Allt skrivet av mackan_berg
växelspak 4vxl manuell
hej hej är det någon som har en sprängskiss på en växelspak? 65a manuell det är så att jag troligtvis inte har alla delar till backspärren så vill se hur det ska se ut
brytarlös tändning mustang 65
men frågan är då varför gick den bra när jag tog bort jorden? jag köpte brytare och kondensator och motorn går nu men fortfarande skakar den varför gör den det?
jorden från batteriet går direkt till blocket sen samma punkt går från motorn till karossen men i dag när jag skulle starta bilen så gick den inte alls och har ej någon gnista på stiftena.. jag börjar misstänka att det är de brytarlösa system har gått sönder någon som vet vilka orginal grejer man ska köpa för att få det orginal i fördelaren igen? mvh marcus
det är rätt kopplat men bilen går ej bra någon som har någon ide varför den går bra när man tar bort jorden från batteriet? mvh marcus
har inget schema till det som det sitter i dag så är det som du skriver. men motorn bara skakar och går ojämt men om jag tar bort jorden från batteriet så går motorn jätte bra så jag misstänker brytarlösa systemt
hej har ett brytarlöst tändsystem som sitter i fördelaren. nu undrar jag vart den svarta kabeln ska kopplas in och även den röda 289/302 -65a mvh marcus
kylarslangar till värmepaket
shit glömde det! det är en 65 gt ht med 302/289 mvh marcus
hej är det någon som vet måttet på slangarna från motorn till till värmepaketet? diameter och längd det är så att jag bor i stan och har garaget på landet så vore smidigt att kunna köpa med sig slangar ut nästa gång man åker ut mvh marcus
krom dropplist
hur får man kromlisten på plats? testade lite i dag men vågade ej forsätta utan att fråga här först ska man börja längst fram eller längst bak? vad ska man ha för verktyg? gärna tips från någon som har lyckats , det är nya lister från vp autoparts kanske någon runt linköping som har lust att hjälpa till att montera dom? mustang 65 ht gt mvh marcus
generator fäste
hej jag undrar fall någon har nån bra bild på hur generatorn sitter på en 65a? jag har ac pump i bilen, det kanske skiljer sig med eller utan
värmepaket
tack för svaret
värmepaket
hej undrar lite hur värmeelementet sitter fast i den svarta lådan som den ska sitta i är det några clips eller nån tätning som gör att det ska sitta fast´? som det är nu så glappar det mot locket på den svarta lådan det är en 65a
diverse frågor mustang 65 gt
hej håller på att plocka ihop min 65a som någon annan har plockat isär så jag har lite fårgor 1. hur funkar backspärren. är det någon vajer eller nått i spaken? 2. är det olika storlekar på knutkorsen manuell/automat? 3.hur sitter generatorn? nån som har en bra bild? jag har ac kompressor kommer säker fler frågor om hur saker sitter eller ser ut mvh marcus
går det få dit 18" fälgar på en 65a
ok tack för infon jag tänkte om lite! det vart 14" crager korm fälgar med riktigt mycket gummi hoppas det blir snyggt till silverblue metallic
syns a-stolpen på insidan? 65a
tack så mycket då vet jag
undrar om det sitter nån panel eller om a-stolpen bara är lackad på insidan? på en 65a ska den vara samma färg som instrumentpanelen isåfall? mvh marcus
är det ingen som har 18" fälgar på sin mustang?
går det få dit 18" fälgar på en mustang 65 ? 245/40 18" et 20 mvh marcus
recept på en bra trimad motor
ok vilka 289 toppar vill man ha? jag har inte kollat så noga på motorn jag har. den är nyrenoverad av förra ägaren med nya lager och överdimitions kolvar är 289ans toppar bättre att utgå ifrån eller är 302ans bättre ? mvh marcus
men vad behöver jag göra för att uppnå ca 350hk med min motor? är det billigare att köpa en färdig trimmad motor eller är det billigast att bygga en själv?
tjenare undrar lite vad man ska välja för kamaxel insug förgasare headers? tanken är att inte vill porta topparna osv. jag vill ha en bra fungerande motor som ska funka att köra på gatan med motorn som den ser ut i dag är en 302 botten med 289 toppar och en 4ports orginal förgasare någon som vet vad det skulle kosta med en lite lätt skrämd motor? mvh marcus
klä om sätena
tack så jätte mycket för snabba svar tyvärr så är det ju inte riktigt lite enkelt som dom beskriver i både länken och artikeln men jag kämpar vidare mvh marcus
klä om sätena
tjenare jag undrar fall någon har en bra guide på hur man klär om sätena på en 65a jag håller på att bli tokig kanske någon som kan skriva en bra beskrivning på hur man gör mvh marcus
fälgar från mustang 99-04 på en 65a
tjenare jag undrar fall det på något smidigt sätt går att få på fälgar från en mustang 99-04års på en mustang 65gt finns det spacers att köpa någonstanns? förstår att det är et måttet som strular till det mvh marcus
växellådsbalken
fick ihop allt det var motorfästena som satt på fel sida....de va bara byta plats på dom sen passade allt jätte bra mvh marcus
