Service Advancetrac ??
Hittade detta vet inte om den hjälper: Unplug the servo wire from the receiver and see if the ESC starts up normal after that. Channel 1 should be steering servo and channel 2 should be esc. Pull the channel 1 wire out of the receiver and then turn the vehicle on. If the esc starts normally then you need a new servo if the esc does the same blinking thing try disconnecting the three motor wires. And turn it on again. If this foxes it you probably shorted out the motor. I ruined my motor running 4s. But man was it fun.
Koppla bort batteriet och vänta 5 min och koppla på. Kanske behövs reset.
Uppstart idag inför våren. Startade inte trots att den var laddad ngr timmar tidigare
Skruva loss minuspolen gör jag oxå och har inga problem varje vår när jag tar ut bilen
Trim för 2013-2014 bakljus
Nu har americanmuscle har kommit med en "trimning" för att 2013-2014 bakljus skall gå installera till 2010-2012 http://www.americanmuscle.com/raxiom-taillight-conversion-trim-1012.html?utm_content=raxiom-taillight-conversion-trim-1012&utm_campaign=PGFullFitmentV1&utm_source=PGrabber&utm_medium=Shopping&AMID=raxiom-taillight-conversion-trim-1012-2010-GT&year=2010&model=GT
Importera själv
Jonas from worldwiedmotors importerad min Shelby. Försök med dem. http://www.worldwidemotors.se/
Lite nytt till nästa år!
Är det mycket jobb att monter ned bakkjolen? Jag har lackera sidokjolar men tänker göra samma sak med bakkjolen.
Åteställt bakljus på min shelby 2011
Nej det som jag såg var för 05-09
Köp en backspegel med blinkers i.
- Första bilder på Musatng 2015
Ta bort insekter
Meguiars har Kley Bar som man använder ihop med Quik Detailer. Jag använder den och den är mycket effektiv ta bor all sort av smuts från lacken
Service?
De flesta säger gör det en gång per år men jag själv gör det en gång per två år eftersom jag kör ca 200-300 mil om året
Service?
Vad menar du med service? Är det olje och filterbyte som vi pratar om?
Försäkringspremie - Mängdrabatt
Jag kan vara med
Navigator
Jap... bara för info det här kommer att fungera för dem som inte har Navi idag dvs utan amerikansk Navi.
Navigator
Här kommer en som säkert kommer att fungera i Sverige oxå: http://www.amazon.com/gp/product/B00BPYISFY?tag=nusak-20#productDetails
