återkommer med svar inom kort
Förgasar problem ??
Har ett problem med min 67 ht den vill inte tända på alla 8. Har bytt brytare,fördelare,cond,stift,tändkablar samt batterikablar den surar ner stift 1,4,6,7 misstänker att förgasaren en sliten då jag har bytt packningar samt alla andra detaljer i förgasaren E det någon som har haft samma problem?? Har ställt flottörnivå och den är en Holley 600 Tacksam för all hjälp Nicke
Tyda koder.... igen....
tjena har lite problem att tyda en buck tag e tacksamma för hjälp D 807 9 K20 7T01C1132063 65A T 2A DB HXO
