anders gt
Allt skrivet av anders gt
  1. anders gt replied to Andrew's topic in Övrigt
    Inte helt 100% på att sekretessinställningarna kommer funka men de borde i alla fall göra det så att filmklippet syns. Sälen-Mora: https://www.facebook.com/video.php?v=10152386488453432
  2. anders gt replied to Andrew's topic in Övrigt
    Har lagt upp en på mustang klubbens Facebooks sida
  3. anders gt replied to Andrew's topic in Övrigt
    Tackar också alla som ordnat denna helg ett oförglömligt minne /Anders och Berit
  4. Går det inte att göra som fälgtjuvarna dom offrar en hyllsa till varje låsbult som ska bort går det inte att slå fast en lång hyllsa
  5. Japp det var coolt
  6. Har vittljus fram på mina blinkers och rött bak har inte vart något problem vid besiktning dom bara frågar om det är flyttgods och då har det varit ok. Bilen är från början flyttgods från Saudi Arabien.
  7. Då är mustangen ute igen efter vintern så skönt.Fler som kommer fram ur stallen?
  8. Har gjort det själv på min 94a.Köpte en från usa gick på ca 2700:- hem med glasruta billigt tycker jag.Går bra bara man tar det lugnt tog lite kort under tiden om man skulle bli osäker.Har lagt ut några kort på min sida.Hur du än gör lycka till / Anders
  9. Varit ute I garaget tittat men ser ingen burk där. luftrenare och längre ner abs styrningen det ända där. Skickat från min HTC Vision via Tapatalk 2
  10. Har felkod 565 canister purge solenoid circuit fault och undrar på lösning.Någon som har haft det och var sitter den gärna ett kort som visar och hur man går till väga.Mustang 94 5.0 // Anders
  11. Den här länken kanske kan vara till hjälp http://www.veryuseful.com/mustang/tech/
  12. Kan vara clockspringen är så ofta så också på min första jag skulle gjort är att vrida ratten om det har blivit oxid på kontakter men felkoden på lampan går inte bort utan måste resetas via kontakten bakom handsfacket. Har kopplat ur airbagen och lurar varnings lampan med ett motstånd tills jag hittar en ny clockspring.Sök på you tube finns mycket där om hur man gör och återställer felkoderna så lampan fugerar som den ska.Länk om fel koder som kan vara till nytta http://www.veryuseful.com/mustang/tech/airBag/airBag95.html#DriversBagRR
