AndreasL.
Allt skrivet av AndreasL.
  1. en tråd postade AndreasL. i Motorer
    Har fortfarande problem med min förgasare så jag tänkte höra efter igen med er på forumet,för jag har knappt ingen aning längre vad jag ska göra??? Det är alltså en Holley 600. Det började med att jag bytte huvudmunstyckena i den. Efter de gick den bra i ett par dagar. Plötsligt började den baktända i förgasaren när man belastade motorn och när man släpper gasen och/eller står på tomgång så vill den knappt gå,den går dock på alla cylindrar men inte riktigt rent Skulle problemet kunna ha med acc-pumpen eller med flottören att göra?? Jag tycker de verkar mest troligt eftersom de bara är förgasaren jag har skruvat med.... Vore oerhört tacksam för hjälp! mvh
  2. en tråd postade AndreasL. i Motorer
    Tjena! Höll på här om dagen och tänkte testa en annan bestyckning på min Holley. Jag bytte ut båda munstyckena på primär-sidan från storlek 70, ned till 68 + att jag bytte ut tillskottsventilen (värde 6.5). Det verkar som om motorn får för mycket bränsle när man ligger o kör sakta. Det var mest av en "chansning" jag valde storlek 68 på munstyckena. När jag stoppat i munstyckena o plockat ihop förgasaren igen provade jag o starta upp för o se hur den gick. Den gick totalt kass, förgasarn hävde in bensin, det rann nästan bara rakt igenom. Provade att byta tillbaka till gamla tillskottsventilen, då började motorn vilka "hacka" på tomgång iallafall,men fick fortfarande för mycket bensin. Bytte då tillbaka till de gamla munstyckena o bytte tändstift,då gick den som tidigare igen. Det jag nu funderar på är vad som gick snett??? För att så illa ska den ju inte då,de var ju meningen att den skulle få mindre bensin när jag stoppade i mindre munstycken... eller är det jag själv som trasslat till något när jag tog isär o satt ihop flottörhuset??? Någon som har nån idè!? mvh
  3. Tjena! Är det någon här på forumet som har/vet om det går att skruva på 17" fälgar på en -67:a??? Finns det plats i hjulhusen? Om det finns någon som har 17" på, vad har ni för offset på fälgarna? För jag tror att det inte får vara för mycket offset utåt så det tar i skärmkanterna... MVH
  4. Tjena! Undrar om det finns någon här på forumet som vet vart man eventuellt kan få tag i adapterplattor för fälgar, eller om någon har en ritning på sådana?? Jag har fälgar med Chevrolets bultdelning och skulle vilja få på dom på min Musse -67:a Tacksam för svar! MVH
