peckapecan
Allt skrivet av peckapecan
  1. Snygg :-), tror själva dosan är likadan som jag beställde //Note 3
  2. Hej Tror kablarna du syftar på heter RKUB, finns på metervara hos classe iaf Mekonomen har lite olika färger, in på deras sida och kolla
  3. Skickade in en bild till gravyrbutiken för lasergravering av en snusdosa i går, så nu väntar jag med spänning på hur resultatet blir. Skickar upp en bild när den är klar
  4. Inte direkt letat :-), nå tips? //Note 3
  5. Existerar det smörjnipplar i dörrar, framvagn etc ?
  6. Kan de va något relä som fastnat i fel läge?, //Note 3
  7. Har precis hämtat ut paketet innehållande ett justerbart panhard av märket Stallion. Kan dock se att det inte följer med några bussningar eller annat utan bara 4st aluprylar samt 2st brickor, vad är dessa till för? Bifogar en liten bild iaf så kanske någon kan förklara lite närmare. Är det meningen att man ska använda originalbussningarna om det nu finns några eller går det installera med dem prylar som finns i bild? Ska iaf fixa polybussningar senare men går staget installera så kör jag med det ett tag iaf..
  8. Jävla t9,hatar det som pesten, frågan var vilket fett som är lämpligt använda vid montering av panhardstag //Note 3
  9. Tack för tipset,, dem löser det , bara frågan nu vilken kopplingssats det ska bli?, några förslag på lättrampade vore nice..
  10. peckapecan replied to Obscure's topic in Övrigt
    Suck.... 4 veckor kvar innan man får starta upp för första gången denna säsong...
  11. Sådär ja bokat och klart, hotell Aveny blev det, endast 2 rum kvar där nu och 15 totalt sammanräknat på alla hotell. Förresten är det någon avgift få rulla in på området då?
  12. Tänkte ta mig dit för första gången och undrar var dragonfältet ligger`, samt om det finns något bra hotell i närheten? Blir det någon mussehage där man kan ställa bilen ?
  13. Någon i trakterna som kan ta på sig att byta koppling på bilen min närmare hösten?, den tar ganska lågt ner, så jag tror iaf den börjar närma sig slutet. Eftersom garage/mekplats saknas så lejer jag gärna bort detta till någon som kan utföra bytet, privat eller företag mot avgift. Skickat från Note 3 Luleå
  14. http://www.blocket.se/stockholm/Ford_Mustang_GT_V8_52514920.htm?ca=23_15&w=3
  15. Fick som sagt hem x3 med custom tune för 3st olika bränsleoktantal. Om jag nu pluggar in enheten via usb´n till datorn för att kolla in de olika menyerna, så under custom tune så finns det något som heter adjust options med 3st olika undermenyer, keep prev options, adjust options och skip options. Ska man nu köra den beställda tunern, blir det då keep eller skip options man ska välja ?, vad skiljer ? Om jag kikar i adjust options så finns ju där en massa olika parametrar att leka med, men om jag ändrar något där, påverkas då den ursprungliga custom tunen? , alltså lagras de ändrade parametrarna i sct`n ?, eller går dem tillbaka till ursprungsläge efter man kört över programvaran till bilen ? Ser under adjust options att det går ställa in rev limit DRV / NEU, den är satt till 6375/6400 RPM, vad betyder det? vad är strategy tune? Sista frågan, om man uppdaterar enheten via Sct updater, formateras hela enheten eller ligger alla tunes kvar?,även custom ?.
  16. Det här med dataloggning, funkar det plugga in sct via OBDII samtidigt som man kör, och har den inpluggad till laptop via USB ?
  17. Har i dagarna hämtat ut kitet och testat plugga in SCT x3 i datorn med följande usbkabel bara för att kolla in de olika menyerna, där ser jag en funktion som heter KAM Reset,, vad är detta ?
  18. Suck,,,glöm ovanstående fråga,,satt igår och tittade på både bracket och panhard, sedan blev det nån konstig mix av fråga :-))
  19. Beställde ett JLT Series 3 CAI 110mm tuner package med SCT X3 programmerare och ska fylla i formuläret så dem kan baka en tune, men fattar inte vad dem menar med Rear O2´s on or off? Sedan får man välja 3st oktantal, och jag tänkte då ta 95,98 & V-Power, vad blir det omräknat i Amerikansk standard? Man behöver också PCM koden, men har tyvärr inte tillgång till bilen på ett bra tag,, går det luska ut ändå ??
  20. Hur är det effektmässigt?, eftersom jag kört utan tune lär det väl märkas iaf? Skickat från Note 3
  21. Funderar på denna http://www.brenspeed.com/3000jlt3.html Ang tunern, innehåller den en generell custom tune eller måste man speca vad man bytt i bilen ?
  22. fy h-e, tilltalar mig ingenstans tyvärr förutom den ev prestandan då isf
  23. Hej alla Funderar på att installera en ovan dito i bilen ,men vill då ha en som fungerar bra. Någon som kan rekommendera något märke etc samt var man kan köpa dessa, ser att aliimport har en massa olika men känner väl inte någon större tillit till dem prylarna. Fördel är om tracking kan ske med mobilen
