Bengy April 15, 2009 Report April 15, 2009 På min 94 GT 5.0 cab funkar inte lamporna helt plötsligt. Bara huvud strålkastarna (hel och halvljus). Instrumentbelysning, bakljus, bromsljus och blinkers funkar inte? Någon som kan ge mig lite tips? Citera
Daniel Linde April 15, 2009 Report April 15, 2009 Jag hade ett liknande problem på min 95a GT.Jag tog då bort instrumentpanelen och och kom åt "reglaget" till ljuset. Den där spaken på vänster sida alltså.Vid den fanns en "kontakt" med några kablar. Den rackaren hade "smält" lite och va bränd. Avlägsnade denna och kopplade kablarna rätt på utan denna plastmoj. Funkade klockrent. Varför detta hade hänt kan jag inte svara på. Och det är ju säkert inte det problemet du har. MEN någon någon gång kanske har det Citera
grufman April 15, 2009 Report April 15, 2009 Jag hade ett liknande problem på min 95a GT.Jag tog då bort instrumentpanelen och och kom åt "reglaget" till ljuset. Den där spaken på vänster sida alltså.Vid den fanns en "kontakt" med några kablar. Den rackaren hade "smält" lite och va bränd. Avlägsnade denna och kopplade kablarna rätt på utan denna plastmoj. Funkade klockrent. Varför detta hade hänt kan jag inte svara på. Och det är ju säkert inte det problemet du har. MEN någon någon gång kanske har det det är ett vanligt fel, men borde inte påverka bromsljuset etftersom det går i en separat krets Citera
Daniel Linde April 16, 2009 Report April 16, 2009 Jag hade ett liknande problem på min 95a GT.Jag tog då bort instrumentpanelen och och kom åt "reglaget" till ljuset. Den där spaken på vänster sida alltså.Vid den fanns en "kontakt" med några kablar. Den rackaren hade "smält" lite och va bränd. Avlägsnade denna och kopplade kablarna rätt på utan denna plastmoj. Funkade klockrent. Varför detta hade hänt kan jag inte svara på. Och det är ju säkert inte det problemet du har. MEN någon någon gång kanske har det det är ett vanligt fel, men borde inte påverka bromsljuset etftersom det går i en separat kretsDet va som tusan. Iof är jag inte förvånad att det skulle vara nått vanligt Dessa mustanger Citera
grufman April 16, 2009 Report April 16, 2009 felsök bromsljuset först. Säkring 9, 15A. Meddela tillbaka när du fixat det Citera
Bengy April 27, 2009 Author Report April 27, 2009 Vill tacka för alla tips. Bromsljus nu OK efter att ha bytt säkring men p-ljus, bakljus och instrumentbelysning funkar fortfarande inte. Säkring 5 hade gått men gick direkt igen när jag bytte! Så var skall man leta vidare? Citera
grufman April 27, 2009 Report April 27, 2009 sannolikt ljusomkopplaren som är pippad. ta ut den och se om det luktar unken räv. kolla kontaktstyckena på den 13-poliga kontakten också. kan bli rätt ruttna. Citera
mrv8 May 2, 2009 Report May 2, 2009 Har funderat på detta också, nu har jag inte kört med min Musse sen föra året men har för mig att lysse kanppen brukar bli väldigt varm. funderar på om det kan var motståndet till instrument belysningen som värmer upp knappen. Med följd att det kan smällta plast kontakten.Bytte för några år sen numemrskylts belysningen till LED lampor eftersom hållarna till nummerskylltsbelysningen har en förmåga att villja grillas upp med vanliga lampor i där.Nu funderar jag på om man skulle byta till LED lampor i instrumenteringen ochså och se om knappen blir lite svallare och att få lite mer drag i lyssena på mättarna samt lite modernare lysse utsende på mättarna.Någon som provat det och i så fall vet vad LED lamporna tycker om att bli dimrade?MvhMrV8Jag hade ett liknande problem på min 95a GT.Jag tog då bort instrumentpanelen och och kom åt "reglaget" till ljuset. Den där spaken på vänster sida alltså.Vid den fanns en "kontakt" med några kablar. Den rackaren hade "smält" lite och va bränd. Avlägsnade denna och kopplade kablarna rätt på utan denna plastmoj. Funkade klockrent. Varför detta hade hänt kan jag inte svara på. Och det är ju säkert inte det problemet du har. MEN någon någon gång kanske har det Citera
Bengy May 11, 2009 Author Report May 11, 2009 Har nu bytt ljusomkopplare men felet kvarstår tyvärr så det blir att leta vidare. Citera
Bengy June 3, 2009 Author Report June 3, 2009 Bytte ljusomkopplare och trots det gick säkringen igen. Körde senare till bilel firma och de kunde inte hitta något fel! Bytte säkring igen och då funkade allt som det skulle. Hur som helst, nu är det besiktat och klart och då det funkar så är allt fridens. Citera
