Framvagnsinställning!
Tack för svaret!
Hej! Någon som vet vilka värden det skall vara på en -66 HT framvagn med skivbromsar? Caster, Camber, och Toe in? Eller vet någon sida på nätet där detta finns att hämta? ska lämna in den på fredag men de ville veta om det finns några värden att tillgå. :confused:
Flexplatta-svängningsdämpare?
Tackar för svaret!
Hej! Jag är osäker på en sak gällande svängningsdämpare/flexplatta. Min motor är en 302 -74 enligt gjutnummer och vevaxeln är förmodligen standar till den. Köpte en svängningsdämpare på 50 oz, och undrar om det blir fel vikt? ska det vara 28 oz till den? och är det lika med flexplattans vikter? hjälp mig reda ut detta är ni snäll....
- Nu går bilen igen!
Ventilspel 289 -66
Hej! Ventilspel eller inte? I Haynes säger men 2,08 mm-3,86 för 289 motorn? men det jag läser här på forumet varierar... skulle behöva veta vad som gäller ganska omgående.....maila gärna den scannade bilagan om du har kvar den, till : tommy.jonasson@telia.com /Tommy
Växellåda identifikation
Blev inget klokare av det då jag inte hittar någonting som liknar mina siffror.....C¤ är det i alla fall men vilket år? fick svar på andra tråden att det är en 74 årsmodell. Jag är dock osäker på vilken av bilderna som representerar årtalet. /Tommy
Motoridentifikation
Tack! Bil en har då en 289 -66 med 74ans låda, och en niotums Hipo bakaxel av okänt årtal då jag inte hittat någon märkning på bakaxel. Bakaxeln har jag nyss renoverat, och det var en niotum, med 28 splinesaxlar.... /Tommy
Hej igen! Har fotat de nummer jag hittat på lådan och undrar nu vilket år den är ifrån... C4 ska det vara enligt uppgift. 1Från höger 2 Från Vänster fram 3 Från vänster bak 4 Ovanifrån 5 Framifrån mvh Tommy
Motoridentifikation
Hej igen! Det är alltså den korta sifferkombinationen: 6A14 som talar om datum då. det är tur det finns kunnigt folk här på forumet. ska ta ur automatlådan också och kolla efter siffror där med....
Motoridentifikation
Tackar för svaret! Då har man hittat en motor som är samma årsmodell som bilen, som hade en sexa original...
Motoridentifikation
Hej! Är det någon här som kan tyda motorkoden så att jag vet årsmodell på motorn? Det är en 289a men... Mvh Tommy
Sarg växelväljare
Har du något foto på den? /Tommy:thumbup:
ID Skylt C4
Vart hittar man koden och hur tyder man den?
Sarg växelväljare
Hej på er alla Mustang-ägare! I min 66a sitter denna sarg, som inte är original, vad kan det var för årsmodell? Bilen har haft manuell låda, och är ombyggd till automat någon gång på 90-talet, vill dock ha den chromade sargen men den passar inte varken 66 eller 67-68. Har skickat den till VP-autopart för att försöka få veta, de ringde dock idag och var osäker...någon här som vet? /Tommy:crazy:
