Nån som har tips på att renovera nedre dörrgångjärnet, det verkar ju vara bra kraft i fjädern till dörrstopparen i det nedre gångjärnet, hur får man enklast ihop det hela? Tänker då främs på fjädern. Gångjärnet sitter ihop änn så länge men är bra glappt men jag har en renoveringssats. Frågar innan jag tagit isär gångjärnet om nån kan tänkas ha lite tips på renovering.
ÅRSMODELL. :roll:
För att fixa gångjärn är det lämpligast att lossa
bultarna på dörrens gavel, märk med maskeringstejp
eller penna var gånjärnen sitter, bra att ha den
uppmärkningen vid återmontering av dörr. :)
Var heller inte ensam om att ta bort dörren,
använd maskeringstape eller hellre eltejp och tejpa
runt kanter på dörr och skärm som skydd. 8)
Lägg en regelbit på 1m under dörren, lyft med en
domkraft för att hålla dörren i rätt linje, det kan
bli vingligt men det går om man är två som hjälps
åt. ;)
ÅRSMODELL. :roll:
åt. ;)
Årsmodell 65, dörren är redan loss och ligger i källaren där det är varmt och skönt mot i kall garaget. Den är uppmärkt så gott det går för att fa tillbaka den på rätt ställe. Tänkte mest på detta med att få dit fjädern till dörrstopparen vid ihop monteringen. Man åker väl hur som helst att ta loss själva gångjärnet från karossen för att kunna slå ut sprintarna som behöver bytas.
Tryck ihop fjädern i skruvstäd, spärra som om man
gör med gasstötdämpare, ståltråd eller som jag, använde
ett par buntband. ;)
Tack för tipset, det var precis detta jag undrade över.
  • 1 month later...
  • 6 years later...
