Allt skrivet av Gresse
Motor som går illa
Kan det vara en kam till en 351 Windsor tro?Annan tändföljd än sb.
Edelbrock 600
Kammen är en Elgin Prostock samma som Edelbrock performer rpm. 224-234.496-520.112 lobe sep.Fördelaren är en ny Motorcraft. Grundtändning 12grader styr ut till 35grader.Går bättre med vakum på,lite flack tändkurva annars.
FULL GAS
Tackar för svaren.Det är väl bara att lätta på lädret förstår jag. Passar -70+lådorna direkt på eller måste man byta en massa? Antar att man lär byta vxl spak&konsol.
Edelbrock 600
Hej har någon några bra tips om bestyckning och dylikt? Min 289:a med vassare kam portade toppar större ventiler headers och Edelbrock 600 förgasare vill inte att jag trycker gasen i botten på låga varv.Den tvärdör då,så jag får smyga på med gasen(inte kul).Jag har minskat axpumpen men den dör ändå. Även på jämn gas på ett ställe ca 2000 varv känns den trög. På full gas smäller det i avgasrören(kanske beror på original brytar spetsar tänker byta tändsystem så småningom) Ska jag byta till en Holley eller brukar Edelbrock funka?
FULL GAS
Tack.Jag ska prova genast.Modulatorn trodde jag bara skötte upp växlingarna vid normal körning.
FULL GAS
Hej,går det att justera när lådan skall växla på full gas i D-läget? Det är en-65 C4,den som inte går att låsa på 2:an
c4-65
Tack för infot.Nu känns det lite tryggare.
c4-65
Hej,jag har en musse -65 med c4.Jag har tittat lite på torque convertrar, men alla står det -66 och frammåt på.Skiljer det på -65 till -66? Jag har en låg vxl och två drivear,den ena startar på tvåan. (för körning på halt underlag)står det i manualen,vad är det för låda? Tacksam för information. Vårkänslor hi hi.
- toppar
- toppar
kolla utvxl
Jätte tack grabbar för all hjälp.
kolla utvxl
Tusen tack Per.Nu kan till och med ett "mindre"matte snille som jag förstå.
kolla utvxl
Tack,tack.Verkar intressant.Snälla du,har du formeln för räkenskaperna skulle jag vara tacksam.Det snurrade till lite i mitt icke matematiska huvud.
kolla utvxl
Tack för svaret.Jag har redan provat med båda hjulen uppe men när jag snurrade på kardanen så snurrade hjulen åt olika håll det är riktigt.Sen blev jag yr i huvudet,ena hjulet släpade på broms- banden och stannade sen det andra hjulet så jag fick ingen riktig avläsning.Det var därför jag undrade om det fanns något annat knep.Anledningen till testet är att jag tycker att bilen varvar mycket (-65 ht 289 c4)original skall den ha 2.80:1 det verkar stämma med matematiken men i 90-100 kmh låter det som den varvar 3000rpm. Märkligt.
kolla utvxl
Hallå,hur var det nu man kollar utvxl på en odiffad bil. Hissar man det ena hjulet,vrider kardan stången tills man har ett varv på hjulet,räknar varven på kardan stången och multiplicerar med 2.Var det så eller missminner jag mej?
ELGIN KAMAXLAR
Jag har fått reda på att företaget som säljer kammarna heter elginindustrier,jag vet ej om det är Dema Elgin som förser dom med kammarna.Jag har kollat deras sida(www.elginind.com)samt elgin.com utan att hittat något intressant.
ELGIN KAMAXLAR
Hej,är det nån som har erfarenhet av elgin kamaxlar. Var kommer dom i från?vem tillverkar dom?finns det nån sida på internet där man kan kolla?
- SAE-DIN
