April 12, 200917 yr comment_71380 hej Jag misstänker att jag har något start motor problem ,Batteriet är fulladdat ,Solenoiden har jag bytt ,I fjol så bytte jag startmotor för jag fick då problem med den,Nu har jag fått problem igen ,, Någon som vet hur jag testar startmotor ,jag har plockat ur den och har den på arbetsbänkJag har testat genom att sätta en pluskabel på skuven(muttern ) och minus på apparat chassit , när jag slår på spänning händer igenting lite sprakande från skruven (+) plusidan Är det så jag skall testa ???. Report
April 12, 200917 yr comment_71387 Har du en "modern" startmotor med solenoid på själva startmotorn eller har du originalstuket med separat solenoid i närheten av batteriet?/Lasse Report
April 12, 200917 yr comment_71397 Jag mistänker att lars menar startreläet. Solonoiden sitter på startmotorn. Och det verkar som din startmotor har pajat. Ett tips om du tänker skaffa en ny. Ta och lyssna Xparts. I Årsta. Den är mindre håller bättre är starkare. Men lite dyrare. Än det som dom säljer på hansen. Dessutom så rekomenderar jag inte hansen org starter. Dom verkar inte hålla måttet. Om du vill ha orginal. Gå till en firma som renoverar din gamla. Verkar som den kvaliten är bättre än Hansens.Berra Report
April 12, 200917 yr Author comment_71415 Hej Solenoiden sitter separat från startmotorn finns endast ett uttag dvs positivt kabel input till startmotorn från start relät (orginal) Report
April 12, 200917 yr comment_71416 Hej.Det är inte helt ofarligt att köra startmotorn fritt, sätt fastden på något sätt, direkt plus och jord från ett friståendebatteri går bra, använd startkablar för test. Den skall snurra igång direkt, var försiktig, gör den inte detså håll inte på med den och ha kablar kopplade. Det är inte ovanligt med fel på startmotorer men det ärmer vanligt att det är skitiga kopplingar (kabelskor) ellertrasigt startrelä. Report
April 12, 200917 yr comment_71417 Vore bra om du sa vilken årsmodell du har! Men du verkar ha en 67:a?Om du då kopplar + på "muttern" så ska solenoiden dra startdrevet framåt ochmotorn gå igång. Gör den inte det då är det nåt fel på den. Vilka problem hadedu innan du bytte startmotor?M.vh.pools Report
April 12, 200917 yr comment_71419 Hej.Det är inte helt ofarligt att köra startmotorn fritt, sätt fastden på något sätt, direkt plus och jord från ett friståendebatteri går bra, använd startkablar för test. Den skall snurra igång direkt, var försiktig, gör den inte detså håll inte på med den och ha kablar kopplade. Det är inte ovanligt med fel på startmotorer men det ärmer vanligt att det är skitiga kopplingar (kabelskor) ellertrasigt startrelä. Du är för snabb Lasse! Två minuter! Report
April 12, 200917 yr comment_71423 Hej PO.Förlåt då, jag satte mig just vid skärmen. Ska tänka på saken! Report
April 12, 200917 yr Author comment_71425 Förlåt Grabbar Det är en orginal 6:a importerad till Sverige 67Problemet förra säsongen var det samma försökte starta, bara en massa klick från solinoiden kollade startmotorn i bänk den rörde sig inte.Köpte en beganad från en kollega på forumet satte in den fungerade mycket bra under hela sommaren ,Försökte starta nu samma sak bara klick och ljud från solinoidenBatteriet laddat till 14,5VHar nu kopplat till bänk lagt pluskabel på skruven låte chassit vara - pol inget händer drev ,rör sig ej ,Låter som ännu ett startmotor fel.Men min rädsla kanske är är något annat felkopplat??? Report
April 13, 200917 yr comment_71478 Sniffa ordentligt på motorn. Luktar det bränt är det bara att byta/repa. Det är inpregneringen i lindningen som doftar veckor efter ett ras. Sedan kan du kontrollera kolen som sitter bakom 2 motsatta skruvar (kolhållare) eller ett band eller något annat ( en på var sida om motorn, troligen bakre delen. Kolen kan ha fastnat eller vara slitna. Då snurrar det inte heller. Report
April 13, 200917 yr comment_71526 Kärt barn har många namn.SolenoidStarter solenoidソレノイドsolenóideStart Relayبدء التقوية啟動繼電器Startrelä/L Report
April 13, 200917 yr comment_71534 Kärt barn har många namn.SolenoidStarter solenoidソレノイドsolenóideStart Relayبدء التقوية啟動繼電器Startrelä/LSolenoid och startrelä är inte samma sak. Startreläet sitter på innerskärmenbrevid batteriet. Solenoiden sitter sammanbyggd med startmotorn.Och ソレノイド och 啟動繼電器 är ju totalt olika saker. Din fräckis! Mvh.pools Report
April 17, 200917 yr Author comment_71727 Hej Samtliga som engagerat sig i detta problem och tackTyvärr så har jag inte kunnat göra något mer än det jag nämnde tidigare pga akut tjänstersa utomlands på annandag påsk Men nu är jag hemma ,och skall ta upp fallet igen. Jag skall titta lite på startmotorn imorgon lördag Ps jag återkommer med läges rapport ,,Tony Report
April 17, 200917 yr comment_71728 ソレノイド borde moderatorn ta bort. Så vulgära ord du kan Lars...Solonoid är en spole ( lindning). Man kan säga som pools skriver att startrelät sitter på skärmen och solonoiden på startmotorn. Men rent tekniskt är båda en solonoid! Det är en spole som påverkas aven elektrisk ström och drar. Hos handlarna är nog vårt startrelä en solonoid! (Jag ger mig aldrig. Jag kan ha rätt!) Report
