Hans-Åke cmc1478
Allt skrivet av Hans-Åke cmc1478
  1. Oki, bara ner i saltgruvan då....
  2. Hej, har trumbromsar som gnisslar när jag bromsar, gnisslet är av den hjärtskärande varianten, stål mot stål. Jag misstänker att det är backarna som är utslitna, finns det ngt bra sätt att kontrollera det innan man river isär (på en bil jag hade, en PV tror jag, kunde man öppna en plugg och kolla på bandslitaget)
  3. OK, jag testar....
  4. Hur vet man vilken Holley förgasare man har? Jag har varit in på Holleys hemsida men de ser ju likadana ut, kan man se det på storleken på munstycken eller på ngt annat?
  5. Tack för informationen, jag rev bort plasten som bara låg i botten och skräpade och sätter nog dit en slang----better safe than sorry---- HÅ
  6. Hej, jag fick ett tips att montera en 10mm fiberpackning mellan förgasare och insug för att inte förgasaren ska bli för varm och skapa problem med att starta när motorn är varm/het. Är det ngt som stämmer och finns sådana packningar att köpa separat? Jag har en 289 med Edelbrock performer insug samt en Holley 750. HÅ
  7. Hej, rev ner sidopanelerna vid baksätet på min fastback -66 och såg att i botten på ventilations"burkarna" fanns ett hål med en fläns på, dock inte ett spår efter ngn slang eller liknande. Botten på ventilations"burken" lutar ner mot hålet och logiskt borde det vara ett dräneringshål....men var är dräneringsslangen och vart ska den i så fall dras? HÅ
  8. Hur kan jag uppdatera mina detaljer i medlemsregistret. Har fått hem bilen och vill naturligvis visa vilken jag har..... HÅ
  9. Är det krångligt att byta, vad kostar en tocken sats, finns den att köpa i Sverige? HÅ
  10. Hej, vad kan orsaka att det droppar från servopumpens regioner (har ännu inte hunnit lyfta bilen) det har fuktat på slangar och kopplingar, så det går inte att se direkt var det kommer ifrån. Finns det packninger eller liknande som bör bytas..... HÅ
  11. jag tackar för den info'n oxå HÅ
  12. Tack, då är det bara tanka å köra.........
  13. Hej, ska snart ut med nyförvärvet för första gången, när jag började fundera på om det behövs blytillsats till den gamla rovan. Hur är det, måste man tillsätta bly för att motorn ska må bra eller? HÅ
  14. Hej, jag undrar var avgasrören "ska" mynna på en std fastback -65. Jag har sett två varianter, en där de mynnar genom den bakre plåtpanelen och en där avgassystemet går under plåten helt och hållet. Finns det ngt rätt resp. fel? HÅ
  15. Vill ha........!!!! HÅ
