Hjälp, dörr i baklås..
Löst problemet
Hej! någon som har bilder på ett dörrlås till en 68:a. Mitt har gått i baklås och jag förstår inte hur det funkar:mad:. låste dörren inifrån och nu går den inte att öppna.. Tips tack! Med vänlig hälsning Michael
Få ur lagerskålarna ur pinion retainer
Slog ut mina med dorn och hammare
olje problem C4
Tjena, är avluftningen skruvad i toppen på struten? Har en senare låda. Motorn varm, har ingen temp på lådan men borde vara driftvarm. Ger man på och håller så någonstans vid 4000-4500 blir det en rökridå bakom bilen:( Vad kan orsaka sådant övertryck förutom avluftningen? Låg under bilen när lådan fylldes med olja och det lät som om avluftningen fungerade, men det klart vet ju inte hur effektivt. Är ju surt att riva lådan den här tidpunkten på året:( En tanke, ska det sitta någon tätning på Stickan? Min sitter ganska löst. Det är väl greppa efter halmstrån men vill vänta till vintern med att riva lådan... Micke
olje problem C4
Visst gör det! Mer info om motor låda: 306 med performer rpm kitt. 3000 stall converter. Oljekyl till låda. Det är vid varv tal runt 4500 som Stickan släpper och det kommer olja på headersen:( Oljenivån i lådan är ok.... Nån som har kunskap/erfarenhet om nått sånt?
olje problem C4
Hej, Undrar om det är någon som upplevt att vid gas pådrag att oljestickan till lådan "poppar" ut och att det skjuter ur olja där? Med vänlig hälsning Micke
olje läckage C4
Hej, Börjar äntligen få ordning på bilen, då jag märker att det läcker olja ifrån lådan. SUCK... Efter lite surfande har jag konstaterat att det ska sitta en oring mellan växelarmen och kickdown armen. Jag har inget kickdown stag så troligtvis ingen oring... Nu till frågan: Är det någon på forumet som kan mäta denna oring så jag kan köpa en sån? verkar vara stört omöjligt att få reda på storleken på denna lilla gynnare
Fönsterlister
Halloj! Har ett problem med mina lister/justering av fönster, så jag tänkte fråga här. Bilen: 68 coupe, gamla dörrar, gamla fönster, nya lister... allt isärplockat för renovering och lack. Problem: får inte yttre listen att ta på glaset. tar tight på krom listen, fattar noll Lister från npd.
Subframe connectors eller tradition bars?
ett grövre uttag från bränsletanken
Tanken, ja. men packningarna i nylon på plåttank, borde ju inte bli några problem, eller? Har ej provat själv, men gått och tänkt samma sak. By the way.. Per, hur gick det för din kompis med 302 falconen? Effekt? tider? Var vid racet i eskilstuna samtidigt, dock hjälpte jag en kompis med en vit nova 66 vid tillfället. men reagerade när det kom en bil med RIKTIG motor
Hej! Ivar. Så sitter ju alla anslutningar i fuelcells, så varför inte?(skruvade alltså.) mvh, Micke
Hittade detta, hoppas att det hjälper lite:) Here are some guidlines for EFI setups. The numbers don't apply for carb'd cars running fuel pressures of 4-10 psi or so, which require larger lines for the same HP figures. -6 (3/8") fuel line is good for 500-550 HP or so on the outlet side of the pump, but you want -8 (1/2") for the suction side -8 (1/2") fuel line is good for around 900-1000 HP on the outlet side of the pump, but you want -10 (5/8") for the suction side People often go to -10 sooner as a precautionary measure. Just don't get into overkill too much or you'll overtax your pump and overheat the fuel. For instance...your 500 hp car almost definitely does not need -10 line on the pressure side. If you were powering the car with 100% methanol it would be another story. Yes people have made over 500 hp with lines smaller than -6. It's just as I mentioned regarding the pumps. You can push the limits or you can take some extra time and money and build a margin of safety into your system. Remember different setups require different amounts of fuel to produce a given HP figure. I recommend switching to -6 for margin of safety if you're around 500 hp, and I'd go to -8 above 650 HP or so. After that I'd switch to -10 around 950 hp. Med vänlig hälsning, Micke
Hej och god fortsättning! Frågan är hur mycket hästar du ska plocka ut. Vad är det för tank och material? Vilken utgång ska det vara? An eller slang? Kolla summitracing bulkhead fittings. http://www.summitracing.com/parts/sum-220282b/overview/ Det är flödet som är intressant inte trycket. Runt 3 bar är ju original på många småbilar. Med vänlig hälsning, Micke
Batteri problem
Tjena. Har aldrig mätt växelström med en multimeter. Vet inte ens om det går? Mäter bara växel spänning. Annars tångampere mätare.
Batteri problem
I det allra flesta multimetrar finns det två säkringar. Oftast är 10A ingången avsäkrad med en glassäkring=utbytbar. På milli och micro sitter det en intern säkring=ej utbytbar. Denna säkring klarar inte i regel backström. Den trasig= att du nu har en Volt och Resistans mätare! Har man för vana att alltid koppla rätt på ström mätning slipper man köpa nya instrument hela tiden Och kom ihåg "alla elektriska komponenter innehåller en viss mängd rök, när röken är slut måste den bytas" // Micke
