Bra site för beg. bil
Hittade min senaste brukis på Blocket faktiskt men där är mycket man ska passa sig för också. hittade flera bilar på s.k bilfirmor som när man kollade upp dom på nätet hade väldigt dålig kritik eller kreditvärdighet. (nämner inga namn för jag kommer f-n inte ihåg :) Även falska annonser. Ett av kraven jag hade var fungerande AC. Var på minst 2 där det stod i annonsen att AC fanns men när man väl kolla på bilen var där f-n ingen AC....sjukt dåligt. ( Detta var för övrigt på firma) Verkar som många firmor fyller i standard på alla sina annonser. ( b.l.a såg jag en gammal volvo från 80-talet som där stod: Ac, ABS, Anti-spin, Anti-sladd etc ) Dock väldigt tveksamt :) Blev ett lite väl långt inlägg, men lycka till
68a HT
Välkommen Jörgen! säker på att suget inte kom från din bästa kompis som har en Fox? ;)
Ny bilträff i Malmö och Lomma - livemusik, plockmat, bilar och biltokiga!
Ser fint ut, där vågar man inte komma dit med en fox
Foxbody
- brukisar
- Schysst hoodie
Åsa Ny i klubben
Välkommen! Kul med fler Mustanger här i Malmö trakten
Fox Mustang GT -88 besiktning
Ah vad synd att det inte var så lätt. Konstigt att dom inte kan sätta det på samma ställe på samma bilar. Nu hade jag turen att det står i reg beviset var mitt är instansat.
När jag besiktigade min fox i våras tittade dom också efter chassinummer. Mitt sitter instansat i motorrummet på innerskärmen precis bredvid stötdämpartornet på passagerarsidan.Går en bit kabelstam precis där som man får lyfta på för att se Nummert men det är ganska lätt att se, iallafall på min. Har du tur kanske ditt är stansat något liknande. Min blev intagen som flyttgods 98
5,0 Fox-baksidan av topparna
Ah nice. Luftpumpen var redan bortplockad när jag köpte bilen men jag minns inte hur dom pluggat röret som nu är öppet ut i motorrummet. Minns att där var något löst jag hitta nere på motorfästet ett tag efter jag köpt bilen. Kanske tur att dom missat det på besiktningarna? Unc 5/8 får det bli Tack för svaret
Hallo. Någon som vet vad det är för rör som sitter på baksidan av topparna? Går från toppen på förarsidan över till toppen på passagerarsidan och mynnar ut i ett rör bredvid toppen på passagerarsidan. Vet inte vad där ska sitta på det röret men det sitter helt öppet där. låter och luktar avgas. Har sett att det säljs pluggar i staterna. Går det att plugga hålen på baksidan av topparna utan att det blir övertryck? Vad är meningen med dessa rör?
Harmonic Balancer
Då är det alltså lungt att beställa hem en 50oz till min från 1990?
Harmonic Balancer
Haj! Någon som kan konfirmera att en 302 efter *82 har 50oz harmonic balancer? eller måste man kolla vad det sitter nu?
Hjälp indentifiera givare på T5 låda - bild
Och nu efter ca 3 veckor är där ett läckage på lådan.....tyckte väl jag kände den underbara doften av ATF. Kommer lite grand bak vid den utgående axeln. Skumt då alla packningar och dylikt är nytt, däremot ser det ut som om kardanen inte är i tryckt hela vägen. (hur nu det är möjligt?) Man ser ca 4-5mm naken metall på kardan axel som ska va instucken i vxllåda. Kan det vara därför det läcker? Eller kan själva axeln på kardanen vara nersliten så att den inte tätar? Mvh
Tackar tackar. Precis varit ute och provkört. Helt annan bil. Bytat växellåda,koppling,vajer, och satt i en shortshift (steeda tri ax) kopplingen a attans trögtrampad (hårdare tryckplatta) men e det normalt att man känner vibrationer eller att det "burrar" i växelspaken? Höll drygt 60 på 3an
