Arte
Allt skrivet av Arte
  1. alltså det sitter en c6 låda i den som förre ägaren bytte
  2. Hej har nu strulat med en 302 motor där jag kommit fram till att svängnings dämparen är det 28oz o startkransen är 50oz.Kan man sätta dit en 50oz svängnings dämpare eller måste man byta startkransen till en 28oz?
  3. Ingen som har några tips eller råd?
  4. Har nu frågat en erfaren mekare,han trodde att flexplattan o c6 lådan förmodligen kommer från en 351motor cleveland eller windsor o att det sitter olika balans vikter på dessa.Så min fråga är är det nån som vet vilken flex platta som passar till 302 motor med c6? Mätte vikten som var9,5cm lång 2cm breb 1cm tjock
  5. eller kan det ha att göra med att man bytt låda från c4 till c6 så att start kransen ej stämmer balanseringen???
  6. Hej har nu bytt svängningsdämpare o problemet kvarstår,fortfarande vibrationer i motorn när man ger gas på förgasaren då bilen står stilla?? hörde att ev en ventil kan vara bränd? tar gärna mot tips o råd
  7. Hej du det förslaget måste jag kolla upp!!! Tack
  8. Hej har bytt både kudden till växel lådan o motor kuddarna, det konstiga är att motorn vibrerar även när den står på parkering eller neutral läge vid ett visst varvtal???
  9. Hej har balanserat mellan axeln o bytt kors,så måste vara nåt annat
  10. Det var förre ägaren som bytte till c6(varför vet jag ej) men vill bara få till så att motorn inte vibrerar o bilen vibrerar när man kör ca 70(kan det vara flexplattan som ej stämmer )
  11. Hej undrar om man måste balansera om turbinen eller nåt annat om man byter låda från c4 till c6?
  12. Arte replied to Arte's topic in Motorer
    perfekt...tackar
  13. en tråd postade Arte i Motorer
    Kan man ha dextron 3 olja i servot?
  14. Hej behöver lite tips om hur man tar bort listerna runt fram o bak rutan+droplisten vid taket?
  15. stämmer bra det bor på hemmanet,var hos en kille som förmodligen ska lacka om min bil(samma färg Winter Blue) Vad har du för Ford
  16. Tack för det,ska kolla vidare.
  17. Hej! Det finns ingen kickdown på min musse,bara staget från lådan finns,men ingen stag eller vajer vidare till förgasaren.Hörde av en som sa att kickdown måste funka annars bränner man banden i lådan.Stämmer det? ps är det nån som har kompletta grejer liggande som passar min C4 låda o 351w motor(tror förgasaren är en Holley 600 enkel)
  18. Det där såg ej helt fel ut
  19. Besluts ångest!! nu är det 2 färger jag ska välja mellan.Antingen orginal Winter Blue eller Gulfstream Aqua PUUH är det nån i klubben som har en Gulfstream Aqua som man kan titta på en bra bild?
  20. Tack Anders för länken,den ser nog inte så tokig ut i orginal färgen Winter Blue
  21. Hej svejs!! Det finns en färg som heter Acapulco(blå metallic 1969) Den skulle nog passa tror jag,eller Eleanor grå,är det nån som vet färg koden till Eleanor?
  22. Tja, det är orginal lacken på nu winter blue men tycker att bilen ej gör sitt rätta,sen är det ej orginal motor o inredningen är från en mach1 så tänkte en färg som syns lite mer,men du kanske har rätt
  23. Hej ska lacka om min Fastback och skulle vilja ha tips om vilken färg skulle passa på min 1969 Fastback,lurar på eleanor är det nån som vet färgnumret? Har även tänkt lacka den svart men har hört runt lite och svart är väldigt svår o hålla ren.Tips önskas
  24. Arte replied to ett inlägg i en tråd in Mustang 1964½-1973
    Hej är också ute efter lackpriser,har hittat en kille som lackar min 1969 Fastback för 15000kr o då kör jag bara bilen till han så fixar han resten. Undrar om han måste slipa den plåtren då det är orginal lack på den? Men största problemet för mig är färg valet,lurar på svart eller blå metallic är det nån som har nån tips på passande färg till min?
