Balans vikt fråga
alltså det sitter en c6 låda i den som förre ägaren bytte
Balans vikt fråga
Hej har nu strulat med en 302 motor där jag kommit fram till att svängnings dämparen är det 28oz o startkransen är 50oz.Kan man sätta dit en 50oz svängnings dämpare eller måste man byta startkransen till en 28oz?
302 c4 byte mot c6
Ingen som har några tips eller råd?
302 c4 byte mot c6
Har nu frågat en erfaren mekare,han trodde att flexplattan o c6 lådan förmodligen kommer från en 351motor cleveland eller windsor o att det sitter olika balans vikter på dessa.Så min fråga är är det nån som vet vilken flex platta som passar till 302 motor med c6? Mätte vikten som var9,5cm lång 2cm breb 1cm tjock
302 c4 byte mot c6
eller kan det ha att göra med att man bytt låda från c4 till c6 så att start kransen ej stämmer balanseringen???
302 c4 byte mot c6
Hej har nu bytt svängningsdämpare o problemet kvarstår,fortfarande vibrationer i motorn när man ger gas på förgasaren då bilen står stilla?? hörde att ev en ventil kan vara bränd? tar gärna mot tips o råd
302 c4 byte mot c6
Hej du det förslaget måste jag kolla upp!!! Tack
302 c4 byte mot c6
Hej har bytt både kudden till växel lådan o motor kuddarna, det konstiga är att motorn vibrerar även när den står på parkering eller neutral läge vid ett visst varvtal???
302 c4 byte mot c6
Hej har balanserat mellan axeln o bytt kors,så måste vara nåt annat
302 c4 byte mot c6
eller startkransen????
302 c4 byte mot c6
Det var förre ägaren som bytte till c6(varför vet jag ej) men vill bara få till så att motorn inte vibrerar o bilen vibrerar när man kör ca 70(kan det vara flexplattan som ej stämmer )
302 c4 byte mot c6
Hej undrar om man måste balansera om turbinen eller nåt annat om man byter låda från c4 till c6?
- servo olja
- servo olja
Tips om borttagning av lister
Hej behöver lite tips om hur man tar bort listerna runt fram o bak rutan+droplisten vid taket?
