Allt skrivet av Michael sollent
Topplockspackning 390
glömde tillägga att det är Edelbrock toppar och insug.
Hej! Har problem med vattenläckage i motorn, ganska mycket dessutom. Har ingen direkt historik på motorn att falla tillbaka på så vi börjar från scratch. Vi rivit av topparna, ser inget märkbart på packningar eller block men vi har lite fundering kring topplockspackningen, det är vanliga Fel-pro 8554 PT packningar fast det är aluminium toppar, är det verkligen rätt? Någon som har erfarenhet av detta? motorn som sitter i en fastback 67;a är som sagt en 390.
3 punkts bälte
Halloj! Jag har en 390 Fastback-67 som jag tänkte installera ett riktigt 3 punkts bälte i, någon som har erfarenhet av detta och kan dela med sig av råd och tips? Vissa bilar hade tydligen en förinstallerad fästpunkt i taket, dock inte min..
Inredningfärg
Hej! Håller på att renovera en Fastback -67 och saknar light aqua blue färg till inredning, någon som har några burkar liggande till salu. Micke 070 5433737
Led lampor i instrumentbelysningen
Ser grymt bra ut, precis som jag hade hoppats på. Jag köpte en komplett sats från NPD. tack för tipset med stolen.
Är det någon som har erfarenhet av att sätta in ledbelysning i instrumenteringen, går det att byta ut lamporna utan att ta loss hela instrumentpanelen på en -69,a?
Michael Gustavsson
1969 Mach1, Wimbledon white, 351 W.
Stötfångare
Hej! Tack för tipset, Roland hade semesterstängt men hittade en på VP Autoparts också. B
Stötfångare
Någon som har en felfri främre stötfångare till fastback -69 till salu? Micke
tändningen dör
Även provat med direktkoppling från batteriet, ingen skillnad. Misstänker någon form av kortslutning i undre spolen eftersom nya tändmodulen verkade paja direkt. Googlat ett antal timmar på HEI fördelare till just Ford och det verkar inte vara helt ovanligt med problem dessa relativt billiga system (1 500 spänn), HEI har ju funnits som original på GM motorer en längre tid och bland deras forum kan man läsa massor om kvalitets skillnaden mellan original US made och billigare produkter köpta på Ebay och vad jag förstår är HEI till Ford relativt nytt och finns bara som China made. Funderar starkt på att riva ut alltihop och satsa på något helt nytt system, vill inte stå längs vägkanten i sommar och leta nummer till närmaste bärgare. Väldigt tacksam för rekommendationer från er som kört några år och vet vad som är ett bra och driftsäkert system.
tändningen dör
Provade med ny tändmodul med tillhörande kablar, efter en liten stund så startar den och går ojämnt i ca 1 minut, sen dog den igen. Någon som har något uppslag vad det kan vara för fel?
tändningen dör
- tändningen dör
Är ingen bilelektriker men om jag förstått rätt så mäter jag mellan gul och röd kabel som kommer ut från spolen, där har jag 0,5 ohm. mellan kulan i locket och svart kabel har jag 7 500 ohm, har jag mätt på rätt ställen?- tändningen dör
Tack boys, åker hem utrustad med instrument och mäter, återkopplar i det snaraste.- tändningen dör
Precis, den startar inte, den tänder till en gång och sen inte mer, när jag tar ur stiften och provar mot blocket får jag bara en gnista, dvs första varvet på rotorn men inte mer.- tändningen dör
Har en 69;a med 351 windsor, bilen har gått som en dröm tills den sakta tappade kraft och slutligen la av med smäll i avgassystemet. Bensin flödar in i förgasaren som det ska (edelbrock 4v). Hei brytarlös fördelare ( relativ ny) som går runt vid som den ska när jag kör startmotorn. Ingen fukt, alla kablar känns Ok. Får gnista på stiften bara under 1;varvet på rotorn, men inte mer. Är det ny fördelare som gäller eller har jag missat något?- Tändningen död
Har en 69;a med 351 windsor, bilen har gått som en dröm tills den sakta tappade kraft och slutligen la av med smäll i avgassystemet. Bensin flödar in i förgasaren som det ska (edelbrock 4v). Hei brytarlös fördelare ( relativ ny) som går runt vid som den ska när jag kör startmotorn. Ingen fukt, alla kablar känns Ok. Får gnista på stiften bara under 1;varvet på rotorn, men inte mer. Är det ny fördelare som gäller eller har jag missat något?- Vilken amerikansk säljare rekommenderas?
Helt rätt, Hittade precis hela stolar, såna får det bli, tack igen.- Vilken amerikansk säljare rekommenderas?
Hej Per! Uppskattar verkligen råd från mer erfarna. Med färdig stoppning menar du att man köper komplett Seat Foam och upholstery? För det finns väl inte färdiga dynor och ryggstöd att köpa?- Vilken amerikansk säljare rekommenderas?
Ok, Tackar för info, tänkte i första hand köpa nya inrednings detaljer, tyckte klädsel och stoppning från TMI såg bra ut, den verkar säljas av flera återförsäljare, har en mach1 -69, tänkte försöka byta själv, eller ska man lämna till sadelmakare för att få det gjort? någon som försökt?- Vilken amerikansk säljare rekommenderas?
Hej! Tänkte ägna vintern åt att förädla min Mach1-69;a med lite ny inredning och diverse annat smått och gott, det verkar finnas ett flertal större leverantörer som har det mesta, är det någon speciell som rekommenderas eller som man helt enkelt skall låta bil att handla ifrån?- Michael Gustavsson Sollentuna Mach1 -69
Efter lång tids letande hittade jag äntligen vad jag sökt, en 69;ans Mach1 i ett fantastiskt fint original skick. överlämnad av en trevlig herre i Järlåsa som vårdat henne ömt, omvårdnaden kommer inte bli sämre i framtiden. Edelbrock topparna på 351;an är väl den enda som avviker från originalutförandet, så vitt jag vet. Vinterns projekt blir nya dämpare och fjädringar fram och lite kosmetik interiört. Jag bor i Sollentuna och ser fram emot att träffa fler märkesbröder under kommande träffar. - tändningen dör
