comment_71014
Sitter och tittar på lite toppar, alltid skoj med mer hästar under huven.
Men drar en funderare över antalen hk.
Står ju här att motorn kommer leverara 367hk.
Men då måste man väl byta kolvar, oljepump, vattenpump etc etc?
Känns som om att man inte kan öka från 250hk till 367 genom bara toppar?
Snabb undran bara.
Mvh / Tobias
comment_71017
Det låter onekligen lite för bra. Men står det inget om vad som gäller i övrigt för motorn att man ska få ut 376 hk? Ingen sann Amerikansk firma brukar lova något utan femtielva villkor, undantag och friskrivningar.
comment_71024
Förstår det nästan, lät lite väl gött.
Men för ett latarsle så verkar det vara riktigt bra, kompletta toppar. I princip Bolt-on bara.
Vad kör du med Thomas ?
Edelbrock är helt OK- bara att bulta på.
Jag (det är egentligen fruns butikskasse) kör med en 5.0 /302 i en 65 Fastback:
Hemportade gjutjärnstoppar, över 10:1 i komp, Tri-Power insug + Holley 2300 och hydraulrulle, 65 HiPo gjujärnsgrenrör, 2 tums avgas, MSD tändsystem. Tidigare C4 automatlåda, nu blir det 5 speed manual. Baktill en 8 tummare med diff och 3.55.
Har inte bromsat denna kombination än,
men senaste kombo gav 359 Hp @5900 rpm / 448 Nm maxvrid.
375+ Nm tillgängligt från 3000rpm uppåt. Redline vid 6000 rpm.
Den här känns dock rappare, skall försöka ta den till 400 Hp, sen räcker det.
Kanske AFR toppar i framtiden, om det blir till att trimmas, men den här är ganska följsam i trafik, så varför förstöra en funkande kombo?
