April 8, 200917 yr comment_71154 Har ett innertak som ska monteras och har läst igenom det mesta i forumet, men inte kommit fram till hur man gör med framrutan.Måste den demonteras och innertaket vikas runt takkanten? Framrutan är limmad så det är inget jag önskar. Detta är en 71:a och det sitter inget innertak i idag. Report
April 8, 200917 yr comment_71155 Vet att jag skrev en tråd för en fyra fem år sedan när vi monterade i vår 73,aså sök.Men fram och bakruta måste ut.bakrutan är ju enkel eftersom den är härdad och sitter med gummilister.fram är värre ,när den är limmad,och så är det en laminerad ruta.är det stenskott eller sprickor är det jättesvårt att få lös och tillbkas hel.vi hade två minimala stenskott så jag lyckades återmontera den,men glasmästaren ville inte göra det,för risken var för stor att den skulle spricka.först ska kromlisterna bort och då måste ju clipsen bort som håller listen.Finns bra beskrivet i en rätt ny tråd här på forumethttp://www.mustangclubsweden.com/phpBB2 ... hp?t=17534men jag har för mig att jag tryckte lös clipsen med en smal mejsel.Sedan måste man skära lös framrutan som är limman,pianotråd eller en tunn bromsvire till en cykel fungerar nog bäst.Helst bör huven vara borta,men är man två personer går det ändå..sedan när inertaket ska spännas ska det vara varmt,gärna över 30 grader,och man ska spänna allt vad man är värd,eljst kommer det att häna när det är varmt ute... Report
April 8, 200917 yr comment_71176 Framrutan är limmad 71-73 och skall inte ur vid innertaksmontering,jag har monterat minst 2 sådana innertak, vinylen kontaktlimmas och kläms mellan listen ovanför framrutan 71-73. Bak kan med fördel också limmas genom att med hjälp avfinngertopparna trycka ner vinylen bakom listen och skärabort överhänget i underkant, även här kontaktlimmas. Vid montering på fabrik var helt rätt inga rutor monteradefram o bak, framrutan påverkar inte monteringen av innertapå 71-73, bakrutan är däremot den rutan som kan vara till hjälp om den är bortagen, här limmas vinylen runt rutramen på fabrik innan rutan med gummilist monteras. Report
April 8, 200917 yr comment_71197 Mitt inner tak låg i bastun en stund sen formade det sig kanon Report
April 8, 200917 yr comment_71209 Framrutan är limmad 71-73 och skall inte ur vid innertaksmontering,jag har monterat minst 2 sådana innertak, vinylen kontaktlimmas och kläms mellan listen ovanför framrutan 71-73. Bak kan med fördel också limmas genom att med hjälp avfinngertopparna trycka ner vinylen bakom listen och skärabort överhänget i underkant, även här kontaktlimmas. Vid montering på fabrik var helt rätt inga rutor monteradefram o bak, framrutan påverkar inte monteringen av innertapå 71-73, bakrutan är däremot den rutan som kan vara till hjälp om den är bortagen, här limmas vinylen runt rutramen på fabrik innan rutan med gummilist monteras. vet man måtten och limmar fast taketförst fram så nog kanske det fungerar,men jag har sett flera försök där taket har släppt fram också och dom har nog gjort på det sättet.Ett seriöst jobb då ska rutan ut.Det går inte seriöst att spänna taket utan att plocka ut rutorna.Skulle vara kul att se någon av bilarna där innertaket är monterat utan att pocka ut rutorna när dom stått i solen hela dagen under högsommaren... Får lite Deja vu här.. (såg en musse häromåret där man nog monterat utan att ta ut rutorna,det såg nästan ut som när man låter taket hänga tillsig innan man börjar spänna.. Report
April 9, 200917 yr comment_71248 Hej.Taket sätts fram först och spänns bakåt, spelar ingen rollom rutan är i eller ur, lim som man använder skall torkasom det står i bruksanvisning. Har man limmat med kontaktlim så vet du säkert att det biter fast, sen är det försent att ångra. Vill man flytta och kanske spänna om så skall man med fördel använda vattenbassat kontaktlim, den här sortenskontaklim har längre tid på sig att färdigtorka vilket gör det möjligt att sätta om. Vid montering av innertak av vinyl skall tempraturen vararunt 25+ och taket kan vid vissa tillfällen värmas med föneller värmepistol sparsamt för att underlätta monteringoch sträckning. Taket skall också innan nan börjar att använda det gärnahänga över en rundstav ett tag för att av sig själv räta ut veck och skrynkel, de som köpt innertak har säkert undrat varför man viker ihop det och sedan pressar ner det ikartongen, slutligen ligger lådan ett antal veckor eller månader (år) innan man packar upp det som kund. Det många gör fel är att inte klippa upp tillräkligt i kanalerför stålpinnar i sidorna, resultatet blir att det stummar ochinte går att spänna ut helt. För att sätta taket i sidorna så är det till stor hjälp om manhar gammal kjedjelist som man klipper i 3cm bitar och provisoriskt använder som mothåll innan man har riktat och bestämt plats. Jag kan som information berätta att jag satt i ett antal innertak från 65-72, en enda gång har jag haft problemet med att taket säckade, det var en 65a med svart vinyltopp. Anledningen var att det blev fruktansvärt varm av att ytter-takets vinyl drog åt sig solvärme vilket resulterade i att insidanav taket blev enormt varmt. Report
