T-K
Allt skrivet av T-K
  1. Hei! Team Shelby Europe utvider sin region og Trond Høst er blitt Team Shelby Regional Director for Scandinavia. Alle Shelby eiere ønskes velkommen til denne siden på Facebook for framtidig info og arrangementer, inviter gjerne dine Shelby eiere! https://www.facebook.com/groups/1878441945506597/?fref=ts www.teamshelby.com
  2. Alle 05 instrumenter vil før eller siden bli ødelagt har jeg hørt, "stepper gears"/"steppe rmotor" som er særdeles dårlig. Kan byttes ut. http://www.ratstangrestoration.com/Stepper%20Motor%20Replacement%20for%20the%20S197%20Instrument%20Pack.htm Med litt flaks kanskje dette hjelper: Try the gauge test. If it doesn't work then chances are it's some how mechanically not working... tho a soft reset (battery disconnect) could work? Quote: [TABLE=width: 100%] [TR] [TD=class: alt2](From the vehicle completely off--ignition off, key out, door open and closed to kill the accessory delay) 1.) Press and hold the 'Setup' and 'Reset' buttons for the message center 2.) While keeping these buttons pressed, start the vehicle. 3.) When the message center displays 'ENGINEERING TEST MODE', release the buttons. (the first test will be a gauge test, so don't freak out when the gauge needles go nuts and make weird noise) 4.) You can scroll through the different engineering readout displays and tests by pressing the Reset button. 5.) To end Engineering Test Mode, turn off the vehicle ignition, and open the door (to kill the accessory delay). The vehicle will start up on 'regular' mode next time, unless you do the button press-and-hold again.[/TD] [/TR] [/TABLE]
  3. Hehe...ja , problemet med olje spørsmål er at alle har forskjellige svar og oppfatning om hvert enkelt merke:) Tror man må prøve og feile litt selv! Eller så får man følge instruksjonsboken slavisk og kjøre "factory" til enhver tid:) Jeg har RP på motor også, sammen med RP oljefilter. Da jeg var i Florida i sommer var jeg innom BBR ( Blow By Racing ), de sa at RP var "no good" i disse overhead cam motorene.....men ikke vet jeg, jeg fant ut at det var mye positivt om RP og bestemte meg for og prøve, så får vi se:)
  4. Jeg bruker Royal Purple sin Synchromax på min 2005 GT. Det går på 3,2 Quarters. http://www.americanmuscle.com/royal-purple-synchromax-manual-transmission-fluid.html
  5. Slik ser baklysene ut.
  6. Hei! Noen som vet hvordan disse fungerer når man har en Grufman konvertering på bilen? http://www.americanmuscle.com/raxiom-gen5-taillights-0509.html
  7. Fyll med påfyllingspistolen "opp-ned", det funker også
  8. T-K replied to Elbbiv's topic in Mustang 2005-2014
    Fikk det til nå, jeg kobla de 6 løse en mot en etter fargene på tegningen:), men de skulle kobles sammen alle 6 Takk for gode innspill:) Nå har jeg 3 bremselys og blinkers i ryggelyset! Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. T-K replied to Elbbiv's topic in Mustang 2005-2014
    Skal gjøre om den delen på kontakten. Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
  10. T-K replied to Elbbiv's topic in Mustang 2005-2014
    Skal se om jeg har noen bilder. Jeg oppdaget etter en trippel sjekk at jeg hadde bommet på fargene på de 6 løse stumpene man sitter igjen med:), etter og byttet om har jeg ihvertfall bremselys på bagasjeluken. Av en merkelig grunn funker begge blinklysene som normalt nå, ingen hurtig-blink. Mangler fortsatt bremselys i baklyktene. Original-lyktene er klipt slik som beskrevet i en tråd her, hvit/gul mot rød/hvit nr.2, og rød/hvit nr:5 mot rød/hvit nr.2 Hvit/gul fra kontakten isoleres, og stumpen fra rød/hvit nr. 5 isoleres. Jeg oppdaget at 2 av "pinnene" i C2280D var løse, dvs. jeg dro de ut da jeg avisolerte de.( 14 og 18 ).....j...a trangt og jobbe inni der. Det er en mulighet for at rød/hvit nr. 40 og 47 er "byttet" om, men skulle gjerne visst hvilke(n) ledning som gir bremselys?....slik at jeg kan eliminere. Synd ingen driver med dette her hvor jeg bor, hadde gledelig betalt mange tusen for og få dette gjort av fagfolk........og en ting til, sidemarkeringslysene bak er borte også? Jeg har vel ødelagt hele bilen snart:(
  11. T-K replied to Elbbiv's topic in Mustang 2005-2014
    Ser ganske rett ut. Blink venstre er hurtig, høyre er normal. Jeg bruker original lykter, blink i ryggelyset. Alle pærer er original. Men bremselyset funker ikke. Hvilken ledning i SJB er det som styrer bremselys signalet?....sikringer er hele Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
  12. T-K replied to Elbbiv's topic in Mustang 2005-2014
    Takk! Jeg har gjort dette nå, mangler bremselys og så blinker blinklysene på ene siden veldig hurtig!
  13. T-K replied to Elbbiv's topic in Mustang 2005-2014
    Ett siste spørsmål:) På Grufman sin beskrivelse er det et punkt der det står man skal koble sammen 6 ledninger, ( punkt 5, koble sammen 6 løse ledninger) har de noen funksjon eller skal de bare isoleres?
  14. T-K replied to Elbbiv's topic in Mustang 2005-2014
    Takk for hjelpen så langt:)
  15. T-K replied to Elbbiv's topic in Mustang 2005-2014
    Jeg er ute på havet og jobber nå ( neste 14 dg. ), men bilen er urørt ifra fabrikken...100% original.Ingen har byttet noe som helst, 1 eier i USA siden 2005 fram til nå
  16. T-K replied to Elbbiv's topic in Mustang 2005-2014
    OK, takk for svar:) Men er det noen som vet hvordan man kobler originale lykter om til "EU" standard? Jeg skal ikke ha euro lykter, men vise bilen med original-lykter. Tanken var og fjerne ryggelys og lage det til blinklys. Da slipper jeg og kjøpe euro lykter og modifisere ledningene for så og modifisere de en gang til for og få original lykter med blinklys i ryggelys. Det er litt lettere med de gamle Mustangene:), ikke så mye som kan gå i stykker:), og SJB er ikke akkurat billig! Så hvis noen har en korrekt fremgangsmåte ( detaljert) på hvordan modifisere fra original til blinklys i ryggelysen så tar jeg gjerne imot hjelp:)
  17. T-K replied to Elbbiv's topic in Mustang 2005-2014
    Hei! Leste på den forklaringen om hvordan bygge tilbake til original lykter med blinkers i ryggelys. Fungerer denne oppskriften uten Grufman modifiseringen først?, altså hvis jeg klipper de ledningene som forklart når bilen kommer direkte fra USA uten noen form for modifisering.? Torgeir, Norge
  18. T-K replied to Happy's topic in Mustang 1964½-1973
    www.moderndriveline.com Akkurat kjøpt en T5z World Class 5 trinns manuell til min 70 Mach1, hyggelige og serviceminded folk som kan jobben sin. De har også sterkere kasser om du skal kjøre med 400 ++ HK.
  19. Hei! Noen som vet om denne kan finnes i Sverige? VIN 0F05H134944 MVH Torgeir
  20. Hei! VIN nummeret ditt er sikkert 2F05Q =351 C 4v
  21. Hei! Lurer på om noen har kjennskap til denne( jeg kjøpte den i 2009), ble solgt fra Sverige til Fosen utenfor Trondheim muligens tidlig 90 tallet VIN: 0T05H108536 hem.bredband.net/frehin/Mustang_1970_FB.htm reg. skilt BHR280 MVH Torgeir Klokkerhaug Bilder: http://www.norskmustangclub.no/phpbb/vi ... f=1&t=7576
