comment_71380
hej
Jag misstänker att jag har något start motor problem ,Batteriet är fulladdat ,Solenoiden har jag bytt ,I fjol så bytte jag startmotor för jag fick då problem med den,
Nu har jag fått problem igen ,, Någon som vet hur jag testar startmotor ,jag har plockat ur den och har den på arbetsbänk
Jag har testat genom att sätta en pluskabel på skuven(muttern ) och minus på apparat chassit , när jag slår på spänning händer igenting lite sprakande från skruven (+) plusidan
Är det så jag skall testa ???.
comment_71397
Jag mistänker att lars menar startreläet. Solonoiden sitter på startmotorn. Och det verkar som din startmotor har pajat. Ett tips om du tänker skaffa en ny. Ta och lyssna Xparts. I Årsta. Den är mindre håller bättre är starkare. Men lite dyrare. Än det som dom säljer på hansen. Dessutom så rekomenderar jag inte hansen org starter. Dom verkar inte hålla måttet. Om du vill ha orginal. Gå till en firma som renoverar din gamla. Verkar som den kvaliten är bättre än Hansens.
Berra
comment_71416
Det är inte helt ofarligt att köra startmotorn fritt, sätt fast
den på något sätt, direkt plus och jord från ett fristående
batteri går bra, använd startkablar för test. :shock:
Den skall snurra igång direkt, var försiktig, gör den inte det
så håll inte på med den och ha kablar kopplade. :?
Det är inte ovanligt med fel på startmotorer men det är
mer vanligt att det är skitiga kopplingar (kabelskor) eller
trasigt startrelä. ;)
comment_71417
Vore bra om du sa vilken årsmodell du har! ;) Men du verkar ha en 67:a?
Om du då kopplar + på "muttern" så ska solenoiden dra startdrevet framåt och
motorn gå igång. Gör den inte det då är det nåt fel på den. Vilka problem hade
du innan du bytte startmotor?
M.vh.
pools
comment_71419
Du är för snabb Lasse! Två minuter! ;)
comment_71425
Förlåt Grabbar
Det är en orginal 6:a importerad till Sverige 67
Problemet förra säsongen var det samma försökte starta, bara en massa klick från solinoiden kollade startmotorn i bänk den rörde sig inte.
Köpte en beganad från en kollega på forumet satte in den fungerade mycket bra under hela sommaren ,
Försökte starta nu samma sak bara klick och ljud från solinoiden
Batteriet laddat till 14,5V
Har nu kopplat till bänk lagt pluskabel på skruven låte chassit vara - pol inget händer drev ,rör sig ej ,
Låter som ännu ett startmotor fel.
Men min rädsla kanske är är något annat felkopplat???
comment_71478
Sniffa ordentligt på motorn. Luktar det bränt är det bara att byta/repa. Det är inpregneringen i lindningen som doftar veckor efter ett ras. Sedan kan du kontrollera kolen som sitter bakom 2 motsatta skruvar (kolhållare) eller ett band eller något annat ( en på var sida om motorn, troligen bakre delen. Kolen kan ha fastnat eller vara slitna. Då snurrar det inte heller. :--
comment_71534
Kärt barn har många namn.
Solenoid
Starter solenoid
ソレノイド
solenóide
Start Relay
بدء التقوية
啟動繼電器
Startrelä
/L
Solenoid och startrelä är inte samma sak. Startreläet sitter på innerskärmen
brevid batteriet. Solenoiden sitter sammanbyggd med startmotorn.
Och ソレノイド och 啟動繼電器 är ju totalt olika saker. Din fräckis! :oops::oops:
Mvh.
pools
comment_71727
Hej Samtliga som engagerat sig i detta problem och tack
Tyvärr så har jag inte kunnat göra något mer än det jag nämnde tidigare pga akut tjänstersa utomlands på annandag påsk
Men nu är jag hemma ,och skall ta upp fallet igen. Jag skall titta lite på startmotorn imorgon lördag
Ps jag återkommer med läges rapport ,,
Tony
comment_71728
ソレノイド borde moderatorn ta bort. Så vulgära ord du kan Lars...
Solonoid är en spole ( lindning). Man kan säga som pools skriver att startrelät sitter på skärmen och solonoiden på startmotorn. Men rent tekniskt är båda en solonoid! Det är en spole som påverkas aven elektrisk ström och drar. Hos handlarna är nog vårt startrelä en solonoid! :--
(Jag ger mig aldrig. Jag kan ha rätt!)
