Nu har man 1000 frågor som ny Mustang ägare :--
Jag har Ac i bilen som inte funkar!
Kondensorn låg i bakluckan när jag köpte bilen!
Fråga 1
Är det värt att renovera upp AC´n ?
Känns dumt att ta bort den !?
Va tror ni att det kan kosta att renovera uoo systemet?
Fråga 2
Sen så undrar jag ifall det går att köpa ny kabelstam?
Fråga3
Bakre sidorutorna sitter löst!
Vevar man så ramlar dom der!
Bökigt att fixa?
Fråga 4
Ramen som stereon sitter fast i .....är den svår att få tag på?
Fråga 5
Va är det för storlek på högtalaren som sitter i panelen?
fråga 6
Hur får man dit en ny?
Fråga 7
veven till bakre sidoruta vill inte lossna!
skruvade ut insexskruven men veven sitter som f*n endå :?
Gör jag något fel?
Fråga 8
Va och shoppade lite saker hos Ullman i dag
klipsen som håller ryggplattan ska dom sättas fast på stolsryggen först eller sätter man dom på plattan först och sen sätter fast den?
Fråga 9
Vad för fett ska man använda för att smörja fönsterskenorna bak :roll:
Fråga 10
va är detta för något?
Slangen satt inte fast på den!
Fråga 11
Någon som kan färgkoden till Bulltt grön?
Fråga 12
Försöker få dit ryggplattan utan resultat :cry:
Ska den bara tryckas fast på fjädrarna eller?
Satte clipsen på plattan men sen så ......
Fråga 13
Är inne på att skaffa polyuretanbussningar till framvagnen!
Är dom dyra till mustang?
Fråga 14
MontCarlo Bar vem säljer det i sverige?
Fråga 15
Är det bökigt att plocka bort instrumenteringen för att byta lampor?
Fråga 16
Är armstödet orginal?
Fotade bilden från tidningen bilsport!
Bilen är en Fastback -66
Fråga 17
Blåa röret som är till täppt... va har den gått till?
Fråga 18
Antar att denna går till avgasreningen men även till luftfiltret!?
kan man ta bort den och endast köra slang till luftburken eller ta bort den helt?
Fråga 19
Va är detta för något?
Fråga 20
Va heter denna 4 portare? Hittar ingen märkning!
Fråga 21
Någon som kan tyda skylten?
Fråga 22
Hur många kabelstammar går det i motorutrymmet?
är det 2 st ?
Är dom dyra att köpa?
Fråga 23
Ska det sitta någon belysning i växelväljaren? (Aut)
  • Svar 54
Att renovera AC är inte billigt, kan inte säga exakt vad det kostar, dessutom måste den konverteras om det är en orginal, till annat köldmedium.
Delar finns att få tag på i diverse hemsidor på nätet. Även en del svenska.
Kabelstam finns att köpa orginal och universal tex, painlesswiring.
Orginal kabel kan du till exempel hitta på NPD. Se länk från länksidan här på CMC.
Att rutan faller ner beror nog på att det saknas en (flera) liten viktig men inte dyr del. http://www.mustangsunlimited.com/itemdy00.asp?T1=3135+01
Den går att få tag på här i sverige, tex Sven ullman i Uppsala eller från nätet i USA.
Ram till stereo vet jag ej, kanske finns reproducerade nya, eller begagnade ev. på ebay.
Som sagt finns många postorderföretag att beställa ifrån, brukar gå ganske smidigt och du har grejerna på nån vecka.
/Tommy.
/Tommy.
Tack för svaren!
Har Hansen Racing dessa rullar till fönstren?
Fråga hansen. Men betvivlar det. Annars tar du kontakt. Med Sven ullman. eller Tonys autoparts, Rolands mustang. Till slut så finner du.
Berra
Sven Ullman har! 18kr st!
Men han va i USA för tillfället.
Ja den skall sätts fast på ryggklädseln först sedan skall
allt tryckas fast på stolen. :)
Klipset är runt i ena kanten där man sätter fast det på
ryggklädsel, hålet på ryggens klädsel ser lika ut, ser
ut som en hästsko. :shock:
Sätt i klipset och tryck ned foten i urtaget och haka i
masonit eller papperskanten i sidled tills det tar stopp. 8)
När alla är klipsen är ditsatta så lägger du på ryggbiten
på stolen och ser till att alla klipsen ligger mitt för hålen,
tryck i ett i taget efter varandra. 8)
Tryck inte med våld då du kan förstöra den lilla spetsen
som klipset bildar där trådarna möts, utan lirka i så att
båda trådarna så att du får i hela klipset på ett tryck. ;)
Jag kommer inte ihåg storleken på denna högtalare. Men om du går in på Mustang unlimted. Så finns den där som reprodel. Underifrån måste den skruvas bort. Ett jävla bök rent ut sagt. Inte svårt bara mycket bökigt.
Berra
Högtalren finns att köpa som ny fortfarande, Ullman, Mustangparts,
eller Rolands Mustangdelar mfl. 8)
Det finns även en typ av stereohögtalare som går att montera
på originalplatsen under instrumentbrädan. :shock:
Tyvärr är det lite bök att montera dit en ny, du vinner tid på att
demontera radio om du har sådan monterad i brädan, du måste
ändå upp underifrån. :)
När radion är borta och det inte sitter konsoll så går det ganska
bra att komma till, lite spagetti i armarna är bra att ha. :roll:;)
Du har en bil från Kalifornien och delen tillhör avgasrening :(
s.k. Termaktor, det var lag på detta redan 1966 i California. 8)
Hoppas röret är pluggat då kanalen för luft mynnar ut i alla
förbränningsrum. :?
Man brukar ta bort hela röret och plugga ingången med en
passade bult. ;)
förbränningsrum. :?
passade bult. ;)
Här va det snabba svar!
Tack =)
Då får man förska hitta någon bult som passar då!
Va säger besiktningen ifall man plockar bort avgasreningen helt?
förbränningsrum. :?
passade bult. ;)
Tack =)
Jag hade också samma avgasrening fast UTAN luftpump (fästet sitter kvar) men mitt hade slang mellan dessa anslutningar mellan topparna. Röret var trasigt och brölade typ som hål i vanliga avgasröret. Jag tog bort rubbet och pluggade igen med bult + stor mässingbricka som tätade igen hålet på varje topplock. Besiktningen säger inget om att avgasreningen saknas. Kör till bilprovning och se glad ut. ;)
Avgasrening :lol: , det är snarare en fuskvariant, man
pumpar med hjälp av en luftpump in ren luft utifrån in
på avgassidans ventil i toppen för att späda ut avbränt
och oavbränt bränsle. :?
Resultatet blir ganska rena avgaser i slutrören ett
fult sätt att lura myndigheterna i Kalifornien. :shock:8)
Här hemma har vi än så länge inte några krav på avgas-
rening när det gäller våra gamla Mustanger så att montera
bort den s.k. TERMAKTOR har ingen påverkan hos AB
Svensk Bilprovning ännu. ;)
