Allt skrivet av RobbeStockholm
Trimma 351c 2v funderingar inför vinter höst
Det kom ett paket... Förhoppningsvis slipper bilen luta efter detta ingrepp ;-) Sen blir det 4 hjulsinställning och massage av framvagn
Slang till förgasare
Om den inte är inkopplad kan man uppleva bra tomgång till en början , men luften måste ventileras ut med alla skadliga ämnen som bildas där inne. Packningar trycks sönder och det blir övertryck, så den måste mekaniskt vädras ut.
Mustang Fastback -65
Jag brukar köra med K&N finns säker andra enkla som är minst lika bra.
Luftfiltret räcker inte det med en tvätt bara och sedan olja in ?
Nice :-)
Från startrelät är det väl bara en grovpluskabel ner och så byglar man på startrelät på ministartern. Med vänlig hälsning R
bromljusproblem mustang 1972
Vit eller grön vill jag minnas, mät upp annars kan jag titta på jobbet imorgon
Det blir alltså andra bullar ;-)
Går inte den upp till styrstången med halvmåne som kontakt med massa stift ?
Går dåligt på fullgas
Ett långskott, ingen mjuk vacum slang som drar ihop sig vid mera vacum eller så ? Med vänlig hälsning R
Custom grill
Jag köpte mitt på Dalhems , det finns på endel styling butiker. Finns alu eller plast, jag valde plast honeycomb med största hålen. Med vänlig hälsning R
Tomgångsinställning
Idle speed :-)
Du är som vanligt klok Per :-) Det är nästan roligare att skruva en att åka ... man blir rastlös Får se om det dyker upp några roliga fälgar eller nått...
Lite uppdateringar Efter ha kört en sväng i helgen så mätte jag upp kompressionstrycket i motorn mest för kuriosa På mätaren så stod det 10.1 så man får väl vara nöjd. Stiftet var cremefärgat så standard bestyckningen verkar funka. AFR ligger på 12-13 enligt lambda så det borde vara bra. Mera info följer med mera tester :-) Prioriteringar.. hur skulle ni valt ? Ny fjädring fram och bak, nya gasdämpare finns redan installerat Holley sniper EFI Nya Bromsar Nya Däck och Fälgar
Bättre skivbromsar fram
Var ute och tog premiär turen idag. Borgeson levererar vill jag lova, styrningen satt som en smäck :-) Motorn går fint, finns utrymme för justering så klart. Jag tänkte mest på bromsarna som alltid känts lite saggiga. På besiktningen skiljde det bara 0.1 så resultat av luftning mm vart ju bra. Oken är extremt små känns det som. Vilka options finns det om man ska få schysst bromsverkan ? Jag vill ju helst inte byta bromsservot mm. Eftersom det är 15 tums fälgar går det väl inte att ha för stora ok heller. Vad ska man upp i för klass för att få stopp på grejorna ? Hur meckigt bytet ? Måste massa lager bytas och pressas ut mm. Med vänlig hälsning R
kupefläkten ut funktion
Du kan kolla ström fram, samt koppla ström direkt på fläkten och se om den snurrar. Mät upp reglaget och motståndet.
Kolla på luftburken ev så ovanför fläktmotorn så kan motståndet sitta som reglerar hastigheten. Ev kan nån tråd gått av. Om det nu är en sån variant som har den typ utav motstånd :-)
Kupefilter ?
Fanns det original i 73:an ? näe tydligen inte.. Om inte nån som byggt nått att sätta för det runda hålet innan luften åker ner i luftburken ? Med vänlig hälsning R
Custom grill
Jäkligt fränt :-)
Custom grill
Tackar, jo jag funderade på det ett tag. Emblemet håller dock grillnätet på plats och döljer liksom infästningen. Hade också fundering att sätta den på sidan i grillen först.
Custom grill
Höll på att vela fram och tillbaka med blinkersen, men det blev blinkers från en mini tillslut. Kommer förmodligen koppla in blink på sidomarkeringen också.
Boss 302 -70
Lite rymdskepp över det hela ;-)
FMX lådan ingen drive eller back
Hällde i 3 liter och det funkade, nu har jag förvisso inte kört bilen men den uppträder på samma sett som innan. Jag trodde först att jag eventuellt hade knäckt pumpen,trots att jag var noga med att få in converten hela vägen... hade den varit paj hade jag nog lagt bil o mekning o mig själv på hyllan ett tag... Jag googlade på oljan hittat folk som kör med den i ford lådor. Såg ett äldre datablad där det står specat att den passar Ford, men i det aktuella bladet verkar de ha tagit bort den. Jag ska mäta oljemängd med sticka i helgen under tomgång när motorn är varm, o köra en sväng kanske. Man ska inte ropa hej ännu......
