Thompa April 22, 2009 Report April 22, 2009 Nu har jag bytt olja och filter och fortfarande så slirar den till innan 3: går i. ny modulator. extra oljekylare kopplad ihop med orginal. funka klockrent i höstas när jag ställde in bilen i garaget. Hjälp jag blir tokig. Kan c4:an ha stått och dött i vinter.HJÄLP Citera
Lars Oscarsson cmc383 April 22, 2009 Report April 22, 2009 Hej.Kanske det behövs en justering av banden i lådan ,har du rätt olja i lådan. Citera
Thompa April 23, 2009 Author Report April 23, 2009 Har statoil Transway type g. Justera banden hur går jag tillväga med det? Citera
Thompa April 24, 2009 Author Report April 24, 2009 Lite mer info som jag upptäckte. När man lägger i backen så hoppar den i direkt men när man lägger i driven så tar det ca 4-5 sec innan den hoppar i. Ska ge c4:an min uppverksamhet hela lördagen. Citera
Svedis April 24, 2009 Report April 24, 2009 Hej, alltid enklare hjälpa till om du i sígnaturen skriver bil, modell, låda, medlemsnr etc. //Svedis Citera
CMC 1061 Berra April 24, 2009 Report April 24, 2009 Oljan du har i lådan. Har den fords specifikationer. Typ F vet jag är rätt. Men jag läser ändå alltid på flaskan. För säkerhets skull. Jag litar knappt på mig själv. Berra Citera
Ronnie S April 25, 2009 Report April 25, 2009 Inget av banden används på treans växel på en C4, när jag läser i 1968 års shop manual, så tyvärr hjälper nog inte en bandjustering när du har problem med att trean slirar. Citera
Thompa April 25, 2009 Author Report April 25, 2009 OLjan motsvarar ford spec så den är rätt. har kört med den förr om åren. Sticker ut i garaget nu så får vi se om den har självläkt över natten. Tackar alla som försökt hjälpa till. Citera
bj0rne April 27, 2009 Report April 27, 2009 Hej!Hade samma problem med C4'an på min förra 65'a.Lådan funkade perfekt efter att ha legat i delar i nästan 15 år men efter halva första sässongen började den slira när 3'an skulle i (kanske berodde på det ökade vridet när jag bytte från A-kodade 289'an till en milt vässad 351'a).Köpte en renoveringssats med lameller och lite annat, bytte även ALLA packningar, inget problem efter det. Citera
Thompa May 10, 2009 Author Report May 10, 2009 Hej och hallå!! Ville bara tala om att problemet med c4-an är löst.När jag bytte modulator så märkte jag inte att den lilla pinnen som sitter i kolven bakom modulatorn hadde ramlat ur när jag monterade den nya modulatorn. Vilken tur att man inte städar i garaget så ofta för den låg kvar på golvet i skiten. Pilla in den på plats och nu går den klockrent. Citera
