micael CMC918
Allt skrivet av micael CMC918
  1. hejsan jag fundera på att byta insug på min mustang GT-08 till 62mm ,har ett nytt liggande o nu undra jag vem kan hjälpa en med mappningen efter man har satt dit det o montera dit det mvh micke
  2. Hejsan ja det behöver du
  3. hejsan det finns färdiga kontakter att köpa ,jag köpte mina igen BLR o det finns två olika satser , jag köpte dom billigare o fick löda dit en spänningsregulator som dra ner strömmen till 5V annars så smäller det i högtalarna när man vrider på strömmen ,jag kan säga att det vart en stor skillnad på ljudet tycker jag o jag har orginalhögtalarna kvar
  4. nu har jag fått igång radion o kan bara säga vilket ljud man fick så nu är det bara att lära sig hur allt funkar
  5. Tackar jag hittade på ström mellan säterna , det är en knapp som man kan belysa golvet o mugghållarna , där fans det ström när man vrider på tändningen dra därifrån o sätter en säkring imellan
  6. Tackar då vet man det o behöver inte bli gråhårig på det jag får leta efter någon som har ström när man vrider på tändningen tackar för hjälpen
  7. Ja det har jag gjort o den som enbart fins ström på är den gula tråden o det är konstant ström sen fins det ingen mer som har ström fast man slår på tändningen det är därför man får gråahår på detta för normalt så ska den röda få ström när man slår på tändningen men det får inte jag har mätt i alla orginal kontakterna o se om det är någon som har ström när man slår på tändningen men det är ingen som ger 12 volt
  8. Jag har mätt i orginalkontakten gul konstant ström röd ingen ström även när jag vrider på tändningen säkringen är hel sätter jag tillbaka orginalradion så funkar den varför om det inte är någon ström på den röda så skulle inte orginalradion går igång eller??
  9. Jag har mätt i orginalkontakten o inte igen kontakterna som jag köpte till där har jag konstant ström på gul o inget på den röda tråden fast man vrider på tändningen o det som jag inte fattar varför jag inte har ström Men sätter jag ihop röd o gul igenom gula så då funkar den nya radion men då går den inte över tändningen o det är det man vill så man slipper stänga av radion varge gång manuellt
  10. Nu får man gråahår sätter man tillbaka orginalradion så hoppar den igång o finkar som den ska men byter jag till den nya så går den inte igång har kollat o mätt men jag får ingen 12volt på den röda tråden när man vrider på tändningen då undra jag varför funkar orginalradion o inte den nya
  11. ja det tycker jag oxå att det skulle vara spänning på den röda när man vrider på tändningen, men det har inte jag och kollar man så sitter dom inte mittemot varandra stiften i kontakterna den röda kabeln jag ska kolla upp lite mera idag en fråga till det sitter 3 kontakter i gamla radion (shaker 500) o nu anväder man bara två av dom ska man sätta över något på den så det inte blir något tok
  12. tackar jag har en spänningsregulator som dra ner till 5volt jag får inte igång radion, kolla med mätaren o har konstant 12v på gul kabel o ingen ström alls på röd kabel, får kolla mer imorgon
  13. hejsan har några frågor om kontakterna som jag köpte från blr ska passa mustang -08 och nu undra jag över dom 8st trådar med kontakter i ändarna blir dom över o ska man sätta över lite krympslang över dom? sen är det RCA kontakter 2st röd o vit vilka uttag ska man sätta dom i radion?har 3st utag och det är samma men olika koplingar förförstärkarutgångar för bakhögtalare förförstärkarutgångar för framhögtalare förförstärkarutgångar för lågbashögtalare anslutning av externa slutsteg för ett 3-vägs högtalarsystem förförstärkarutgångar för diskanthögtalare förförstärkarutgångar för mellanregisterhögtalare förförstärkarutgångar för bashögtalare jag hoppas ni fattar vad man menar o det är bättre att fråga en gång för mycket en en för lite mvh micke
  14. tackar och nu har man något att bygga vidare när man vill
  15. då har man beställt radio o det vart en Kenwood DDX-4017BT o det som behövs
  16. tackar för svaren ni få gärna komma med förslag på vad ni har satt in för grejer i era mussar
  17. hejsan jag har en musse -08 som det sitter shaker500 i o har fundering på att byta radion o behålla resten o har funderat på någon av dessa JVC KW-DB92BT Kenwood DPX5000BT om dom är något man kan satsa på eller är det annan radio? tacksam för svar mvh micke
  18. hejsan jag har sökt lite här på forumet om att byta lill skivor, dom sidor som fanns att titta på funkade inte. så undra jag vart man kan söka ,ska köpa allt som behövs att byta mvh micke
  19. hejsan jag undra vilken servoolja man ska ha i ,om det går med vilken som hälst musse -66 mvh micke
  20. nu har man fått isär den och bytt alla packningarna i den. mvh micke
  21. hejsan jag undra om någon vet hur remskivan sitter fast på för vis på servopumpen ,sitter i en mustang -66 jag har titta i shopmanualen och hittar inte riktigt hur den sitter fast, ska byta packningarna i den tackar för svar mvh micke
  22. nej inte via HC ,jag sökte på nätet och fann en camping och dom heter flatenbadets stugor&camping http://www.flatenbadetscamping.se/ mvh micke
  23. hejsan nu har man bokat en stuga 14km från high chaparral ska bli en kul helg och träffa alla vi ses mvh micke
  24. hejsan jag undra nu när det är fult på stugorna om det finns något annan stans man kan sova över utanför High Chaparral (camping platts eller om det finns annat), vi kommer redan på torsdag och hem på söndag , det kommer att vara den första stora träff som man åker på mvh micke
  25. hej jag har ett problem med mina instrument och det är att dom visarnormalt sen rättsomdet är så sjunker dom lite och sen går dom till baka tills normalläge och det är alla instrumenten, tank,oljetryck och temp. jag har bytt regulatorn vad kan det vara? jag har en -66,
