Stefan
Allt skrivet av Stefan
  1. Tack för kloka svar. Om vi inte kommer vidare, kan man få tips om bra mekaniker i Östergötland? Någon här på forumet som vill lyssna och kanske skruva?
  2. Hej. det är manuell låda till motorn. Jag tror ju att rasslet kommer från topparna. Törs man starta motorn utan ventilkåporna för att höra bättre? Och kanske kunna se något?
  3. Ok, fiskar om det kan vara någon med liknande erfarenheter, får väl vara med och lyssna klippt överallt nästa gång. Vet att dom äldre BMW V8 orna har problem med bultar till oljepumpen som kan vibrera bort och orsaka oljetrycksfall, någon som varit med om detta på Ford, eller är det rent av omöjligt pga konstruktionen? Fiskar, fiskar.
  4. Hmm, tack för svar men det kan fungera flera dagar och ibland skramlar/rasslar det efter några timmars avstängning.
  5. Hej någon som har tips på hur vi skall gå vidare? Motorn har ny oljepump, nya hydrauliska lyftare, stötstängerna kontrollerade. Motorn går bra men vid uppstart IBLAND så skramlar det i motorn en stund. Bilmekanikerna rycker på axlarna och vill såklart lyssna, men det är svårt när det inte låter alla gånger. I mina amatör öron så tror jag inte att det smörjer ventilerna/lyftarna ordentligt. Kan man mäta oljetrycket till topparna? Kan det vara så att någon oljekanal är igensatt tro? Eller är den risken obefintlig. Vid oljebytet upptäcktes inga konstigheter, tänkte om det kunde vara skräp som far runt i motorn. många konstiga frågor.. mvh stefan
  6. ok, Tackar. //Stefan
  7. Någon som vet om dom sk pop open tanklocken passar rakt av till en 73:a med original "vanligt" tanklock???
  8. Det är skivor fram på min, så man tycker ju att det skulle vara bra bromsverkan. På besiktningen hade jag 3.0 på båda framhjulen!!! På alla andra bilar jag besiktat har det aldrig varit över 2.0 i bromsverkan, så det rimmar ganska dåligt, eller??
  9. Lasse har du fått ordning på vibrationerna???
  10. Jag har inte mycket att gämföra med, men mina bromsar känns tämligen matta på min 69:a. Någon som vet ungefär hur långt det skall ta innan man fått stopp på vidundret från 100km till 0???
  11. en omcellad kylare kostar ca 4000kr, men då får du det bästa cellpaketet med 8mm mellan cellerna istället för original 16mm.
  12. Jag är ganska säker på att min fastback eller sportroof börjar precis som den där med 9T02 02=63A=Sportroof. //Stefan
  13. Man kan kolla i win decodern. Min fastback heter 63A om jag inte minns fel. Mach1 :an borde heta något annat. Någon som vet vad -69 Mach1 har?? //Stefan
  14. Jag har exakt samma fenomen som din. Om du har manuell, försvinner vibrationerna när du frikopplar i 90? Det gör den inte på min, jag skall åka och göra en ordentlig framvagnsinställning och se över samtliga bussningar. //Stefan
  15. Tjena. Skall det vara någon form av drenering i nedre hörnen på bakrutan på fastbackmodellerna? När man tvättar bilen så blir det små vattenpölar som sedan tränger in i kupe´n , inte så bra. När man skall montera dit dom blanka listerna runt rutan, skall man ha tätningsmedel under först, typ silicon, eller är det absolut förbjudet??? ///Stefan
  16. 1999 blev det 190hk i v6:an, och sedan så har du ju den snyggare karossen. //Stefan
  17. Kan inte slita mig från v8 så jag åker 6vxl Bmw 540 Touring -99 //Stefan
  18. Jo, den har varit tillsalu ett tag. skillnad på den äkta Shelbyn som någon lycklig köpte förra året på motorbörsgaraget för 425000kr, det måste ha varit världens klipp, jämmer och elände :wink: Jag tycker att det är skumt att det står i regbeviset att det är en Shelby fast det inte är det. Kan man skriva vad som då när man bygger om bilar eller...
  19. http://www.autovillage.se/garaget.asp?c ... nacka#Ford Mustang GT 350 Shelby (Kopia) Sportkupé -65 Är det någon som varit på autovillage och tittat på bilen? Den är registrerad som Shelby i bilregistret, men registrerad först 2003-06-05 och är ej direkt importerad. den har haft 3 ägare, kanske någon här på forumet som har ägt den? //Stefan
  20. http://www.abymotorklubb.se/docs/engine.asp?nodeid=116
  21. Håller helt med. Men ändå brukar man få en bil bredvid trots att man står så långt bort det går.
  22. Jag får ont i hela kroppen när jag ser det här... www.zatzy.com/andreas/whycantwejustgetalong.wmv
  23. Min visar 10km för lite med 215 65R15
  24. Jag har en sk. veteranförsäkring på Trygg Hansa på min musse. Kostar runt 1900 kr om året om jag inte minns fel. Får åka när och vart jag vill, men högsta ersättningsbelopp är 100000kr så det är väl dags att byta...
  25. Så här såg det ut när min dotter följde med mig till Vadstena i somras. Hon somna efter 5minuter om det nu är bra eller dåligt...
